Навес около пристройки, металл, профнастил, 7 на 10 метров
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем zhp, 18.08.16.
  1. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Думаю климат и снеговыпадение не сильно от Кубани отличаются.
    Нет. Сделал бы как на рисунке ниже
  2. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Думал об этом. Но планируется плитка под навесом. На плитку ставить как то не айс, оставлять места без плитки как-то тоже не хочется. Наверное будут стационарно. Фишка еще в чем, опоры потихоньку обрастают "оснасткой", выключатели света, подвешиваются горшочки с цветами, есть мысли повесить гамак... Как-то так
  3. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вот это "может быть" меня и подвело. Надо делать нормальный расчет
  4. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Вот это точно описано в моей теме, поищите :)
  5. Патом
    Патом
    Патом
    Спасибо за ответы.
    Еще интересует высота профлиста.
    "Вот это точно описано в моей теме, поищите". Искал, поиском по слову "ферм", 19 совпадений, не нашел.
    Вычитывать 3 раз, нет времени. Частный дом, далеко не новый, работы хватает, тем более летом.
    Будет желание ответите, нет и так спасибо за ответы.
    Как для меня, самая полезная тема по навесу.
  6. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Между опорами 265 см
    Ферма высота от 24 см изменяется до 12 см
  7. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем привет.
    Решил продолжить тему, т. к. строим навес с похожими размерами.
    Регион постройки: г. Краснодар.
    Навес размером, 6,2х11 м, навес накрываем профлистом, въезд автомобиля со стороны 6,2м.
    Конструкция ферм и материалы во вложении.
    Расчет фермы 6,2 метра делал в онлайн-калькуляторе, только добавил стоек и раскосов.
    Строим своими силами.
    Опоры установлены. Материал завезли. Завтра начинаем сварку ферм.
  8. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Приветствую! Сколько ферм 6,2м планируете установить? Почему уголок в ферме решили делать, а не профильной трубой? Непонятно как навес ваш будет выглядеть в общем плане, куда наклон будет. Снизу зашивать будете или фермы будут открыты? Моей ошибки не сделайте, варить фермы надо не "лежа" а вертикально их закрепив
  9. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Ферм будет 8 шт. Решил использовать уголок чтобы облегчить нарезку и сварку (к трубе нужна более точная подгонка деталей). Подшивать не планирую. На выходных установили опорные фермы и первую ферму. Перепад высот 1.2 м. Больше сделать не позволил дождь.
  10. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Это точно!
    Вот это хорошо!
    Думаю, все у вас получится! И к дому не крепите его, пусть отдельно стоит. Инфа неточная, на уровне слухов (может юристы поправят), но вроде если навес не прикреплен к зданию, то и регистрировать его не придется.
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    К дому крепить не планировал. Конструкция большая, пусть живёт своей жизнью.
  12. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Планировал накрывать профлистом, жена хочет металлочерепицу. Обрешётка становится сложнее и с длиной непонятно. Свес черепицы получается 20 см. Наверное много?
  13. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    По мне так профлист и дешевле и проще. Внешний вид - дело вкуса. Одно скажу точно, если придется стоять на навесе, и на профлисте и на МЧ придется подкладывать фанеру или доски, так вот на профлисте это проще делать. Вмятины на МЧ сделать проще и видны они сильнее. Мое мнение. По свесу не знаю, сам МЧ не укладывал
  14. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Закончили монтаж ферм. Считал долго, но допустил ошибку. Ферм понадобилось 9 шт. Пролетов 8, соответственно ферм 9. :close:
    Накрывать планирую на майские праздники. В ближайший выходной надо закрыть забор.
  15. zhp
    zhp
    zhp
    Гулькевичи
    Ровные фермы получились если смотреть в торец? Не повело?
