1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. id43475699
    id43475699
    id43475699
    Здравствуйте. Нанял фирму для строительства дома. Дом они с горем пополам построили. Сейчас стоит задача дом расширить, для этого одну стену разбираем и удлиняем дом. Возник вопрос. На фудаменте из ФБСок лежат пустотные плиты серии ПК и образуют собой пол, а по периметру дома на ПК лежат некие плиты на которых уже сложены кирпичные стены. Примерный размер этих плит 1100х700х90. Судя по всему железобетонные. Помогите их идентифицировать. Поскольку сейчас нужно заказать такие же для удлинения стены дома. А что это за плиты я понять не могу. Уже всё изрыл, хоть как-то по размерам подходят ПТ 12,5-11,9. Но это плиты теплотрасс, выдержат ли они стены двухэтажного кирпичного дома? Что это за загадочные плиты или чем их можно заменить высотой ~90мм и шириной ~700 мм?
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не уверен, что это именно плиты ПТ, так как по размером в каталоге не нашел таких. Но если таки ПТ, то они имеют разную несущую способность, которую указывают в марке. Кстати, может есть какая-то маркировка на плитах?
    А зачем бы плитам держать стены? Для этого существуют фундаменты. А плиты, обычно, держат сами себя, конструкцию пола и полезную нагрузку.
  3. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Там где нет возможности просверлить так и хочу сделать. Что срежет вот этого и боюсь.
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    А в чем смысл подобного приёма, как то не пойму. И зачем его обязательно повторять под новыми стенами?
  5. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    Понастроют всякой экзотической формы, а потом голову ломают как это все дело накрыть ;))
    Чем обусловлена такая высокоархитектурная форма здания? Чем не устроил прямоугольник? Любопытства ради.
  6. g_stas
    g_stas
    g_stas
    Одесса
    @poru4ik, вообще рекомендуют швеллер по контуру дать. внутрь швеллера арматуру, плюс с загибом этой арматуры на плиты. потом эти загибы заровняются стяжкой.
  7. poru4ik
    poru4ik
    poru4ik
    Такой достался. Ряд гаражей идет на излом в этом месте + до излома длинна гаражей 8 метров, а после 6, видимо поэтому.
    По контуру это надеть на плиту или как? Загиб- это П - образная деталь согнутая из арматуры и связанная с несущей для установки в полке и месте стыка с плитой. Верно?
  8. id43475699
    id43475699
    id43475699
    Маркировка есть, Но в каталоге по маркировке ничего не нахожу
    ПЦ 12-7 3(?).р7.12.Б(?)С'
    РО. 18 ПТК2
    Где (?) я не уверен
  9. id43475699
    id43475699
    id43475699
    На фото выше видно, плиты держат ряд облицовочного кирпича. Повторять придется, поскольку фундамент делали по размеру предыдущего.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я тоже. Возможно это плиты не серийные, нужно уточнить у производителя.
    Держать облицовку - это не одно и то же, что держать стены. Уровень нагрузки несопоставим. Скорее всего ваших плит достаточно, чтобы на консольке держать облицовку.
  11. id43475699
    id43475699
    id43475699
    На этих плитах ещё и рабочий кирпич лежит. Т. е. выступает она из стены на 120мм на выступе лежит ряд облицовочного кирпича, а на остальной части (580 мм.) лежат стены. Дом двухэтажный + плиты перекрытия на втором этаже, тоже получается на этих плитах лежат. Получается вес должны достаточно серьёзный эти плиты держать (на сжатие). Сейчас буду заказывать что-то подобное, плиты получается, нужны с армированием? Подскажите что можно взамен заказать, что бы не сложно и не дорого приобрести было. У меня в регионе доступны такие варианты просто по размеру (в идеале 1100х700х90)
    • Покрытие лотка П 14д-3
    • Плита перекрытия лотка П 8д-8
    Но это все лотковые плиты. Выдержат ли они?
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    На сжатие беспокоиться вообще не о чем. Скорее ваши стен в труху раскрошатся, чем бетонная плита. Обсуждать можно только работу на изгиб. Консоль 120 мм, на ней стоит облицовка (тоже 120 мм?), которая ничего кроме себя не несет. То есть нагрузка минимальна. Для ее восприятия достаточно фактически любого армирования, лишь бы оно было. А если сильно заморочиться и посчитать эту консольку, то может оказаться так, что и арматуры там не надо...
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вылет консоли очень маленький, выдержат без проблем, даже если уложите плиты арматурой вниз, но лучше укладывайте вверх - расположение арматуры должно быть указано несмываемой краской на изделии.
  14. Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    Андрей_Арм
    Доброго времени суток.
    Имеется фундамент шириной 40 см. На нем лежит плита перекрытия. Толщина стен - 2 кирпича. С учетом вылета по фасаду 4-5см остается 5-6 см кирпича которые будут лежать на плите и при этом выходить за линию фундамента. Насколько это страшно?
  15. dmitrypanarin
    dmitrypanarin
    dmitrypanarin
    Добрый день! Прошу совета: в настоящее время строю одноэтажный гостевой дом 12*6 метров с плоской эксплуатируемой кровлей. Фундамент монолит, толщиной 0,3 м. Внутренняя планировка - единое пространство, т. е. внутренних стен не предполагается. Внешние стены - керамический камень rauf 10.7, толщина стены 380 мм. + утеплитель 150 мм + облицовка 50 мм. Изначально планировал заливать плоскую кровлю прямо на кладку, сформировав армопояс из полнотелого кирпича, но почитав форум и решив перестраховаться пришел к выводу о необходимости заливки колонн по углам и периметру (всего 8 колонн) с сечением 250*250 мм. Толщина монолитного перекрытия (кровли) предполагается в 160 мм с армированием арматурой d12 в 2 ряда с с шагом 200*200 мм. Фундамент по периметру усилен спец элементами с-образными с шагом в 400 мм, но выводы из фундамента для колонн сделано не было, так как сами колонны не предполагались. Вопросы: 1. Возможно ли безопасно сделать подобное перекрытие при указанной на рисунке схеме. 2. Достаточно ли толщины в 160 мм для такого пролета с учетом того, что кровля плоская и зимой дополнительно будет будет нагружена снегом. (Ленинградская область). Заранее признателен за ответы.
