ЗУБР ЗЭСБ-800
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Alex4492, 18.08.16.
  1. cheki
    cheki
    cheki
    А можно поточнее указать координату куда врезать?
    Понял, подумаю как уменьшить диаметр жиклёра.
    Что интересно, у меня 4 гены и из 4х ген только зубр заводится на горячюю без закрытия дроссельной заслонки, правда три остальных гены инверторные, В связи с этим фактом, Всё же есть подозрение на богатенькую смесь.
  2. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    а правильнее имхо крутить качество смеси таки уровнем в карбе вместо прохода жыклеров. при убавке прохода очень быстро плохеет приемистость. а ее обычно и с магаза маловато.
  3. cheki
    cheki
    cheki
    Такой показатель, как приёмистость мне вообще не нужен, так как зарядное устройство, при включении, не сразу начинает отбирать мощность от гены, а делает это плавно в течении 3-5 секунд .
  4. wcreader
    wcreader
    wcreader
    уже давно за 40 процентов.
    ну для очень дешевой модельной поделки под редку добычу чуть вольтов вдалеке от дешевых длиных проводов 10 процентов при зарядке батареек то средний вариант. бывает и 3 процента. но вообщем и с такими простыми пихлами можно дожать до 20 процентов при мощще уже около киловата.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ссылку в студию
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    тогда можно просто дырку главн жыклера проволокой забивать почуть. от монтажных проводов гибких тонкопроволочных.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вы знаете как карб работает?
    Это эжектор с трубкой Пито.
    Ему пофиг на уровень топлива - он его ВСАСЫВАЕТ. Вы обедните смесь только когда жиклер будет касаться точно уровня топлива и пойдет подсос воздуха.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  9. wcreader
    wcreader
    wcreader
    https://en.wikipedia.org/wiki/Engine_efficiency Modern gasoline engines have a maximum thermal efficiency of about 25% to 50% when used to power a car. 40 процентный тойотовский 2 литровик http://www.thedrive.com/tech/18919/toyota-develops-worlds-most-thermally-efficient-2-0-liter-engine
    кпд вышее 0.36 на обормотах уже вышее 1000. никакой особо заметной разницы между обормотами 3200 и 1000 нету.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    У меня смесь бедновата на нем.
    Смотрите, если встать лицом к фильтру воздуха, справа на карбе будет кругленькая пимпочка из латуни - это регулировочный штифт (на других карбах тут винт)
    Вот его нужно вбить на 0,1-0,5 мм для обеднения смеси.
    Жиклер - латунный "болтик" в поплавковой камере в центральной колонке.
    Пропробуйте от мопеда всунуть туда.
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :aga: за 100% тут принят цикл КАРНО!
    Они стремятся к теоретическим 30% от тепла.
    В реале-то меньше намного.
    Заметьте они там пишут про трение. Цикл Карно трение не учитывает.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    И к 100% гомогенному горению - когда бензин сгорит до СО2и воды.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Автоперевод Новый Dynamic Force Engine от Toyota сделал прорыв в тепловой эффективности, будучи на 40 процентов эффективнее обычного двигателя и на 41 процент эффективнее в гибридной форме. Согласно данным Green Car Reports, большинство двигателей внутреннего сгорания являются только 20% термически эффективными .
    Он на 40% эффективнее 20% движка
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    пичаль с пониманием процентов. ну вот суб200грамные искровые пихлы на бензолуце - https://www.sae.org/publications/technical-papers/content/2016-01-0709/
    тута ваще нету процентов - тута прямо грамы луца на ту ед. 200 грам значит расход 0.27л на ту хозбыт ед. вместо литра аки щаз в унылом тарахтеле.
    потому даже выход на уровень 2 стакана за час при киловате то отсталость от лидеров ешо примерно в 2 раза - у них стакан за час при киловате.
  16. cheki
    cheki
    cheki
    Благодарю.
    Понял, попробую.
