1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,95оценок: 184
О планировке сада и дизайнерских штучках - 4
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем santolia, 17.08.16.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ДжоС-Ди, как и обещал. Процесс еще идет, но понять можно.
  2. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :hello:Как-то в теме был вопрос: делаю ли я из дерева что-нибудь у заказчиков?
    Вот, один из моих последних работ. Ящик для растений я делала сама, одна (пока, мои помощники были заняты на других объектах), крупномеры сажали, конечно же, вместе.
    По сути, это один большой ящик, сымитированный под вид тетриса, спомощью разного расположения брусов, cнизу я пустила композитную доску.
    Была задача прикрыть вид на соседскую террасу, которую видно из окон заказчицы - это рядный дом и здесь двор один на три квартиры. Сначала, хозяйка думала посадить туи, но на участке, уже, растут полчища туй и, cделав пробу грунта, я поняла, что здесь нужно поднимать растения - здесь, всего, 20 см плодородного слоя, а дальше песок, щебень и строительный мусор, поэтому, я предложила вот такой вариант.
    Процесс:
    вид со стороны окна заказчицы - видна терраса соседей (в кадр попала соседская такса:)])
    То, что получилось (осталось, только, покрыть дерево пинотексом):
    вид на террасу соседей
    вид с террасы соседей на окно квартиры заказчицы.
    Под хвойными высажены: спиреи, стефанандра, кизильник даммера.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Внутри доску пленкой не выстилали? Нижняя композитная доска не лишняя? Я бы дал корням и вниз расти. Или не так понял?
    ЗЫ Хорошие заказчики. Сразу С100 и задача решена. ;)
  4. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    С внутренней стороны покрывали чем то доску?
  5. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Ящики без дна, композитная доска идёт, только, под нижним брусом, как пояс (доска 15 см шириной, брус 5 см, край доски 10 см остался виден снаружи), это для удобства кошения газона, ну и, чтоб не гнил нижний брус. Все брусы пропитанные антисептиком (в заводских условиях), внутри ящика я поставила экструдированный пенопласт - на фото виднеется синим цветом (хотели купить 50 мм толщиной, а купили 100 - пачку перепутали:aga:, так, что, там и тепло -, и гидроизоляция хорошая) :)].
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По краю это интересное решение. Раньше бы, ну да ладно. :hello:
  7. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Тимур, ну-ка, ну-ка, продолжи свою мысль. Что ты имел ввиду? :)
    :)Я, как-то, показывала ещё ящик/ клумбу с доской снизу, так же, чтоб легче было косить газон.
  8. ДжоС-Ди
    ДжоС-Ди
    ДжоС-Ди
    Беларусь, Минская область
    Спасибо за фото. Теперь понятно. А под гравием и корой есть какая-то нетканка?
    Что планируете в деревянных ящиках выращивать? Овощи или там тоже деревья будут?
  9. Galash
    Galash
    Galash
    Мурманск
    Вера, а слева на предпоследней фотографии не высокое раскидистое - что за растение?
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @ДжоС-Ди, все по нетканке. И гравий, и кора, и опад. Ящики это грядки.
  11. La-Vina
    La-Vina
    La-Vina
    Я думала всегда, что приствольные круги для удобства полива, удобрения..без них вода просто растечется по полянке и корням мало что попадет. я не права? просто у нас все в приствольных кругах, мне не очень они нравятся, замульчированы корой. иначе полив не представляю себе, углубление же должно быть для воды)
  12. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    Это тис. :)
  13. Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Irina_Ozhigova
    Вера, здравствуйте. Если можно немного подробнее про технологию сборки этой Красоты :|:
    Сначала контур клумб выкладывался композитной доской, потом сверху брус и доски? Или как-то по-другому?
    Разглядывали с мужем фотографии, но так и не сообразили.
    Давно пыталась понять, как можно сделать подобную конструкцию, а здесь повезло - спасибо, Вы поделились красотой :)]
  14. santolia
    santolia
    Вера Миронова
    santolia
    Вера Миронова
    Эстония
    :)Ирин, жаль, у меня не было времени и возможности фотографировать весь процесс - как я, уже, ранее писала, строила я одна и в сжатые сроки, но на словах могу описать, если будет понятно. :|:
    Сначала, безусловно, всё прорисовала и посчитала в программе, потом, согласно размерам, сняла дёрн и уложила композитную доску (нарезав по размерам);
    2. брусы, которые легли на композитную доску, я нарезала такой длины, чтоб на углах получался перехлёст швов. (фото 1), такой принцып использован во всей конструкции, углы я потом, немного прошлифовала, чтоб были ровненькие.
    3. композитную доску я прикрутила к брусу, поэтому, сами доски не соеденены между собой.
    4. брусы соеденены между собой длинными саморезами (брусы стоят на ребро друг на дружкe и, сделав толстым сверлом углубление, примерно, наполовину высоты бруса, я вкручивала саморезы, a верхний, последний ряд брусов, чтоб был без отверстия наверху, я крепила бруском изнутри (фото 3), бока я, тоже, скручивала, хотя, если не хочется, чтоб шурупы были видны, скреплять углы можно изнутри брусками или металлическими уголками;
    5. вертикальные бруски крепила изнутри, добавив брус для крепления, но для того, чтоб бруски стояли, как бы утопленные по отношению к горизонтальным деталям, я наращивала внутренний вспомогательный брус доской в 2 см толщиной и как раз, углубление получается 2 см.
    6. закончив крепить брусы по периметру, поставила пенопласт и весь ящик заполнила землёй.
    7. последним этапом в моём варианте, было добавление линии из двух рядов, скрученных между собой, брусов, как бы, край центрального ящика - он выше других и добавление земли до нужного уровня (на фото видно разный уровень земли).
    Ящик сделан полностью из брусов (брус шлифованный 45х95 мм и пропитанный антисептиком).
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @santolia, в смысле, раньше бы узнал про нижнюю подшивку, украл бы идею. ;) Не увидел раньше.
    @La-Vina, года через три после посадки особого смысла в приствольных кругах нет, если вы не расширяете круг по периметру кроны. Корни всасывающие находятся примерно по периметру кроны на глубине 40-60 см. У профи, как правило, сады под задернением. Полив и удобрение через шурфы, сделанные буром садовым или ломом.
