Дом 6х6 в полтора этажа из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Firs86, 20.08.16.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Из сразу надо было обязательно при рубке делать. И в простенки между проемами обязательно ставить нагеля. Лес кривой сейчас выпилит проем и будет в удивление от того какие кривые стены в этом срубе. Но рубщикам, понятно, нет желания заморачиваться с этим, с тем чтобы проемы сразу при рубке делать. Цельными же бревнами рубить легче проще и быстрее. .
  2. Firs86
    Firs86
    Firs86
    При установки выпилили дверной проем, а зимой планирую заказать окосячку
  3. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Установили стропила на скользячках и покрыли крышу мягкой кровлей! Вот что получилось!
  4. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Мне кажется или правый угол на фото немного завален?
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А чего стропила гуляют? и плоскость кровли кажется не ровная?
  6. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Кажется!
    Стропила пока на солнце стояли, их немного покривило. А на счет плоскости кровли все норм, так на фото кажется.
  7. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Сделал отливы на цоколь, прошлифовал торцы:
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Отлично
  9. surf2002
    surf2002
    surf2002
    Владивосток
    Добрый день! Подскажите как отливы крепили? если получится можно с фото.
  10. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Добрый день! С фото, к сожалению, не получиться, так как фоткать времени не было. Постараюсь объяснить. Сначала по периметру сруба гидроуровнем делались разметки на бревнах, начиная с самого высокого места. По разметкам проведена линия, и по этой линии сделан пропил в бревне мультирезаком на 3 см вглубь. На выступах делался пропил под наклонам. Пропил пришлось очищать от опилок, делалось это ножовкой по дереву. Загиб отлива 2см был выпрямлен деревянной киянкой. Отливы были вставлены в пропил, и зафиксированы маленькими саморезами которые утоплялись в дерево. Сверху все было пройдено герметиком по дереву. Соединение отливов пройдены силиконовым герметиком, и соединены клепками. Углы вырезались, так как представлено на рисунки:
  11. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Всем привет!
    Наконец-то появилось время поделиться тем, что ещё было сделано...
    Весь джут внутри и снаружи был подвернут, после чего снаружи сруб покрасил акватексом сосна в два слоя. Установили софиты и водосточку.
  12. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Утеплили фундамент
  13. Firs86
    Firs86
    Firs86
    В дом подвели воду и канализацию
  14. Pulsar329
    Pulsar329
    Pulsar329
    Добрый день, а как планируете делать лестницу на второй этаж?
  15. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Добрый! Пока ещё не определился вот из этих двух вариантов
