Навес около пристройки, металл, профнастил, 7 на 10 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zhp, 18.08.16.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Решил поставить вот такие кусочки профтрубы 20х20, чтобы было проще позиционировать ферму в нужном месте. Забегая вперед, скажу, что теперь их надо срезать :mad:, т. к. пересчитали с "заказчиком" количество ферм, и решили делать их 10, а не 9, соответственно будет другая точка установки.
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Первая ферма обработана и установлена "на посмотреть".
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    И немного красоты в историю!
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Наконец все 10 ферм стоят на своих местах
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! Очень срочный вопрос! Дошли до профнастила. Заказали с женой не 7.20м куски, а располовинили по 3.6 и 3.75 (15 см на перехлест). Испугались, что не справимся с затаскиванием наверх длинных кусков по 7.20м.
    Заказали, а теперь переживаем, что запаримся их стыковать, может где неровно лягут...
    Короче, думаю есть еще время на переделку заказа опять на 7.20 куски.
    Вопрос: какие сложности могут возникнуть с монтажом длиннючих кусков? При переноске, подъеме наверх не заломаем их посередине, таскать собираемся вчетвером, двое на концах, двое по бокам поддерживают.
    HELP!
  6. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
    Если уж так случилось, я бы закрепил эти куски - в дальнейшем сложно будет им найти применение. Если все устроит - Пусть стоят. Если нет - купить на след. Год любой "гражданский" материал и не осложнять себе жизнь.
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Решились на 7-ми метровые. Справа соседа нет, там огород запаханный, думаю получится оттуда заносить листы. Кровельный обещал изменить заказ. Искал инфу по длине профиля, нашел сообщение человека, который утверждает, что из-за температурных колебаний может на такой длине (7 м) посрезать саморезы, типа надо ставить где-то жестко, где-то с возможностью смещаться листу. Я задал этот вопрос местному мастеру, он привел мне в пример навес своей работы длиной профиля 7.30, и проблем таких нет. Толщина профнастила 0,45 мм, мне кажется металл подзагнется чуть около самореза, но чтобы срезать его, сомнительно...
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Еще интересный момент. Некоторые фермы если смотреть на них сверху, не идеально ровные, стоят чуть с изгибом. Наверное это получилось, т. к. варил их на отмостке пристройки, а она не идеально ровная. Изгиб легко убирается небольшим давлением в нужную сторону посередине фермы. Чтобы это исправить, придется первую ферму, почти примыкающую к сараю, закрепить к стене сарая, она кирпичная, сарай стоит давно, сделаю типа уголков, пару штук, к ферме сваркой, к сараю глухарем 8кой, в дюбель 12мм. И чтобы вверх-вниз была возможность смещения сделаю, так как ферма просядет чуть под весом будущим, а влево-вправо чтобы гуляний не было. И таким образом через приваренные сверху лаги из ПТ 40х20 уберу искривления у ферм.
  9. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Добрый день. На фото, по длинной стороне 7 метров, монтаж выполняли на стену вдвоем. Самый сложный момент в переносе листов, применяли две струбцины за них носили, вес около 40 кг, металл 0.5 покрытие "Норман" вышел со скидкой по 330 руб метр2 Проблем в укладке и стыковки вообще никаких
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вариант переноски на струбцинах я не знал, спасибо :super:
  11. alligator135
    alligator135
    alligator135
    maxresdefault.jpg Поднимать тоже на веревке и стубцине ;)
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    "Держалки" ферм от движения "вправо-влево", смонтированы на стену старого сарая. Крепеж вместо "глухарь/дюбель" заменен на резьбовую шпильку и гайки, внутри стены использована распорная гильза, не знаю как она правильно называется, работает по-моему лучше стандартного анкера. Отверстие специально сделано продолговатое, так как ферма немного просядет под весом лаг и профнастила, а в будущем и снеговой нагрузки.
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Концы ферм обрезаны в линию, к концам приварены кусочки ПТ 20х20мм. В будущем к ним будет крепиться желоб для отвода дождевой воды. Теперь предстоит нудная скучная работа по монтажу лаг поверх ферм, на которые уже ляжет профнастил.
  14. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Задал вопрос про место сварки лаг и ферм в профильную ветку по сварке https://www.forumhouse.ru/threads/383702/
    Но если кто увидит здесь, ответ не помешает!
    Свариваемые места и лаг и ферм из профтрубы 20х40х1,5мм, лаги горизонтально, фермы на ребре. Вот два варианта сварки на рисунках. Какой из вариантов правильный по вашему? И правда ли что из-за нагрева профильной трубы в местах сварки, профтруба теряет/ухудшает свои свойства в частности жесткость, и ферма из ПТ сваренная "не в тех местах" может просто сложиться под нагрузкой? Заранее спасибо за ответы!
  15. alligator135
    alligator135
    alligator135
    Правильный на ребро, с точки зрения прочности, поскольку на ребре работает на изгиб 40 мм, а на плашку 20. Если закрепите конструкцию на ребро этого вполне будет достаточно, Вы же в верхней части собираетесь их связывать?
