Навес около пристройки, металл, профнастил, 7 на 10 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zhp, 18.08.16.
  1. Патом
    Патом
    Патом
    Если бы новый навес строили положили обрешотку 20х40мм широкой стороной?
    Как перенес зиму 2018-19 Ваш навес? Опоры дополнительные ставили?
  2. Патом
    Патом
    Патом
    Чем красили?
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Без изменений. Так и не сделал доп. опоры
    Уже не помню. Но что-то недорогое
    У меня и лежит она на широкой. У меня расстояние между фермами такое, что и на широкой нормально.
    Ваша постройка навеса началась?
  4. Патом
    Патом
    Патом
    Пока только 4 опоры стоят 100*100*3. Расстояние между ними 5 м (со стороны заезда) и 5.9 м.
  5. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Опорные фермы: состоит из двух кусков по 6 метров. Со стороны улицы по плану, хвосты в сторону участка. Лишнее обрезали по факту.
    Несущие фермы наращивали и верхний и нижний пояс. Последние секции на концах фермы (раскос и стойку) варили по факту, чтобы не ловить размер по высоте. При монтаже край фермы по высоте или сжимали или распирали. Фото сделаю в выходные.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Сильно не хочется ставить доп. опоры. Но этот легкий прогиб не дает мне покоя. Решил усилить первую ферму, по которой пойдет желоб для отвода воды. Выдавил домкратом ферму чуть вверх, убрав прогиб, варю треугольнички. Вроде все получилось, сегодня покрасим, сфоткаю
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Узел столб и опорная ферма.
    Узел несущая ферма и опорная ферма.
    Соединение уголка сделали внахлёст, обварли со всех сторон.
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Так получше стало. Ни дождь, ни ветер не мешают теперь
  9. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Здравствуйте. Скажите как ваш навес, помогло ли усиление ферм? Я тоже хочу делать навес и у меня пролет тоже 7 метров, вот только снеговая нагрузка будет больше, Московский регион. Очень интересен ваш опыт. Буду создавать свою тему, когда начну делать.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Да, помогло, правда я сделал пока только одну ферму, выдавил домкратом середину и делал из "трапеций" "треугольники". Когда убрал подставку, стало лучше, почти ровно.
    Увидел что постил уже про это в принципе, выше. Надо дальше по фермам так идти, но пока времени на это нет
    А вам скажу фермы однозначно делайте на такое расстояние не из 20х40. Если бы я сейчас начал делать сделал бы из 40х40 все в ферме.
  11. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Изначально был в раздумьях между профилем 50х25 и 60х40, теперь все больше склоняюсь к 60х40, на форуме пока ни кто ни что не советует, кроме одного, который при таком пролете посоветовал 28 двутавр) Нашел правда построенный проект как раз в московском регионе https://www.forumhouse.ru/threads/131645/
    Хотел у вас еще спросить, про конденсат на крыше внутри, образуется не образуется, как часто, слишком ли душно под навесом, и стало ли душнее после того как зашили поликарбонатом? Я вот думаю со стороны забора до конца зашивать к крыше или оставить промежуток, просто как он будет или не будет влиять на подъемную силу при сильном ветре?
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Конденсат есть, делает пять кажется дорожек из капель. Причем дорожки идут перпендикулярно фермам. Не критично. Бывает не часто. Будет если сфоткаю выложу
    Нет, душно не стало абсолютно после зашития поликарбом.
    Были уже сильные ветра, все на месте.
    У меня тоже была задумка сначала и перед самим домом пустить часть навеса (где у вас 200). Но потом раздумал, у меня там три окна, не хочу затемнять профнастилом, а в поликарбонате как в крыше я разочарован. Мне хватило навесика из него над крыльцом.
  13. ska_s
    ska_s
    ska_s
    Скажите, а без ферм нельзя сделать навес, как на фото, ну если ещё укосины добавить к столба, и какие проф. трубы брать тогда, 6 на6 метров макет2.jpg
  14. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Лучше не стоит, профтруба под своим весом прогибается, ещё и длинна шесть метров, а если ещё снег? Лучше сразу сделать как положено, чем потом переделывать.
  15. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Даже если снега у вас не бывает смотря еще чем крыть будите, тоже свой вес имеет. Прогиб как вам уже сказали будет однозначно. А если снег бывает, то угол наклона маленький, с крыши дома еще снег будет добавляться на вашу не маленькую площадь навеса, поэтому надо делать фермы и соразмерной нагрузкой, и 4 фермы будет мало. Я пока думаю себе делать 6 ферм, из 60х30х2 нижний профиль, и 50х25х2 верхний профиль, и заполнение ферм 50х25х2, столбы 80х80х4 8 шт., на них двутавр 12 положить, а на него уже фермы. Крыть решил буду профлистом НС35 0.5 Для себя пока на таком варианте остановился, но буду еще смотреть, может еще в сторону усиления что то буду переделывать. Да и ферма ферме рознь, на маленьких пролетах конструкция фермы не играет большого значения, и надо еще учитывать как поперечины ложатся на фермы, на какие узлы. У меня рисунок фермы для вида, что эта ферма)
