РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал аналогичное пробное бурение https://www.forumhouse.ru/attachments/4097336/ пять метров прошел шнеком 300 мм, далее пылеватый песок с водой, шнек на поднимает. Поставил пластиковую трубу 200 с фильтром из галунной сетки, и 1,2 метра прошел мембранным насосом откачивая пульпу. Пока не встал в темную глину с черным железом. Столб воды 1,5 метра отдает почти 200 литров до сухого дна. Но набирается долго т. к. песок очень мелкий. https://www.forumhouse.ru/attachments/4097334/
Скажите, а как посмотреть, есть ли вода? Мне вчера на участке бурили скважину на песок, 29 метров, воды нет. Прошли слой сухого песка, затем уперлись в плотную глину и еще 2 метра по ней. Все! Что делать? У соседей 36 колец, воды на 1,5 кольца.
Кольца имеют размер 90 см. по высоте, значит у соседей не 36 м, а 32.4 м. У @Falkon_910, - 31 м. Осталось всего лишь 1,5 - 2 метра потерпеть... и будет вода. Удачи!
@ВодоУслуги, Не, я написала, что у соседа 36 КОЛЕЦ (0,8м кольцо). После 27 метров бурильщики уперлись в плотный слой глины и пробурились еще на 2 метра. Итого 29 метров. по плану, т. е. в договоре было 35 метров, но они испугались за свой бур. Дескать, буровой мастер опытный, и не стал бурить дальше, мотивируя, что близко воды нет. Стали уговаривать меня бурить на известняк, на 100 метров. Спросила, откуда гарантия, что на 100 метрах будет вода, ответили, что гарантий нет. Подумала, что развод на бабло, но он заверил, что моя выгода - его выгода тоже. Я не поверила, получить за разведку 50 тыс. тоже деньги. Беда.
Да "ё моё* - ему, что метров 5 открытым стволом сложно пройти что ли? Если воды не будет - всё, тормозите! А так: застряли на пограничных глубинах - Заказчик на договор оглядывается. Мастеру по ходу самому не интересно. Шнеком что ли бурите? И где - можно узнать?
