1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Пробовал. Прососало. Не сразу конечно. Поэтому опилки лучше сыпать на слой углей.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И желательно выше газокна на пару десятков см. Особенно если чисто опилки, а не пробовал. Вот вам мешок и не влезет. А воще вопрос был почему по нижнюю кромку двери. Мне это непонятно.
    Пс. По опилкам, спалил около 2000 мешков .
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Опилки от электрорубанка. Фракция 5х5 мм. Взял мешок за горловину и вытряхнул в шахту. Выше нижнего среза начинают просыпаться и из мешка неудобно загружать становится.
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ладно, я про ленточку. Только почему по нижнюю кромку на дровах ? Опилки не всем доступны. Вы перевели разговор на сыпучие. Но основа - дрова. Сыпучие уже альтернатива.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    положишь слой выше
    А следующие уже выкатываются или выпадают.
    Вертикально другое дело.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    А конструктив котла (и не только этого, но и более мощных) позволяет установку наддувного вентилятора для создания искусственной тяги и избавления от длинючей дымовой трубы?
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    По вашему 4 метра это длинная дымтруба?
  8. plotter
    plotter
    plotter
  9. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Котел может гореть сырыми дровами при максимальной мощности или при "форсаже",разжигая естественно сухими дровами!
  10. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
  11. FINAT
    FINAT
    FINAT
    УРУССУ
    Котел может гореть на сырых дровах в максимальной мощности, естественно разжигая на сухих дровах?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Конечно будет гореть, минимум конечно сразу не такой впечатляющий будет, но переварит котел даже свежеспил.
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А свежесплав?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Было такое дело...:|:
    Вы КПД по углю пересчитывали? На ЖД всегда дядьке покойному давали тощак.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Брал с ЖД. Породы примерно 20-30%. Но за то дорожки отсыпал.
