1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  2. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    @Rolandspb, не ответите на вскидку, какого сечения двутавр будет держать 700кг на плече 3 метра? (грубо -как стрела крана)
    Спасибо
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Евгений 57, консольный двутавр? нагрузка точечная? где-то 18й
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Да, Да
    Спасибо
  5. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @pavel000037, ребра вижу, значит не сомнется. швов до фига. качество и катет я их по фотке не пойму. нагрузок тоже не знаю. на глаз. наверное, нормально.
    только все эти сварки надо зачистить, прогрунтовать и окрасить.
  7. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    на вторм этаже уже покрасил, до крыши не добрался
  8. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    У меня еще есть вопрос: будем возводить стену между котельной и гаражем, в ней будут вент каналы и дымоход на крышу выходить; надо ли эту стену из ТК 380мм связывать с несущими стенами дома из ТК 510мм,если фундамент под этой стеной не связан с основным фундаментом дома?
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Здравствуйте подскажите пожалуйста, залили монолитное перекрытие, толщина 18 см. два ряда сетки 12 арм. с шагом 20 на20, бетон м 250 на гравии, вибрировали, обнаружил после снятия пленки трещины снизу плиты и прогиб сверху в центре плиты с разницей от края к центру 5 см. внизу плиты гостинная 10м. на 5,70 м.
    плиты загрузили после заливки через 2 недели блоками и кирпичом, но домкраты стояли при загрузке, что с этим делать, подскажите пожалуйста? Не рухнет ли у меня потолок?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если в фундаменте деформационный шов, то и в стене тоже
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Rust85, укажите положение трещин на плане.
    прогиб уже превышает нормативный. надо разбираться. армирование на такие пролеты не шибко большое, но собственный вес должно держать.
    опирание по 4 сторонам?
  12. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    В основном в середине гостинной трещины длина достигает 5 м. нарисовать не получается, в общем трещины идут от стульев и до ковра как на картинке,
    опирание по 4 сторонам? да плита полностью по всему этажу
  13. bond-80
    bond-80
    bond-80
    Киров
    Добрый день!
    Дом из газобетона двухэтажный. Под плиты перекрытия второго этажа планирую залить армопояс (150х150мм, 4 арматуры 12 диаметра, продольная 6мм с шагом 200мм). Плиты перекрытия длиной 8м. В несущей стене, куда будет опираться плита будет проем 1м. Можно ли использовать армопояс в качестве перемычки над этим проемом?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    карандаш берем в правую руку или в левую, если Вы левша или в любую, если амбидекстр. рисуем. фоткаем на телефон, выкладываем фотку тут.
    из нагрузок на 2 этаже что приложено? где план 2 этажа?
  15. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я нарисовал примерно как идут трещины, трещины внизу плиты
