Навес около пристройки, металл, профнастил, 7 на 10 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zhp, 18.08.16.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    http://postroj-sam.ru/krysha-i-krovlya/raschet-snegovoj-nagruzki-na-krovlyu-na-realnykh-primerakh.html
    Из этого расчета снеговой нагрузки (по максимуму) на 1 кв. м. моего навеса ляжет 80 кг снега.
    А всего 9,6 тн. Если я конечно правильно посчитал.
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Нашел ошибку. 6,72 тн масса снега
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Сушилка для белья закончена. Покрасить осталось. Пришлось применить растяжки слева и справа (трос), т. к. несмотря на укосины, под нагрузкой конструкция чрезмерно изгибалась (профтруба 20х40). Растяжки получились малозаметные и их тоже можно использовать.
    IMG_20170408_101122.jpg IMG_20170408_101011.jpg Посмотреть вложение 4883072 IMG_20170408_101039.jpg
  5. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Иногда приходится делать штрабы в стенах для трасс сплит-систем. Можно их делать просто перфораторами, используя пики, лопатки и прочее. Все это довольно утомительно и пыльно. И выглядит некрасиво. Лучше и быстрее с использованием штрабареза. Пока купить готовый не получается, решили с товарищем сделать из болгарки (идею увидели в Ютубе у Андрея Шайтера). Затраты на переделку 30 руб. Результат на фото. Не идеально конечно, но 3/4 объема пыли уходит в пылесос. Думаю если пылесос использовать профессиональный, а болгарку чуть поменьше, почти без пыли можно работать. IMG-20170523-WA0009.jpg IMG-20170523-WA0007.jpg IMG-20170523-WA0008.jpg
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Готовая трасса
  7. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Давно хотел приобрести небольшой перфоратор для работ малыми бурами на высоте, неубиваемая практически Макита 2450 все-таки тяжеловата. Взял HITACHI DH 22PG китайского пр-ва.
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
  9. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    После дня работы что имею сказать. Несмотря на то, что на нем написано "Бетон 22мм", отверстие глубиной 150мм в кирпиче 12-ым буром я бурил около минуты (Макитой 2450 - секунд 15). Неудобный переключатель режимов "с ударом"/"без удара". Иногда даже приходится нажимать на курок, чтобы переключатель встал в позицию. Это не понравилось.
    Переключатель на реверс сделан штырьком, как у шуруповертов, удивило. В принципе, удобно.
    Бурами до 8мм работать нормально, легкий, в руке хорошо лежит, сетевой шнур довольно качественный.
    Надпись на наклейке "Tokio, Japan" уже не доказательство сборки в Японии, как было принято считать раньше, буква "С" перед номером означает "China" (со слов менеджера). Что означает "2009" забыл спросить, неужели этой модели 8 лет?
    В принципе за 4,5 т. р. данный инструмент меня устраивает, для тех задач под которые покупался.
    Порадовал кейс, он намного больше, чем нужно под перф и буры/смазку, можно напихать еще сопутствующего.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Начал делать освещение под навесом. Фотки будут. Естественно, светодиодное. На участке метров в 600 одной улицы Краснодара, обойдя 3 фирмы, торгующие LED-светом, обнаружил, что цена на один и тот же светильник менялась почти в два раза!
  11. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Светильники вот такие
  12. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Монтируются очень легко, висят на двух крепежных элементах. Светильники эти можно запитывать с любой стороны, и там и там есть клеммы.
    2.jpg IMG_20170908_180458.jpg IMG_20170908_180516.jpg IMG_20170908_180541.jpg IMG_20170908_180550.jpg
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вот и пришло время спросить совета. Собираюсь сайдингом Декке обшивать часть дома. Чтобы не повело надо учитывать 5-6 мм зазора на расширение при длине около 6 метров? Вы об этом?
    Я инструкцию по монтажу почитал вскользь... У меня еще вопрос, я его уже задал в другой ветке, повторю здесь.
    Вот скопировал:
    Имеется кирпичная нежилая часть дома (прихожая) утеплена снаружи и внутри ЭППС толщина 20 мм. Снаружи ЭППС наклеивался на специальный клей и прижат "зонтиками", внутри сделана обрешетка из реек и ЭППС размещен между этими рейками. Хочу обшить снаружи виниловым сайдингом Дэкке.
    Теперь вопрос - можно ли установить металлические направляющие для сайдинга прямо на ЭППС, или надо вырезать в ЭППС места под крепление подвесов до кирпича? Пробовал притягивать через ЭППС, держится хорошо вроде...
  14. Boris Man
    Boris Man
    Boris Man
    Домодедово
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Благодарю!
