1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пламя пламени - рознь. Выкладывал уже видео. И пламя есть, и дым вроде нормальный - но вдруг пламя в КС меняется на более яркое, дымогазы скачком растут и дым светлеет. При этом все заслонки в одном положении.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Это когда котел температуру в очаге набирает. Тоже баловался.
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вы правы - так и сделали в современных котлах - загрузка 200 литров, время горения 72 часа.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Техподдержка в любое время тоже в Москве гарантируется? Я поэтому Таймень и не рекомендовал...
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Если случай потребует визита в Москву, то никаких проблем.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Glaz2137,
    Пора вводить новые данные, понятные простому потребетилю.
    Например в авто давно никто не меряется КПД, всё проще и понятнее расход топлива на 100 км.
    на разных циклах.
    Так и на котлах давно надо сделать несколько точек замеров на разной мощности (25,50,75,100) и дать потребителю расход на разном топливе на этих мощностях.
    Остальное оставить маркетологам.
    Вот после этого, когда люди увидят насколько разнится расход при топки схими и влажными дровами, не будут задавать вопрос про сырое топливо:)]
    И сразу куча вопросов и сомнений отпадёт, и наконец с форума уйдёт куча ненужной информации.
    А кпд для простого пользователя выглядит так (для сравнения степень усложнения конструкции и выгода от этого, кроме красивых циферок)
    1. КПД 85% затрачиваем 8,56 кг топлива для получения 30 кВ (берём за основу)
    2. КПД 82% затрачиваем 8,87 кг топлива для получения 30 кВ(+3,6% или на 310 грамм больше топлива)
    3. КПД 80% затрачиваем 9,1 кг топлива для получения 30 кВ(+6% или на 540 грамм больше топлива)
    4. КПД 78% затрачиваем 9,3 кг топлива для получения 30 кВ(+8% или на 740 грамм больше топлива)
    1-Сильное изменение классической компоновки котла + пилообразный режим работы заданный автоматикой, работа котла Т подача, Тдг, Тв кд.
    2-Классическая компоновка котла, сковорода без шамота, работа котла Т подача, Тдг.
    3-Классическая компоновка котла, сковорода без шамота, работа котла Т подача.
    4-Классическая компоновка котла, сковорода из шамота, простейший регулятор старт/стоп по Т подача.
    Вывод затраты не делают работу котла лучше на порядок;)
    И красивые цифры о КПД только большой маркетинговый ход.
    Представьте себе только полешку из сосны весом 300 грамм при влажности 18%:aga:
    вот за неё и весь сыр бор.
    За красивыми цифрами ничего интересного, для пользователя.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Только надо пересчет делать не на кг, а на кубы, т к дрова на вес не покупают. И будет все не так страшно, если котел способен гореть на топливе повышенной влажности.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Оксфорд,
    хоть складометры.
    при покупке дров -топка сырыми, по сравнению с сухими, выглядит далеко не...
    КПД красивое -а складометры только летят)
    делал сравнительные топки (по 3 куба), на предприятии когда нужно утилизировать дрова, это одно, а вот кода дома за полновесные рубли, за каждый кубометр это уже совсем другая история.
  9. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ув. Павел. если я правильно понял в этом котле шамот остался только в газовом окне, и труб для отвода газов под колосники тоже нет?
  10. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    Ув. Павел стесняюсь спросить, я задал вопрос на который нет ответа, или ответ находится в области профессиональной тайны?
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Кирпич остался, но его стало меньше.
    Трубы? Конечно есть.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как происходит их очистка с дверкой спереди?
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Происходит. Вручную ершиком.
  14. jeksonwil
    jeksonwil
    jeksonwil
    где убрали кирпич и что послужило такому решению?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Цена. Сам кирпич, операции по его установки в котел, уменьшение конечной массы продукта для транспортировки транспортной компанией- тоже влияет на цену. В итоге ценник на котел присел, что повысило его привлекательность для покупателя.
