Помогите дилетанту построить дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andre3000, 29.06.09.
  1. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Объясните почему нецелесообразно оставить его под домом тем уменьшив затраты на работу. Делаю то я ведь сам, один можно сказать...
  2. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вы же хотите построить домик, что бы не было потом сожалений, а старый фундамент постоянно Вам будет мешать.
    Работы впереди много.
    При разборе старого фундамента, оцените свои способности, (возможности).
    Сейчас торопиться не следует.
  3. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Извините за назойливость:) но как он, старый фундамент, будет мешать - когда именно при каких операциях? Я просто хочу объем работы уменьшить, конечно не во вред постройке будущей!
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Вы хотите построить кирпичный домик, а это обязывает использование полноценного фундамента.
    Если домик брусовой или каркасный возможен и столбчатый фундамент.
    На этом сайте много разных вариантов.
    В любом случае, выбор делать только Вам!
  5. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    ААА, вы наверное не поняли вопроса просто. Я не хочу его частью фундамента делать. Я просто думал оставить его как есть под домом просто. Но вот только он бугор небольшой образует и поэтому у меня на счет его возникли сомнения и на счет бугра этого в общем, вот.
    я щас на листочке накидаю че я вообще спрашиваю
  6. sen614
    sen614
    Строю дом
    sen614
    Строю дом
    Кольчугино
    Соглашусь, что старый фундамент нужно устранить. Опасен он тем, что при морозных пучениях грунта Ваш новый фундамент будет испытывать неоднородность в нагрузках в местах пересечения/соприкосания со старым. Под ленточный фундамент для того и кладут песчаную подсыпку чтобы выровнять (распространить) нагрузку по всей площади фундамента равномерно. Но тут правильно сказали, что убрать старый может быть очень затратно..Решать Вам...
  7. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Вот вроде более или менее понятно имхо:)
  8. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Andre3000
    Опишите старый фундамент поподробнее. Если фундамент не заглублен, а просто по грунту лежат кирпичи, то это не фундамент под кирпичный дом. Кирпичный дом очень тяжелый и должен опираться на нормальное основание. Иначе - ждите трещин в стенах.
  9. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Размеры домика не маленькие, план фундамента не очень рационален.
    Если есть большое желание оставить старый фундамент, то оставляйте.
    Не торопитесь!
  10. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Да я не хочу его как фундамент использовать - вопрос был таков, что и видно из моего рисунка - оставить его как на рисунке (внутри периметра будущего фундамента) или совсем разобрать и в море..:)
    почему не рационален? Чего не хватает или что мешает?
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Имхо, Вам лучше внутреннюю перемычку сделать вдоль короткой стороны, ну или вообще крестом - хуже под МЗФ не будет.
    Удалить ту часть старого фундамента (обведено розовым), которая пересекается (наслаивается) с новым (если не хотите демонтировать полностью старый фундамент
    см. картинку
    и не привязывайтесь к старому фундаменту, отступите от него на 0.3-0.5 метра
  12. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    pavellarin
    Спасибо за совет. Вот только по поводу перемычки - я не могу сделать поперечную ибо с планом внутренних помещений не сходится... Поэтому я хочу делать продольную. Это будет кирпичная стена и на ней будет печь/камин.
    И может что-нить посоветуете по поводу расстоянием под домом - какое оно должно быть?
  13. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    сделайте крестом
    что значит "расстояние под домом"
    этих расстояний множество. если имеется ввиду "высота цоколя" - то для мск от 0.5-0.6м
  14. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    Я в Омске:). Да, наверное цоколь. От чего зависит сие расстояние?
    на неделе проект в autoCAD' е и выложу, чтобы было понятнее почему такой фундамент решил. А крест вы предлагаете (конкретно поперечную перемычку) для усиления конструкции? У меня там просто стен не планируется.
  15. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    высота цоколя обуславливается главным образом снегом.
    Т.е. если у Вас зимой снежно - то за ночь может намести снега так что дверь не откроете входную
    Ну, и чем выше цоколь - тем лучшее проветривание подполья
    касательно перемычек - у Вас планируется МЗФ - а для этого типа фундамента характерна жестка ЖБ-рама
    Вообще перемычка делается под несущую стену здания.
    Если сделать как по Вашему (вдоль длинной стороны) - у Вас получится 2 длинных туннеля шириной 3 м и длиной 8м
