Навес около пристройки, металл, профнастил, 7 на 10 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zhp, 18.08.16.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Красное не будет работать, вернее будет работать на связку ферм, что и так будет лагами сверху. Только увеличит вес. Если бы я сейчас начал навес сделал бы такие же фермы как вы задумали. Только я не встречал профиль 60х30, у нас везде 60х40 продают. А на сколько столбы зайдут в землю?
    А зачем двутавр? Чем плоха профильная? Например 80х60
  2. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Красную ферму увидел в проекте из интернета, на более крупный навес, фото выкладывал выше, наверное делали проектировщики, правда у них там и лаг не столько как у меня)
    Столбы думаю на 160 см заглубить
    Прикидывал нагрузку со снегом, у меня получилось, что проходит 12 двутавр, трубы не держат, даже 80х80х5, если правильно рассчитал, выше выкладывал фотку где труба прогнулась, правда столбов у него всего три, но и снега там см 30-40 всего, а может и больше оказаться.
    Профиль 60х30 вроде не проблема у нас купить, где торгуют металом везде есть. Я уже примерно прикинул во сколько мне обойдется этот навес, где то 55 тыс. Сделаю в скетчапе проект, там можно будет поточнее тогда подсчитать.
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Ого! А какая глуибина промерзания?
    ну возможно, у меня снега практически нет зимой на навесе
    Я не понимаю зачем она вообще
  4. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Раньше я слышал цифру 2 метра, последнее время только 170-160. Вода из колодца у меня закопана на 180 -ти, но раньше на зиму я ее сливал, после того как газ провел в дом, это 3 года, не сливаю, но за это время не припомню что бы было хоть раз 40 градусов. Раньше за зиму, хоть раз ночью но бывало минус 40.
  5. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Вот так отдельно выглядит ферма. По позже выложу общий вид, на фото и скетчапе.
  6. Serjei
    Serjei
    Serjei
    Вот доделал, в скетчапе, сохранил в 6 версии. На столбы, наверное буду наваривать оголовки, т. к. ширина полки у 12 двутавра 6,5 см где то. Наверное толщину крышки надо брать тоже 4 мм как у столбов? Сбоку от гаража навес думаю накрыть профилированным поликарбонатом, там у меня виноград по стенке ротет, может продолжит там расти и с прозрачной крышей :) Навес там делаю из за того что весь снег с крыши сваливается прямо на тропинку.
  7. СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    СтаниславХМАО
    Кореновск
    Здесь спрошу. Есть разница: опереться ферму на балку верхним поясом или нижним?
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Мне кажется есть. У меня нижним поясом стоит на балке ферма
