Каркасный дом в Волгограде на обсуждение
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Vutshi, 18.08.16.
  1. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Шуруповерт десктер... :) Работает он уже второй год... Прошел строек шесть точно.
    В вот торцёвка, тоже декстер выдержала только три дома. Не выдержала резьба задней ручки которой выставляется горизонтальный угол. Алюминий... Метабо ходила по 7-9 домов.
    Анкера вот такие "Анкер болт с гайкой 12*129", держат отлично.
  2. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    По СП требуется, чтоб анкера заходили в стену не менее 100 мм. Я на свой дом купил анкера 12*160, но и то мне показалось мало - они хорошо забивались в просверленные отверстия, но вот как они опорную доску притягивали - мне не понравилось.
    А доски плотно легли на кладку? Не потребовалось выравнивать их по нивелиру и устраивать растворную подушку?
  3. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Мы кирпич для этого выкладывали в ноль. А анкера с моей точки зрения служат для первоначального выравнивания дома на фундаменте :) Когда дом нагрузится я думаю анкера там и так не нужны будут.
  4. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Далее. Первый день.
    План каждой панели готов. Вот примерно в таком виде.
    Приготовили две доски для панели. Соединили их вместе, разметили стойки. Панели разнесли в разные стороны, между ними разложили стойки, 10 минут и панель готова.
    IMG_20160819_124547.jpg IMG_20160819_084232.jpg IMG_20160819_090936.jpg IMG_20160819_090949.jpg
    Затем собрали оконный проем. Элементы над окном пилил потом в размер, так как доска гуляет по толщине все равно.
    Подняли первую панель. Затем пришла очередь второй панели. Примерно за два часа смонтированы две панели
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    Ну скажу так. Средний ресурс до замены пружин 30-35 тысяч гвоздей. Может чуть больше или меньше. Как повезет. Пружины стоят в районе 50$ ТАМ.
  6. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Спасибо!
    Я так понял пружины скорее расходник. Интересно сколько он проживет до более серьёзных неприятностей требующих серьезного кап. ремонта или до полного выхода из строя.
    То есть, получается, обычному среднестатистическому самостройщику даже на счет замены пружины, скорее всего, переживать не придётся. 30-35тыс. должно хватить и на дом и на вспомогательные постройки на участке (если вообще планируются)
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В принципе сравнимо с ремкомплектом резинок на 21-й бостич. 30 баксов с доставкой.
  8. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Только резинки на бостич нужны тысяч через сто стопятьдесят.
  9. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Ну знаете ли это 5-7 домов... Год работы. Я и планировал его на сезон брать. Он окупит себя два раза за это время...
  10. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    с учетом обшивки внутри и снаружи, например, ИБ в пласть по два в стойку?)
  11. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Я его брал только на каркас, мне важна скорость работы только на этом этапе.
  12. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Ну тогда да. Просто как правило в работе в основном нейлер по полной используется. При полном раскладе и 20к на дом уйти может.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У меня на 1 дом столько гвоздей ушло.
  14. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    Поехали дальше...
    Две панели... Три панели... Четыре панели... :)
    В углах на стыках панели прибита еще одна стойка, и панели сшиты между собой.
    Сборка четырех панелей заняла 5 часов с перекурами...
  15. Vutshi
    Vutshi
    Vutshi
    Волгоград
    На следующий день, собрали оставшиеся панели.
    Часть первого этажа, открытая веранда. Поэтому для опор лаг и стен второго этажа собрали ригель. 3 доски 50*150. Пока поставили временные столбы, и думаю из чего сделать основные... Хочется столбы 100*150. Есть вариант заказать клееные, но как то не бюджетно получается... В одном месте посчитали за столб 100*150*2700 - 3800 руб...
    Если у кого нибудь есть предложения делитесь :)
    Все равно лес не идеальный, и его все равно приходится притягивать и выравнивать, особенно на верхней обвязке. Поэтому приходится по "старинке" молотками и 100 гвоздями. Нейлер и его 90 гвозди не справляются, скорее всего из за гладких гвоздей. В следующий раз возьмем гвозди с накаткой.
    При высыхании ЕВ лес, немного ведет, даже под нагрузкой и между досками появляются небольшие щели. Это заметно между верхними обвязками и в дверных и оконных проемах. Пробовали разные материалы для решения этой проблемы и наконец то нашли хорошее решение. AVATERM Lite 8мм. Отличная штука, сжимается в полмиллиметра. Легко рвется руками на кусочки, в общем самое положительное мнение. Единственный недочет в том что мы взяли 100мм немного узковат. Поэтому когда сшиваешь две обвязки, верхняя доска трохи на нем гуляет, в следующий раз возьмем 150мм
