Навес около пристройки, металл, профнастил, 7 на 10 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zhp, 18.08.16.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Установлены еще три столба навеса. Столбы с ребрами жесткости намного быстрее выставляются в нужное место, меньше "гуляют", чем без ребер.
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Навес будет в основном эксплуатироваться как место для стоянки авто. Есть мысль сделать где-то посередине этой стоянки смотровую яму для мелкого ремонта/осмотра авто. Но не сыграет ли выборка грунта для ямы злую шутку с фундаментом пристройки и бетонными "стаканами" столбов навеса? Планируемая яма на фото нарисована синим прямоугольником.
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вот так планирую собирать столб, ферму и профиль между столбами.
    Между столбами профильная труба 80х40.
    Хочу чтобы ферма лежала на ней. Но возникает вопрос крепления профтрубы 80х40 к столбу. Приварить встык и еще опереть на кусок уголка 40х5? Или взрезать столб на 40 мм и в это место положить край профтрубы 80х40?
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    На выходных вырвались на рыбалку. Красота!
    Все столбы навеса установлены.
    Теперь дело за фермами, шаблон имеется, их надо сварить 8 штук.
    Еще надо выровнять площадку под будущим навесом, т. к. он имеет сильный уклон на эту кучу отсева и вправо. Отмостка была сделана без учета будущего выравнивания площадки под навесом (и ведь знал же буду навес делать!), поэтому скорее всего та часть отмостки, которая ближе к куче отсева, сравняется, а может и уйдет под то, чем решу выравнивать площадку. Надо гидроуровнем "отбить" высоты и тогда будет видно. Скорее всего заезд для машин под навес будет иметь плавный подъем, протяженностью метр, полтора...
    Выравнивание площадки надо совместить с устройством отвода воды от пристройки. Сдается мне, что сделать этот отвод воды будет еще той морокой... Ни разу ничего подобного не делал еще. Надо рыть форум...
    По фото: смартфон сильно "заваливает" края, кажется что столбы неровно стоят. А возвращаться к цифровику не хочется, уж очень нравится синхронизация от Гугла, сделал фото и не паришься, все улетело в "облако"! Потом на ПК открыл, смарт уже не нужен, таскаешь фотки в тему прямо из "облака"!
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Приступил к изготовлению ферм. Без шаблонной фермы было бы гораздо сложнее. Прижимал к шаблону струбцинами, сначала тремя, и прихватывал сваркой. Потом подогнали мне струбцин и дело пошло быстрее. Очень неудобно это делать внизу, надо что-то думать по подъему ферм на уровень пояса... На первую ферму ушло чистого времени 5 часов. Подумываю о второй "болгарке", чтобы с заточным кругом всегда рядом была. Одной неудобно. Или круг надо с отрезного на заточной постоянно менять или отрезным шлифовать, что не есть правильно, и даже совсем неправильно. Вот фоторяд.
    IMG_20160918_152759.jpg IMG_20160918_101650.jpg IMG_20160918_101707.jpg IMG_20160918_101718.jpg IMG_20160918_104037.jpg IMG_20160918_104043.jpg IMG_20160918_130031.jpg IMG_20160918_130040.jpg
    "Ведет" металл от сварки очень сильно, повторюсь, без шаблона можно сильно накосячить...
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вот увидел простенький навесик. Так сказать пример из жизни. Может кому-то поможет в создании своего. Все сделано из профтрубы 25х25 примерно. Трубы опорные прим. 40-45мм. Дергал рукой за трубу - стоит основательно.
    IMG_20160916_150340.jpg IMG_20160916_150347.jpg IMG_20160916_150352.jpg IMG_20160916_150402.jpg IMG_20160916_150412.jpg IMG_20160916_150432.jpg IMG_20160916_150444.jpg IMG_20160916_150455.jpg
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    От форума ответов по креплению узла навеса не дождался, местный навесный гуру посоветовал так сделать:
    Столб 80х80 обрезается (у меня по высоте навеса ограничение), наверх кладется 80х40 и уже на него ферма. Пунктиром изображены профтрубы 20х40 поверх которых профнастил.
    Но вопросы остались. Если не сделать уголки в месте "1" (на рис. ниже) верха ферм не будут застрахованы от движений влево-вправо, так?
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Может вот такие укосины добавить между фермами, как на рисунке ниже?
  9. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Это Вы её по горизонту или под углом? (без схемки и не понять).
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Это она "лежит", естественно на навесе будет "стоять":)
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Сделано. Герде вроде нравится!
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Новостей нет. Отмеряю и нарезаю кусочки профтрубы 20х20 для внутренних укосин в фермах, чтобы потом не отвлекаться на болгарку и только варить
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    IMG_20160922_195640.jpg IMG_20160922_195710 (1).jpg Темнеть стало рано... Но дорогу осилит идущий...
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Льет дождь... Реально достал:mad:, работать не дает. И на выходные обещают...
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вот такой у нас красивый утренний туман!
