Дом 6х6 в полтора этажа из бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Firs86, 20.08.16.
  1. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У вас там на уголках гвозди или черные саморезы?
    Если саморезы черные, то это не айс...
  2. AndreySulimov
    AndreySulimov
    AndreySulimov
    Кстати почему?
    Хрупкие?
  3. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Давайте использую глагол - лопаются под нагрузкой, лопаются в агрессивной уличной среде.
    Поэтому - только анодированные. А черные использовать только как временное явление или внутри дома для безнагруженных конструкций.
  4. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Процесс трудоемкий, занял у меня 3 месяца. На 800 пог. м. ушло 3000 пог. м. утеплителя. В качестве утеплителя использовал джутовую ленту 0.15*20 м. Из инструмента (на фото) конопатка, резиновая киянка 900гр, стамеска (предварительно затуплена) и к ней молоток. Стамеска нужна была только в углах, где пересекался джут.
    Трудность заключалась ещё в том, что после установки сруба, мной был подвернут свисающий джут, сделана так называемая первичная конопатка и после ещё прокрашен. Это усложнило процесс конопатки, приходилось пробивать джут. ИМХО после установки сруба если бревна не красить, то джут лучше оставлять свисающим, а если красить, то лучше его просто обрезать
    Теперь сам процесс: (конопатку производил поочередно с начало проходил первый венец внутри потом снаружи потом опять внутри и так до самого верха) Сначала делал пробивку первичной конопатки. Потом брал джутовую ленту сгибал по палам и подсовывал в паз и нижнею часть примерно 7 см полностью законопачивал в паз, после этого подсовывал в паз ещё две джутовых ленты согнутых по палам, а в некоторых местах и больше всё зависело от щели паза (если щели паза были большие, то сначала я их заполнял джутом после чего производил описанный процесс), и все это дело снизу подбивал в паз, а верхними слоями джута закрывал и получал шов.
  5. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Я знаю что не айс, закрутил пока тем что было, куплю желтые перекручу. Помимо уголков в местах примыкания лаг пробито ещё 300 гвоздями
  6. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Закупил материал для лестницы
  7. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Приступил к изготовлению лестницы. Разметка и распил забежных ступеней и косоура
  8. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Распил столбов, изготовление пазов, начало сборки
  9. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Круто!
  10. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Продолжаю мастерить лестницу
  11. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Лестница подошла к своему завершению, останется установить балясины и сделать перила
  12. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Не крутоватк? Какие параметры?
  13. Firs86
    Firs86
    Firs86
  14. Firs86
    Firs86
    Firs86
    Сделал перила
  15. Bullet-74
    Bullet-74
    Bullet-74
    @Firs86, Цвет красивый у дома! какой будет планировка первого этажа? Тоже собираемся небольшой дом под пмж возводить)
