1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 4
Glaz 6,51 "Котел для дома и людей" Идеально подходит для отопления домов площадью до 120 кв метров
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 19.08.16.
  1. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    где-то на форуме встречал описание подобной доработки. вроде стало лучше. только тогда и в поперечном сечении сделать такое?
  2. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    вот похожий котел и шамот только в газовом окне и размеры котла автор не скрывает
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Такое ощущение, что автор хорошо читал сайт. Котел по мотивам 6,50.
  4. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    на Вашем сайте в разделе расчета котла 6.5 вы описывали что высота от газового окна до теплообменника должна обеспечивать сгорание частиц топлива. на видео дым черный. и в чертеже и видео это расстояние мало- по моему. если увеличить расстояние от газового окна до теплообменника дым станет чище. или при тех же размерах использовать прямоугольный теплообменник?
  5. gachok
    gachok
    gachok
    Киев
    В поперечном нет смысла, так как дрова укладываем поперек окна загрузки. И зависает как я понимаю края полена на стенке с боков. Значит идея стоит воплощения. Спасибо, но действительно не встречал такого на форуме. А ведь идея сама по себе очень простая.
  6. gachok
    gachok
    gachok
    Киев
    Вторая доработка о которой хочу поговорить касается чистки газовых труб в загрузочной шахте. Перелопатив все темы по котлам Павла Glaz2137 обратил внимание на сложность очистки этих самых газовых труб. Ершики необычной конфигурации танцы и т. д. Если вывести верхний конец трубы за пределы верхней крышки котла и поставить крышки на резьбе как заглушки. А по верхней кромке внутренней части шахты сделать вырезы (как бы окрытый тройник) для забора газов из камеры через эти трубы под колосники. Открутил заглушку вверху как "дверцу" для чистки и спокойно ершиком прочистил до самого низа. Легко и не сложно исполнить в металле!
  7. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    может быть трубы оставить а над трубами в верхней части котла вварить муфты от как на сгонах а вних ставить заглушки?
  8. Sopani
    Sopani
    Sopani
    Иваново
    нажмите на спасибо а то ваше спасибо не видно. а по ссылке выше пост 258 видео ваш земляк делает котел похожий .
  9. gachok
    gachok
    gachok
    Киев
    Многие делают похожие котлы. С небольшими доработками или без.
    Проще цельную трубу с раструбом ниже верхнего среза шахты вварить и на наружном конце нарезав резьбу вкрутить заглушку. Технологичнее и меньше работы
  10. gachok
    gachok
    gachok
    Киев
    Нашел где упоминается о ассиметричной шахте. правда на 37 странице из 200
  11. gachok
    gachok
    gachok
    Киев
    и понеслось дальше
  12. gachok
    gachok
    gachok
    Киев
    Следующее изменение опять же найдено на форуме. Пока еще котел не эксплуатировал, даже еще не сварил, но по отзывам есть некоторое подтекание дегтя при открытии поддувала и лючков для чисти наружу по обшивке котла. Идин из форумчан предлагает наклонить нижнюю планку прихода люков вовнутрь котла. Тогда скапливающийся деготь, пусть и в малых количествах, будет стекать внутрь. Выполнить на этапе сварки не сложно
  13. Саня3302
    Саня3302
    Саня3302
    Такое решение встречается часто, Венибе - точно, у Калвиса, вроде видел, в общем, применяется.
  14. gachok
    gachok
    gachok
    Киев
    Честно говоря, я еще ни возле одного ТТ котла и рядом не стоял. Но форум перелопатил по ним сейчас изрядно. Думал не понадобится, но жизнь диктует свои условия. Да и люблю делать что то своими руками. После караванинга.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Уже на новых моделях 6,51 9,51 и 20,51 с очисткой нет никаких проблем. И реализовано просто.
    Лучше конечно деготь победить чтоб вообще не скапливался, но на крайняк уклоны сделаны. Так, что это тоже не ново.
