1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 184
О планировке сада и дизайнерских штучках - 4
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 17.08.16.
  1. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Здесь всё не так просто:). Здесь, уже, стоял металлический забор, он из крепкого металла, установлены секции на столбы, которые забетонированы в грунт, нам надо было подумать, как установить решётку. Вобщем, мы закрепили наши столбики прямо на сетку - с тыльной стороны прикрутили металлическими пластинами и всё, а на столбики прикрутили горизонтальные брусы (брус 45х45 мм).
    Длина решётки 4,2 м, а высота 1,8 м
  2. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @santolia, А мне про ящики интересно, можно МК (для женщин)? и что посадили сейчас в ящики-многолетние культуры? Ящики внутри чем-то оббиты (от влаги?)
  3. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Я часто делаю посадочные ящики разного размера, конфигурации,... На данный объект я делала ящики из доски, которую используют для застилания чернового пола.
    Эта модель совершенно легко делается: собираются щиты, скручиваются друг с дружкой, а накладные детали - углы и верхняя обвязка, крепятся гвоздиками. Здесь важно нарезать все детали очень точно и ровно.
    Я заранее все детали красила, а потом собирала. Внутрь ящика устанавливала экструдированный пенопласт. Ящики, безусловно, без дна.
    В ящиках посажены многолетние растения, некоторые были у хозяев и они попросили, чтоб я эти растения использовала. :)
  4. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @santolia, и дорожка классная! Это щебень мелкий с вкраплениями плиток, верно? вообще-заиграл уголок! Ты чудо!
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @santolia, каркас ящика собирается из брусков?
  6. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Спасибо! :|: Да, всё правильно, мелкий гранитный щебень и гранитные плитки. :)
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @santolia, фото где процесс заготовки деталей-слева-это как раз видимо шпунтовка из которой ты ящики собирала?
  8. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :) Каркас можно собрать из брусков. На данном объекте я использовала доску толщиной 30 мм с шип-паз соединением.
  9. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Да. :)]
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @santolia, Вера, спасибо, очень интересно получилось у тебя. Идея с ящиками-классная, я вот думаю, наверное у нас на Урале морозы покрепче ваших, надо потолще брать утеплитель?
  11. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    На Урале снега побольше, чем у нас, но в любом случае, надо обращать внимание, где будут ящики. Например, в другом проекте я использовала брус 50х100 и пенопласт 100. А здесь ящики находятся в закрытом пространстве - с одной стороны многоквартирный дом, а с другой - лес, поэтому, ящики и пенопласт потоньше. :)
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    А ещё: мы на этом объекте под газон применили технологию "зелёная крыша". Под газоном уложена гидромембрана, капельный полив, керамзит, геотекстиль (тонкий войлок), земля, ну и сам рулонный газон. Всё это потому, что здесь лес со множеством берёз и трава здесь не растёт. :)
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @santolia, а есть уже газон, пару-тройку лет живущий с таким пирогом? Надо: сделать уклон, чтобы не было застоя воды; определить режим капельного полива. Плюс под корневую нужно не менее 10 см грунта. И даже при этом, не будет ли загнивать корневая, упершись в бутилкаучук? Понятно, березы водохлебки, но...
    Ну и традиционный вопрос. Хорошая краска это? И сколько слоев?
    И последний. Доска, отделяющая каменную часть от газона браширована, или так на фото? Смотрится как террасная.
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Уклон здесь довольно чувствительный:),
    пирог такого типа есть, правда, на крыше (попробую найти фотку в своём архиве),
    краска - тикурила в два слоя, доска по периметру - композит серого цвета. :)
  15. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    @santolia, Верочка, здорово! И как белый цвет выигрышно подчеркивает хвойные. Просто и изящно.
    Можно спрошу:|:
    Плитки в окружении гравия укладывались на песок? или ткань, гравий, на гравий плитку и вокруг досыпалась плитка?
    Рада, что ты снова с нами:love::love::love:
