1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Витарх, выставить швеллер со стороны лестницы на армопояс с одной стороны, а с другой приварить к швеллеру имеющемуся. со стороны плиты, скорее всего ничего не надо. далее залить бетоном с минимальным армированием.
    только этот новый швеллер к бетону монолитного участка закрепить. чтобы он устойчивость не потерял. наварить к нижней полке усы с шагом 1-2м и завести их в тело монолитного участка.
  2. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    IMG_1167.JPG Есть ли возможность уйти от подпорных столбов с учетом того, что дом каркасный, сейчас столбы стоят держат балки, балки составные из 3 досок 200 на 50, на балках сверху лежат доски 200 на 50 перекрытия с шагом 585 мм. Возможности поменять на швеллер нет.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  4. Kos252
    Kos252
    Kos252
    Карелия
    Единственное с телефона не могу зеркально отобразить относительно вертикали IMG_1170.JPG
  5. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    День добрый,
    Алексей Викторович.
    Выскажете пожалуйста свое мнение по моему вопросу.
    Для района с такими температурами (внизу два график посуточно за январь и февраль):
    И для дома с плоской кровлей:
    если я пойду на утепление крыши первого этажа изнутри:
    насколько критичны окажутся мостики холода для краснодарского края?
    Дом планируется из "техноблока". При необходимости могу к ЭППС добавить пароизоляцию, хотя ее роль уже будет незначительной. Расчеты на калькуляторе показывают, что при + 2 снаружи и + 22 внутри условия для росы не возникают. Гидроизоляция террасы предусмотрена: стяжка с уклоном от 10 до 3 см на краю террасы и два слоя полиуретановой гидроизоляции.
    Заранее спасибо за ответы.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @3comma62, почему утеплитель сверху не устроить? тогда и мостов не будет
  7. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    1) Финансы по объемам и срокам не позволяют все сразу откусить :). Многое придется делать самому и одновременно проживать, ожидая очередного "транша".
    2) На втором этаже получается при выходе на террасу ступенька больше 100 мм.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @3comma62, изнутри утепляться некорректно. Как пароизоляцию будете делать? На террасе над тёплым этажом всегда ступенька.
  9. e_gora
    e_gora
    e_gora
    Смотрите кровля у меня спроектирована под монолитное перекрытие. То что у меня есть прикладываю
  10. e_gora
    e_gora
    e_gora
    Как писал выше как то существенно можно сэкономить на перекрытии?
  11. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Не совсем понял вопрос. Отвечу как понял. Два слоя ЭППС по 50 со смещением да в четверть каждый потолок пароизолируют точно, остаются только углы, которые я круглешками отметил. Минусовых дней я насчитал в этом году 8 штук, (и то, часть из них ночные). (По нашим уральским меркам - копейки). На уровне 200 мм от нижней поверхности перекрытия планируется натяжной потолок. Сверху будет стяжка под двумя слоями полиуретановой мастики. Ну и в перспективы а-ля террасная доска сверху. Т. е. вроде все слагается в пользу плюнуть на эту проблему. Если бы не 2015 Новый Год, который убил мой 16 летний бизнес, я бы конечно не заморачивался. Но все складывается так, что придется переехать в пустую коробку и самостоятельно подключать воду, канализацию, электричество: что бы обеспечить более менее нормальную жизнь жене и вот потом ... .:) В зависимости от ситуации с финансами... .А террасу на это время не оставишь без покрытия.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    предлагаю оставить фантазии. утеплитель укладывается снаружи. пароизоляцию, как отдельный элемент, выстелить между утеплителем и жб плитой покрытия. затруднения в финансах не означают, что нужно предпринимать неверные решения. ничего более по поводу данной проблемы сказать, к сожалению, не могу.
  13. 3comma62
    3comma62
    3comma62
    Спасибо за консультацию. Огорчили. :)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @e_gora, можно было бы делать в дереве перекрытие, но это потребует переработки проекта кровли. Кровля станет дороже, потребует каких-то балок дополнительных, применения ЛВЛ бруса и тд, потому что в нижней зоне слева, где должна бы проходить накосная нога - частокол вентканалов. В верхней части дома всего две колонны опорные и смещенные с диагонали. Плюс потребуется жб пояс. Плюс стоимость нового проекта кровли. Хлопот не оберетесь. Думаю, что в итоге то на то может и выйти. Я бы не отступал от первоначальной задумки с монолитом.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Kos252, я в дереве не большой специалист, но думаю, что 8метровый пролет под опирание несущей стены 2го этажа, потребует значительного сечения и применения лвл бруса или клеенки. И вот такое здоровое ребро под потолком Вас тоже сильно не обрадует. При этом можно достичь компромисса, на мой взгляд. Когда разительно улучшится обрисованная мной картина, но и Ваша цель станет ближе. Отказаться от одной стойки вместо двух. Например мне кажется, что левая стойка менее ненавистна, чем правая, которая рядом с камином. А левую вполне можно как-то обыграть, зрительно разграничивая, но не разделяя пространство кухни-столовой и гостиной. Пролет станет не 8,1м, а 4,7. Это в 9 раз уменьшит прогиб и втрое уменьшит усилие в элементе, что позволит выполнить его из сечения приемлемой высоты.
    Разумеется это все под расчет и конструирование. И под верное исполнение.
