1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте. Делаю черновой потолок под утеплённое перекрытие под холодным чердаком. можно ли подшить фанерой ФК 6мм сразу по лагам перекрытия? Фанера только для поддержки утеплителя. Просто не хочу терять высоту. Пирог снизу вверх такой: фанера, изоспан, эковата 20см между лаг. Шаг лаг 70 см.
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    У меня деревянное перекрытие, пролет 4700 мм. балки 200х150, смотрел по калькулятору все в норме, сверху планирую 40-ку или 50-ку доску, какой шаг между балками максимально допустим, планировал 600 мм. но не везде это получается, гдето и до 750-800 мм. получается?
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Пирог.
  4. charec
    charec
    charec
    Кострома
    по калькулятору на сайте владиром при шаге балок 800 мм. пишет "Внимание! Максимальная нагрузка!", если пишешь шаг балок 850 мм, то уже выдает ошибку "Перегрузка по прогибу в 1,11 раза".
    Я так понимаю это имеет отношение к балкам, а как узнать не многовато ли шага 750-800 мм для сверху лежащей доски пола (40мм или 50 мм), не будет ли она прогибаться при таком шаге балок в некоторых местах?
    В материалах забиваю Ель, хотя есть балки и из сосны... Если забиваешь Сосна то "Внимание! Максимальная нагрузка! появляется только при шаге 1000 мм...
  5. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @charec, этим же калькулятором можно вбить расстояние между лаг как длину пролета, а сечение сделать как у доски 50ки (40ки) и увидите какие будут прогибы
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Калькулятор проверяет только прогиб? А есть еще прочность, устойчивость, зыбкость...
  7. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    кто нибудь подскажет?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если делать строго по правильному, то определяют класс пожароопасности здания, в соответствии с ним определяют необходимые пределы огнестойкости конструкций и если пределы огнестойкости небольшие - предусматривают мероприятия для их увеличения. Стальные конструкции имеют предел огнестойкости 15 мин. В течении этого времени они выполняют свою несущую функцию, после чего падают. В частном строительстве по-моему никто этой темой не заморачивается и наносят только антикоррозионное покрытие. Но ежели очень хочется, то огнезащиту наносить можно после монтажа. Огнезащитные составы бывают разные - наносящиеся по грунту, по окраске, выполняющие одновременно огнезащитную и антикоррозионную функцию... Так как огнезащитное покрытие не особо долговечное - периодически его нужно обновлять.
  9. SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    SergeiSplaser
    @Проектировщик_, Подскажите положил балки двутавровые, но задался вопросом, у меня под балками ЖБ армопояс, но нужно ли что то подкладывать под балки, мне просто кажется что вибрации от пола будут передаваться на стену. Может рубероид или резины какой надо положить чтобы шумоизолировать и гдето видел что подкладывают метал для большей жесткости, расширяют площадку, но если у меня заход 20см на стену, стоит ли еще расширять или нет
  10. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Я не силен в понимании тонкостей этого калькулятора, в общем ясно что на мои пролеты 4700 мм и менее достаточно бруса 200х150, мне нужно знать какой максимальный шаг возможно сделать между балками при учете того что сверху будет доска 50 мм. или доска 40 мм и фанера 10мм? Будьте добры ответьте специалисты
  11. charec
    charec
    charec
    Кострома
    В этом калькуляторе есть 3 раздела, первый ясен, второй Распределенная нагрузка там я поставил шаг 800 мм, как и в первом разделе (указал ель, доска высота 50мм ширина 100 мм, длинна пролета 800мм), третий раздел Сосредоточенная нагрузка (ригели), при указании сосредоточенной нагрузки 250 кг. пишет Внимание! Максимальная нагрузка!, расчетный прогиб 3мм, разрушающая нагрузка 458 кг.
    Правильно ли я понимаю что сосредоточенная нагрузка это имеется ввиду на 1 кв. м, тоесть втроем 80 кг людям можно встать на этот 1 кв. м. без проблем, а если туда встанут люди и мебель весом более 458 кг, то под этим 1 кв. м. сломаются 50мм доски так? Насколько я понимаю шаг между балками 200х150 мм. при использовании сверху 50Х100 мм. доски допустим, так или и нет?
  12. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Кстати интересно если берешь и указываешь доску 40Х200 то показывает такиеже результаты... что для меня выгоднее так как материала надо меньше...
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    С точки зрения шумоизоляции - никакие прокладки подкладывать не нужно. Само же опирание обычно делается через распределительную пластину и с привариванием к торцы опорного ребра. Что-то типа как на картинке, только ребро я бы приварил с торца, а не вварил внутри.
    Если просто балку положить на стенку, без доп. деталей, то может оно тоже сойдет при определенном уровне нагрузки, но в целом это не по строительному канону.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не совсем. Сосредоточенная нагрузка - это нагрузка в точке. Например на вашу балку опирается другая балка. Так вот вся нагрузка с этой другой балки передается на нижерасположенную в виде сосредоточенной силы.
  15. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Вы не могли бы мне подсказать, тогда, а то я немогу сам разобраться... какой максимально допустимый шаг для моих балок?
