1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это зависит от высоты сечения, размещения продольной арматуры и того, требуется ли поперечная арматура по расчету. Для балки 270 мм с расстоянием между центром растянутой арматуры и ближайшей гранью бетона 30 мм и если арматура по расчету не требуется - ее ставят конструктивно, максимальный шаг 180 мм. Если поперечка по расчету нужна - максимальный шаг 120 мм.
  2. Yura_K
    Yura_K
    Yura_K
    Добрый вечер! подскажите как поступить в данной ситуации: нужно прилить монолитный участок к существующему перекрытию! вопрос по двум сторонам, достаточно ли засверлить арматурой или прикрутить швеллер к балке на стороне 2 и опереть на него? а то что-то вызывает у меня сомнения ...
    • 0-02-01-1197c196563db2c47f23162f901b50727ec1e3ff52e66f63e27d1774cdcbdaf9_full.jpg
    • 0-02-01-d6e49d0b6382a4ebd43bb88b7ea3b546d326b103fd12c96657a71a9a158993d4_full.jpg
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На стороне 2 у вас нарисована перегородка - на нее опираться нельзя. На стороне 1 нарисована балка - и на нее опираться нежелательно, так как неизвестно есть ли у нее запас по прочности, чтобы нести еще и нагрузку от монолитного участка.
    Если параллельно балке уложить швеллер, будет ли место куда его опереть на той стене, где нарисована перегородка? Или швеллер как раз на перегородку и попадет?
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Возвращаясь к своему вопросу сделал такую схему. Само армирование в два ряда все d12 арматура. Усиление только под лестницу, как добавление прутков вдоль двух сторон с частотой 100. Зону, над крыльцом (отмеченную красным) буду делать столбик и на него перемычки с армированием 3xd12 сверху и столько же снизу. Балкон думаю буду делать как тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16455104/
    Мнения?
  5. Yura_K
    Yura_K
    Yura_K
    Может отбить
  6. Yura_K
    Yura_K
    Yura_K
    Швеллер попадет под перегородку, а левее перегородки колона, так а если пустить швеллер параллельно перегородке на анкера, или на шпильки ф20 сквозь балку, а от края балки до перегородки примерно 8 см, сделать штрабу на эти 8 см и засверлить арматуру под перегородку в балку. разве не удержит? а вдоль балки по стороне 2 тогда швеллер пустить и опереть его на прикрученый швеллер, и эти 8-10 см
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что-то я не представляю ваш вариант. Лучше нарисовать. А вообще все что касается крепежа к балкам - это все сомнительные решения, потому что монолитный участок-то не маленький и хватит ли прочности балки - неизвестно.
  8. Yura_K
    Yura_K
    Yura_K
  9. Yura_K
    Yura_K
    Yura_K
    Примерно так, и тогда получиться опирание по 4 сторонам
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @Yura_K, а перегородка, эта та, что на фотографии? Швеллер же вроде можно пустить рядом с сущ. плитой и опереть его на стены. Монолитный участок опирать по трем сторонам. Эту балку, к которой хотите швеллер крутить - лучше не задействовать, трех сторон опирания хватит.
  11. Yura_K
    Yura_K
    Yura_K
    Да, но тогда как его опереть?
  12. Yura_K
    Yura_K
    Yura_K
    Придеться отбивать под перегородку?
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Там 8 см площадка опирания, можно еще выбить место в перегородке. Заанкеровать к другим конструкциям от случайного смещения.
  14. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Добрый день. Гараж в форме трапеции, подвал под всем гаражем, уложено 3 ж/б плиты толщиной 230, оставшиеся треугольники образуют дыру в подвал, хочу оставшиеся пустоты дозалить. Для этого выбрал полку в стена на пол кирпича (120мм), а со сторон примыкания к ж/б плитам, заанкерился арматурой и посадил её на хим анкер. Арматура 12 А3 500, сетка 200мм, инижняя и верхняя, защитный слой примерно 50. Бетон планируется М300 с миксера (примерно куб). Выдержит ли конструкция? По нагрузкам -туда будет заезжать машина одним колесом, ну и поработать, разместить мебель. эскиз прилагается.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Блин...почему не делаете заворот арматурой на плиту? Маловероятно, но срежет нафиг Ваши анкера или вырвет...
    п. с. плита толщиной 220мм
