1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. unsolved_girl
    unsolved_girl
    unsolved_girl
    а такой вопрос, это бесплтно?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в объемах форума любое консультирование бесплатно.
  3. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @breynak, 39 - это слишком много, тем более только от веса ЖБ... там полное нормативное провисание должно быть не более 25мм
    Плиту подпирать можно, если нет осадки крайних опор... Ее нельзя делать консольной и нельзя опирать более, чем на два фундамента в процессе строительства, т к трудно предугадать, какая ленточка на сколько осядет
  4. unsolved_girl
    unsolved_girl
    unsolved_girl
    Всё прикрепила :)
  5. unsolved_girl
    unsolved_girl
    unsolved_girl
    Не получается загрузить здесь. Сайт не пропускает данное разрешение
    Есть какой то другой способ?
  6. Сергей3105
    Сергей3105
    Сергей3105
    Здравствуйте собираюсь строить одноэтажное здание проекта еще нет т. к. не знаю как делать перекрытие и крышу. Размеры здания 100 кв. м. Хотел 10 на 10 сказали, что без опоры (столбов) внутри здания не получится. Хочется без опор. Теперь думаю 7 на 14 или 8 на 12. От того какое будет перекрытие и крыша (склоняюсь к односкатной металлопрофель). высота потолков 3м. буду делать стены. Все в процессе. Планирую ленточный фундамент монолитные колонны заполнение между колоннами газобетонные блоки сибит. Сверху армированный пояс, а дальше не знаю. Есть мысль плиты перекрытия 10 м. Что можете посоветовать?
  7. Ванек1100113
    Ванек1100113
    Ванек1100113
    Поступице
    @Сергей3105, если второй этаж, то монолитное перекрытие по балкам примерно высотой 600мм. Если без второго - то фермы с совмещенным покрытием. Сразу и скат получите и пролет перекроется
  8. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Спасибо ! А я думал что и забыл про мой вопрос)
    Нет ! балки деревянные не снимаю не в коем случае, кроме как конструктивный элемент они у меня работают как декоративный элемент. Я их смонтировал сразу с пилорамы, Сырые были, под нагрузкой прогнулись. Поэтому сейчас нужно убрать лужу которая образовывается на крыше .(крыша плоская).
    Хочу сделать следующие:
    - на существующею кровлю положить два швелера (или двутавра) над балки 2 и 3 и шпильками подтянуть эти балки (выровнить) так как они прогнулись.
    - " почему балки 1 и 4 не усиляются" потому что часть нагрузки от бетонной стяжки легла на кирпичные стены и балки не прогнулись (зрительно).
    "Как тогда крыша пойдет? скаты появятся?" - пока оставлю так, а потом (когда появятся) деньги буду продлевать крышу навеса (см фото)
    - "у них точно такая же грузовая площадь, как и у балок 2/3" - теоретически да, а на практике оказалось что нет .
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    На картинке отметил площади скатов и места установки стоек под коньковый прогон и накосные стропила. Угла наклона всех скатов 30 градусов.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Но ведь на стойку придёт только часть нагрузки. А часть уйдёт на наружные стены.
    В идеале надо определить нагрузку на диагональную ногу (пометил зелёным) - она будет меняться по длине ноги. Потом загрузить неразрезную диагональ на 3 опорах и определить реакцию на средней опоре (стойке), ну и на центральной заодно. Потом уже эти реакции прикладывать к балке.
    Можно упростить - примерно определив грузовую площадь, приходящую на стойку (пометил красным и синим цветами). Хотя это менее точно. Но в первом приближении хотя-бы понять порядок цифирь.
    Так-что предлагаю начать с определения грузовой площади на стойку (с учётом уклона)
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Это я понял. Не очень понятно, как рассчитывать длины сторон четырехугольников грузовых площадей. Интерполяцией? При стремлении угла наклона скатов к 90 градусов длины сторон четырехугольников эпюр "грузовых площадей" накосных стропил будут стремиться к нулю, а при стремлении угла наклона скатов к 0 градусов к высотам, опущенным из вершин скатов на основание?
    По центральной стойке конька пока идей, как рассчитывать грузовую площадь нет:faq:
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @gomis75, Не люблю я всё что связано с крышами, углами и т. д...
    Давайте так: определяем грузовую площадь в проекции "на глаз". Допустим 10м2. Потом делим её на cos (30гр)=11,5м2. Теперь зададимся весом крыши скажем 0,6 кПа (при коэффициенте надёжности 1,1 и снеговой для 3 района 1,8 кПа при коэффициенте перехода к нормативной 0,7 (и с долей длительности 0,7).
    Получим:
    для расчёта по прочности
    P1=11,5*(1,8+0,6)=27,6 кН - сосредоточенная нагрузка в местах опирания стоек под диагонали
    P2=5 кН - от стойки под конёк
    q= 2,5*1,5=3,75 кН/м - распределённая от чердачного перекрытия при шаге металлических балок 2,5м
    для расчёта по прогибу (эстетико-психологический)
    P1=11,5*(1,8*0,7*0,7+0,6/1,1)=16,4 кН
    P2=3 кН
    q=3,5 кН/м
    Длина балки расчётная 7,4м
    Привязки для P1/P3 a1=1,7м a3=4,4м
    для P2 a2=3,0м
    Ну как-то так. Дальше будем считать.
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    20Ш1 не проходит по прочности
    20К1 не проходит по прогибу
    25Ш1 проходит по прочности с запасом 20%
    Максимальный прогиб (от постоянных и длительных нагрузок) f=0,03м или 1/240L
    Предельно допустимый прогиб 1/210L (по интерполяции для пролёта 7,2м). Т. е. по прогибу с небольшим запасом проходит.
    Вывод:
    Минимальное сечение балки - 25Ш1.
    Как-то так. Может кто поправит. Учитывая что это всё "на глаз" - можно перестраховаться и взять сечение чуть больше.
  14. tvs007
    tvs007
    tvs007
    Добрый день! Делаю второй уровень в квартире... Второй этаж будет над коридором и С/У... Необходимо сделать перекрытия как можно тоньше, не больше 10см!
    Рассматривал варианты:
    1) Швеллер №5 с шагом в 30/40см + влагостойкая ДСП в два слоя + паркет... = ~ 10см
    2) Перекрытия по проф листу с опиранием на нижние полки двутавра №10... = ~ 12см
    3) Двутавр №10 + доски + фанера + паркет... = ~ 12см
    Предпочтителен вариант №1, но будет ли он надежен?
    Достаточно ли толщины в 10см для стяжки пола варианта №2?
    Чем еще можно перекрыться?
    При много благодарен за ответы!
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @tvs007, добрый
    Пойдёт
    Соответственно варианты 2,3 пройдут тем более (имею в виду металлические балки). Только вы шаг не указали и точный состав перекрытия для вар2 (бетон там или керамзит и стяжка по профлисту или что?). Но пройдут.
    Ещё можно перекрыть в дереве брусом 100х100 с тем-же шагом 40см.
