1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    kimiraikkonnenn
    Здравствуйте форумчане! Хотелось бы спросить совета у экспертов. Мы выкопали на участке колодец глубиной 5,5 м. Воды пока нет, думаем откопать ещё метра два. Стенки колодца решили сделать монолитными. Делаем квадратные 1.6×1.6, высотой 0.6м, толщина стенки 10 см. Уже залили 4 кольца. Сосед предложил дальше залить плиту с отверстием, и дальше делать кольца размером поменьше, примерно 0.9×0.9. Разумно ли это делать? И какую в таком случае нужно сделать плиту перекрытия? Армирование, толщина, расположение отверстия. И как верхние кольца должны располагаться относительно нижних?
  2. igor041073
    igor041073
    igor041073
    Добрый день у меня дом 7\7.5 два этажа стены из шлакоблока ширина 40 см. Стены зимой холодные и углы мокреют и плесневеют, как мне посоветывали стены нужно утеплять, но утепление мин ватой под сайдинг дорого, хочу попробывать экструдироанный пенопласт под осб 3 толщиной 9мм. Вопрос поможет ли от сырости и плесени или нет
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Экструзия и пенопласт - разные вещи. Если будете применять экструзию, вероятность что плесень останется высокая, но по другой причине. Фасадный пенопласт может решить проблему, но смотрите вентиляцию в доме
  4. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Здравствуйте, уважаемые посетители форума! Требуется Ваш совет.
    Подшит чистовой потолок OSB плита 0.9 см, сверху на OSB будет лежать утеплитель (мин.плита) 150 или 200 мм. Вопрос такой: требуется ли между OSB плитой и утеплителем положить слой пароизоляции (Изоспан В). Буду признателен за ответ. 20170412_183128.jpg 20170412_183150.jpg 20170412_183210.jpg 20170412_183217.jpg
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я бы постелил, чтоб избавится от пыли
  6. 7901525
    Здравствуйте!
    Хочу реализовать в дух этажном доме арочные бетонные или кирпичные перекрытия Монье.
    Для понимания интересуют следующие вопросы:
    1. Примерная вилка высоты двутавра для частного дома.
    2. Как устанавливается первый и крайний двутавр, интересует соединение со стеной.
    3. Параллельные перегородки второго этажа нужно опирать на двутавр или можно в любом месте?
    4. Можно ли поставить коробку без перекрытия (для ускорения строительства, не отвлекаться на перекрытие, чтобы успеть накрыть коробку), а перекрытие сделать в следующем сезоне?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @7901525, вещь хорошая, но c нормами и методиками расчёта не очень сейчас.
    Что касается кирпичных сводиков - для расчёта сечения балок предложил-бы в запас не учитывать совместную работу. Т. к. не ясно на сколько она будет обеспечена при отсутствии опыта возведения таких конструкций. Пусть будет лишний запас. Т. е. считать балку отдельно на нагрузку от свода+полезную. На практике, если сделать качественно - в балках будет значительный запас. (см. прикреплённый ниже файл)
    Если делать бетонные сводики (я-бы рекомендовал так) - можно примерно оценить (см. файл) на сколько используется материал балок при учёте совместной работы. Тут уже совместная работа точно будет обеспечена. Напряжения в балках (если верить эксперименту) получаются примерно в 2,5 раза меньше, нежели при расчёте балок без учёта совместной работы со сводом. Т. е. можно из этих соображений и подбирать сечение.
    Т. е. для того, чтобы понять вилку по сечению надо:
    а) определиться с заполнением
    б) собрать нагрузку, задаться шагом
    в) выполнить расчёт простой металлической балки на распределённую нагрузку, предполагая, что теоретически вычисленные напряжения при таком способе можно снизить в 2-2,5 раза для бетонных сводиков, а для кирпичных (если очковато) можно и не снижать в запас.
    Перегородки думаю можно опирать без проблем. Опять-же можно, если хочется, рассчитать уже отдельно сам сводик как арку (на 1м.п. ширины), нагруженную сосредоточенной нагрузкой от перегородки.
    По остальным вопросам не могу прокомментировать.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    открываете поисковик, находите сайт роквула. находите там акустик баттс. и читаете про него.
  9. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно сделать перекрытия и стропила по таким схемам (под мансардный этаж)? + если пролёт 5 м, подойдёт ли для перекрытия (под мансардный этаж) две доски 50х250 сшитых и положеных на ребро, через шаг 600 (по калькулятору вроде проходит)?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Что значит "убогие. и не конкретные"? Размеров то что нет (так я конструкцию обсудить хотел) ну да ладно, спрошу в другой теме. А по воторому вопросу, как считаете? Если мансардный этаж эксплуатируемый + устанавливаться будут каркасные перегородки, достаточно будет двух досок 50х250х5000 с шагом 600?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    учитывая, что нагрузка будет явно не по всей площади из-за недостаточной высоты, думаю, что это с приличным запасом.
    потому что нет ни одного размера, ни одной выноски, отметки. да и много чего не хватает, что должно быть.
  13. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Подскажите, пожалуйста, можно-ли к этому потолку подвесить сушилку для белья?
    https://www.instagram.com/p/wPN02cqp2-/
    Я так понимаю это что-то типа шатровых 7-ми метровых плит (слева направо), заполненных по длине вот такими штуками с ромбиками. В детстве я такие наблюдал на всяких садовых дорожках вместо плитки. Размер их около 0,3х1м. А вот как они держаться в плите и не произойдёт ли непоправимого при долбёжке перфоратором отверстий под крепёж и последующей эксплуатации повеса? Или можно хоть узнать как всё это называется, сам пояндексю. Спасибо.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Возможно:). Фотка старая, а поглядеть поближе недотумкал тогда. Хоть полы вскрывай. Долбить-то их можно снизу? Если просто лежат на двутаврах, так пипец штукатурке?
