1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Да, ещё, дом дореволюционный. Капиталка в 74-м.
  2. id66253822
    id66253822
    id66253822
    Подскажите пожалуйста нужен ли второй армопояс для этого дома на фото. Или же можно просто позаливать боковые стены под мауэрлат. Если нужен то как его вести, тк там перепад боковых стен (одна 1.3м вторая 2м и между ними треугольные окна)?
    Крыша размеры.png Снимок экрана (5).png Снимок экрана (6).png Снимок экрана (7).png Снимок экрана (8).png Снимок экрана (9).png Снимок экрана (10).png
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @id66253822, можете дать пояса под мауэр полосами только по тем стенам, где опирается кровля. на нужных отметках.
  4. id66253822
    id66253822
    id66253822
    Т. е второй армопояс по всему периметру не надо выдумывать как заливать? А просто где будет лежать мауэрлат и естественно опираться на него будет кровля? Спасибо я так и предполагал.
  5. Ichimaru
    Ichimaru
    Ichimaru
    Добрый вечер. у меня такой вопрос. дом и гараж из газосиликата. второй этаж так же из газоселиката (обозначен красной линией) ширина гаража 5 м. Что мне нужно использовать как балку перекрытия (обведено фиолетовой линией) что бы на нее можно было отстроить стену второго этажа?
  6. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Очень нужна помощь. Имеется помещение 6 на 8 метров. Над ним полумансардный этаж будет с высотой стены 1,5 метра. Перекрытия деревянные. Будет кап. стена, но где ее делать? Посередине, т. е. 4 и 4 метра получится, или можно сделать 3,5 и 4,5 метра (что больше подходит по планировке)? Эта же стена должна выйти на мансардный этаж и на нее будут опираться затяжки стропильной системы. Или эти затяжки вообще не должны ни на что опираться? Тогда и стену можно не поднимать? И еще если пролеты межэтажные 3,5 и 4,5 метра как и какими балками делать перекрытия? Подскажите пожалуйста!)
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    затяжки вряд ли. этаж ведь полумансардный. затяжки снимают распор со стен. и они нужны, если нет конька. но ходить будут мешать. так что, скорее всего конек и средняя опора нужны.
  8. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Спасибо! Но почему они будут мешать? Если их сделать на высоте 2,8 - 3 метра от пола, то они не будут мешать и на них же можно сделать потолок. Так ведь? Общая площадь дома 8 на 10 метров 20170419_142103[1].jpg Вот примерно так
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только распор они при этом варианте будут снимать не полностью. и он пойдет на стены. а готовы ли к этому стены?
  10. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    @Rolandspb,
    А что надо сделать со стенами, чтоб они были готовы к этому? А если на фронтоны сделать конек, то что в этом случае изменится? Только пожалуйста не ругайтесь если вопросы глупые)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    жб пояс заармировать на восприятие распора. материал стен выбрать подходящий. и тд. то есть скорее всего ничего этого Вам не сделать, учитывая конкретику.
    8метровый? это возможно, но это ЛВЛ балка приличного сечения.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @FoxАлиса, можно подумать над 2-3 стойками под конек. которые схватить затяжками, скрепляющими стропила. но это вмешательство в планировку, а она ведома только Вам.
  13. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    2 этаж.png планировка второго этажа примерно такая. Если делать 2-3 стойки, то их как я понимаю нужно на что-то опирать, для этого должна быть под ними несущая стена. Так? И для понимания прикрепляю планировку 1 этажа 1 этаж.png То есть несущая стена на 1 этаже должна быть посередине в этом случае?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @FoxАлиса, мне лично трудно будет ответить на все Ваши вопросы. Я железобетонщик, и мои познания в дереве более чем общие. Задайте Ваши вопросы в Вопросы по стропильным системам - 3
    С большей вероятностью получите компетентные ответы.
  15. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Спасибо. Обязательно туда загляну)
