1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. НАлександрМ
    НАлександрМ
    НАлександрМ
    @Rolandspb,
    Дом-газосиликат 2 этажа холодный чердак, 10х18,центральная несущая стена по длине18,перекрытие 1-го этажа плиты, 2-го этажа по деревянным балкам, крыша вальмовая, фундамент ленточный.
    я и сам так подумал, решил задать вопрос тут, знающим и не заинтересованным людям
    с шириной подошвы всё уяснил. Спасибо !
  2. Vdovushkin
    Vdovushkin
    Vdovushkin
    Здравствуйте Алексей Викторович. Меня тоже зовут Алексей. Впервые на этом форуме, поэтому не сразу удалось отправить сообщение. Этим летом планирую начать строительство дома.
    Дом будет из деревянных каркасных панелей с утеплителем внутри и размеры дома получились не много не стандартными в связи с чем возникла проблема как перекрывать цоколь, стандартные пустотные плиты перекрытий мне не подходят, но очень хочется оставить тех. подполье для прокладки инженерных коммуникации и может в будущем для хранения чего либо. Может быть есть технология производства плит (в заводских условиях) по размерам заказчика? Самому отливать плиту на месте не очень хочется, нет уверенности в ее качестве. Подскажите, что можно придумать в данной ситуации.
    Спасибо.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Vdovushkin, Вы бы планчик выложили с размерами. Была бы понятнее проблема/задача
  4. Евгений30681
    Евгений30681
    Евгений30681
    Ярославль
    Может кто подсказать?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если обеспечите невозможность сдвига одной относительно другой
  6. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @breynak,
    при шаге балок. 1.2м Вам вполне достаточно будет плиты толщиной в 12 см... В принципе, хватит и 10, но возникнут сложности в верхнем армировании. Лить 160 тоже можно, но острой необходимости в этом нет.
    Касаемо пенопласта в 100 мм... ну если решили - делайте, а вообще там было бы более чем достаточь 20мм ЭППС, или вообще вспененный полиэтилен (тот что в рулонах с фольгой)
    Насчет нагрузок на плиты... Когда работал на стройке, видел как на ПК 63 наргужали по 1поддону кирпича на каждую сторону каждой плиты на расстоянии примерно 2м от края. Так вот каждый пакет кирпича весит в пределах тонны
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @breynak, Кстати, нагрузка от плиты у Вас почти никак не будет передаваться на пустотки (если я правильно понял Ваши схемы). Она в основном, будет распределяться на балки. Именно поэтому я не понимаю зачем Вы убираете деревянные балки из под монолита? главное не забывать про гидроизоляцию
  8. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Подскажите. Нужно собрать перекрытие из деревянных балок. Комната шириной 5 метров. Возможно ли из двух досок сделать балку с прослойкой между ними из листового металла 0,5мм. Или жесткости такой конструкции не хватит. Шаг балок планируется 0,6.
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сечение досок-то какое?
  10. варкан1
    варкан1
    варкан1
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Если без листа - по прочности и статическому прогибу на 5м 2х50х200 (h) должно хватить при шаге 0,6м. Возможно покажется вам несколько зыбким. Лучше конечно 100х225 или 100х250 сечение (составное или брусом)
    Что касается листа - при расположении между досок думаю особо толку от него не будет. Тогда-уж надо крепить полосу сверху и снизу - тогда металл будет работать.
  12. Олег
    Олег
    Олег
    Московская область, Лобня
    Блин, ну подскажите парни, что за игнор то?
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @oleg7770102, пардоньте, не видел.
    Вам лучше в тему по плитным фундаментам.
  14. breynak
    breynak
    breynak
    Ванек1100113
    Спасибо за участие, а то какая-то тишина...
    Пенопласт 100 только для компенсации разницы толщин. Деревянное перекрытие - 320 мм, а ж/б 160 мм. Не лить же бетоном на высоту 320 мм.
    Деревянные балки убираю т. к. они в противном случае будут находится внутри бетонного тела и разделят его пополам (бетон планируется лить не на балки, а между двутаврами.
    И все же как будет работать данная конструкция? Если бы пространство между двутаврами было бы забетонировано до противоположной несущей стены, то опираясь на нее скомпенсировался бы крутящий момент. А в данном случае плита только поддерживается не залитой частью двутавров и межкомнатной перегородкой.
  15. Олег
    Олег
    Олег
    спасибо
