1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста имеет ли место такая конструкция. Эскиз с перекрытием.jpg Эскиз-1.jpg Эскиз-2.jpg Эскиз-3.jpg
  2. Plitniak
    Plitniak
    Plitniak
    Добрый день. Хотел приступать к внутренней отделке дома и обнаружил 4 ! сквозных трещины в плите перекрытия над 1 этажом (см вложение). Дом кирпич, стенка 380 мм, двухэтажный. Фундамент буронабивные сваи, ростверк бетон лента армированная 600Х400, набетонка неармированная 400Х400. плиту заливали зимой 2015, вроде бы грели, утепляли матами тонкими правда. бетон В 25 W4 (по проекту). Плита 200. нижнее армирование 16 шаг 200 Х 12 шаг 200. А вот верхнего армирования НЕ ОБНАРУЖИЛОСЬ! застройщик отвечает что это однопролетная конструкция и поэтому не требуется. Особенно волнует сквозная трещина посредине плиты, идущая по всей плите от угла дымоходного проема на внутренней стене и до внешней стены. Раскрытие сверху больше чем снизу. В начале трещины 2 мм, потом сужается и теряется у внешней стены. Бетон сверху плиты не очень - побил молотком, отходит, весь в трещинах поверхностных. Снизу плиты бетон лучше. Видимо, разбадяжили водой бетон. Заливали с миксера, у застройщика свое БРУ. Еще три трещины тоже сквозных по углам дома, нитиевидные, но отчетливые снизу и сверху. Под двумя угловыми трещинами в плите строго по горизонтали вниз обнаружены трещины в набетонке фундамента. Стены пока целы, армированный ростверк тоже (тьфу тьфу тьфу). Зиму дом стоял неутепленный, крышу сделали осенью, зимой было очень много снега и морозы постоянно -25-30. На трещины наклеили маячки гипсовые неделю назад пока вроде на лопнули. Прогиба вроде тоже нет (на глаз).
    - Прав ли застройщик не сделав верхнего армирования плиты? И почему.
    - в чем причина трещин
    - и самое главное что делать теперь ? Можно ли жить в этом доме с такими разрушениями. Как их грамотно отремонтировать, чтобы плита на голову не упала? Прошу совета у экспертов.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    конструкция не однопролетная. внутренние стены ведь есть в здании. может быть какие-то участки можно считать однопролетными.
    по проекту, я так понял верхнее армирование предусмотрено.
    в любой плите по нормативу нужно верхнее армирование. по расчету где-то может быть не нужно, где схема действительно однопролетная.
    трещина, которая Вас особенно волнует, расположена вдоль пролета, а не поперек. что наводит на мысли о ее усадочном происхождении. об этом же говорит сквозность трещины. но лучше вызвать эксперта очно и все посмотреть.
    маяки наблюдайте, но я думаю, что уже все треснуло, что могло. измерьте прогибы нивелиром. и марку бетона выяснить фактическую
  4. Plitniak
    Plitniak
    Plitniak
    @Rolandspb,. спасибо за ответ. Верхнее армирование кое где есть на этаже, островками, но там, где треснула плита пополам нет верхнего армирования. Это и есть причина появления этой трещины ? Как Вы считаете? Марку бетона определим " методом отрыва" вызвал эксперта. Если уже все треснуло (а маяки стоят не лопаются), прогиба плиты нет, бетон допустим около В20 окажется, то что Вы посоветуете с ремонтом этой большой трещины? а также угловых ?
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Соберите стену из 2 секций чтобы стык приходился на балке. Стойки стены скорее всего
    не будут попадать на балки поэтому лучше сначала уложить лежни по периметру под стены из такой же доски как и обвязка стен.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему не неразрушающими методами?
    советую выяснить точную причину их появления. а потом уже думать насчет ремонта.
    так не бывает. от собственного веса прогиб уже должен быть какой-то.
  7. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста - можно ли в одноэтажном доме на потолке сделать деревянные перекрытия при пролётах "в свету" 5,7м?
    Чердак холодный.
    Или всё же в моей ситуации лучше смотреть в сторону плит?
  8. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    СП 31-105-2002 Таблица Б-3 — Максимальные пролеты балок чердачного перекрытия.
    Неэксплуатируемый чердак
    Балки 50х200 с шагом 400мм - пролет 5,85м.
  9. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Я сделал чтобы попало на балки стык стен...
    Сегодня поднял 2 длинные стены
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @qazator, На край балок решил не выдвигаться?
  11. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Не стоит! Пролёт бы увеличился в свету!
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Балок верхнего перекрытия?
  13. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    Далее чердак с крышей
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @qazator, Ну а так стенки аккуратно собраны и укосины как надо стоят, проемы близко к обвязке окно будет частично перекрыто свесом кровли.
  15. qazator
    qazator
    qazator
    Красноярский Край
    1200 от "пола" окна, высота стоек 2200 выше не стал делать
    Какую крышу выбрать чтобы слева на соседа не падало и спереди над воротами тоже не падало?
