1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    усадочный шов это тоже деформационный шов. для ИЖС при его размерах это не актуальная вещь. а вот Осадочный шов вполне.
  2. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    так как всеже к несущим стенам эту стенку 3х метровую вязать? арматурой ? или каким способом ?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    либо никак, либо связями, которые допускают разность вертикальных перемещений.
    толщина стенки-то какая?
  4. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    керамический блок ТК 380мм (это перегородка между котельной и гаражем. они находятся под отдельной крышей). из несущих стен выпущена сетка металлическая в пару мест)
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @pavel000037, она и сама по себе устойчива. Связывайте только те, которые связаны фундаментами
  6. pavel000037
    pavel000037
    pavel000037
    а то что из нее труба с вентканалами пойдет на устойчивость не повлияет?
    и если не связывать, то в углах штукатурка всегда трещать будет?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Нащельник поставите. Который закрепите к одной стене и не закрепите к другой. А если свяжете, то трещать может не только штукатурка, но и сама кладка. И трещать будет не идеально ровно
  8. GaLaXoN
    GaLaXoN
    GaLaXoN
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Прошу помощи, не могу определиться из чего сделать конструкцию крыши для гаража.
    Либо брус, либо доска.
    Говорят, что хватит доски 50х200мм либо 50х250мм, но что то мне не внушает доверия, пролет от стены до стены большой. Думаю может брус 100х200мм?
    Материал стен - керамзитобетонный блок 390х190х190мм.
    Скат получается - 10гр.
    Крышу крыть буду профлистом.
  9. GaLaXoN
    GaLaXoN
    GaLaXoN
    Нижний Новгород
    Извините, вопрос не по теме! (
    Не могу удалить сообщение!
  10. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Подскажите положил балки двутавровые, но задался вопросом, у меня под балками ЖБ армопояс, но нужно ли что то подкладывать под балки, мне просто кажется что вибрации от пола будут передаваться на стену. Может рубероид или резины какой надо положить чтобы шумоизолировать
    и гдето видел что подкладывают метал для большей жесткости, расширяют площадку, но если у меня заход 20см на стену, стоит ли еще расширять или нет
  11. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    Подскажите по поводу того, можно ли резать плиту перекрытия.
    Дано: малоэтажный дом, 5 этаж (последний), мансардная квартира. Хотим переделать лестницу в квартире, но некоторые из желаемых вариантов требуют обрезки обрезки плиты перекрытия.
    Плита, по всей видимости, монолитная, заливалась прямо на месте, но это мои догадки. На чем основаны догадки: по необрезанной строителями части плиты видны следы деревянной опалубки, неравномерная толщина плиты (от 9 до 13 см в разных частях). Ну и вообще, не бывает фигурных плит с завода, насколько я понимаю. А тут видно проем для лестницы специально оставляли незалитым (3 и 4 фото), у соседей кстати как раз лестничный проем примыкает к моему. Правда, видимо не предусмотрели сразу, что прем будет г-образный и потом пришлось часть вырезать.
    Арматура уложена крест накрест, судя по обрезанной части. Арматурные пруты лежат каждые 18-21 см. на фото 3 не видно арматуры, видимо потому что концы прутьев не вплотную были к опалубке.
    Под плитой есть ещё деревянные балки и фанера на них.
    Прилагаю фото самой плиты и фото куда выходит плита за пределами квартиры. За стеной, судя по всему, располагается комната соседей напротив.
    Некоторые из вариантов переделки лестницы предполагают закрытие срезанного участка до балки (фото 4), сразу вопрос: как это грамотно сделать?
    Последнее фото - на плане отмечено, столько предполагается срезать
    • image-0-02-05-ff0c10b1ca064b2dcddc62e4a01274bd344c3c7c1855c2e443afe98a682f6b14-V[2].jpg
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    проще ответить, что нет, как Вы понимаете. потому что Вы знаете про плиту чуть больше, чем ничего, мы - чуть меньше, чем ничего.
    вызывайте специалиста, производите обследование. по результатам принимайте решение
  13. Valentine11
    Valentine11
    Valentine11
    Иркутск
    А какой тут именно нужен специалист? Архитектор? Мастер по лестнице мне ничего не смог сказать тоже.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Valentine11, тот, кто занимается обследованием зданий
  15. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    Узнал вчера еще что нужно противопожарной краской балки красить, хотел бы узнать перед монтажом и закладкой в стену или можно после монтажа, а перед монтажом просто прогрунтовать концы
