1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По прочности они будут одинаковы (или стальные прочнее), а мощнее я имел ввиду по габаритам. Если стальной двутавр будет что-нибудь типа 14Б1, то деревяшка может оказаться что-то типа 100х250.
  2. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Распределения нагрузки на стены за счёт армопояса.
    На общую устойчивость балка подходит если перегородки будут не тяжелее 120кг на П. м
    Балка опирается на армапояс.
    Зыбкость древесины зависит от её породы, метода сушки и обработки хим. Составами. Вот что он ответил. как на ваш взгляд
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По узлу опирания двутавровых балок ответа нет. Но. Если балка стоит на стенке свободно - ей необходимо опорное ребро, приваренное к торцу. Если балка замоноличена - ребро не нужно.
    По зыбкости. Ваш проектировщик не понял о чем речь. Говоря о зыбкости я подразумевал расчет по разделу Е. 2.2 СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия". "Зыбкость" - это термин, который используют в обиходе, а вообще это расчет по прогибам исходя из физиологических требований. Проще говоря это проверка - будет ли перекрытие пружинить, когда вы будете по нему идти.
  4. bocha555
    bocha555
    bocha555
    Спб
    Да я так понял он хочет поверх армопояса, еще положив на него двутавр опять все залить бетоном, как-то не рационально!
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Обетонировать опорный узел балки? Ну это нормально, как вариант почему бы и нет.
  6. Maxim K
    Maxim K
    Maxim K
    Добрый день. Помогите пожалуйста рассчитать перекрытие между первым и вторым этажем
  7. Maxim K
    Maxim K
    Maxim K
    Толщина наружных стен 40 см, перегородки керамзитоблоки 19 см
  8. Maxim K
    Maxim K
    Maxim K
    Готов оплатить нормальный расчет
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Какую роль, кроме монтажной, выполняет поперечная арматура в армопоясе? В балке?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В поясе по кладке - в основном только монтажную роль и играет. В балках - воспринимает поперечную силу.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А откуда она там? На сколько у меня мозгов хватает - прогиб, работает нижний ряд, немного верхний. А поперечная при чём?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Напряженное состояние конструкции характеризуется нормальными напряжениями (изгиб) и касательными (поперечная сила). От изгиба балка ломается посередине, а от поперечных сил - срезается на опоре. Для восприятия поперечной силы ставят поперечную арматуру.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А как же она работает, если "срезка" должна пройти параллельно арматуре?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Трещина образуется не вертикальная, а наклонная. Вот ее как раз поперечка и перехватывает.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Всё. Понял. Какой шаг рекомендован поперечной? Сечение балки 270х270
    Логично предположить - менее 270?
