1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Какая у вас нагрузка и пролет?
  2. charec
    charec
    charec
    Кострома
    да особо никакой люди и мебель
  3. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
  4. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    По моему вопросу никто не выскажет мнение? Может изоспан под фанеру?
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если посчитать примерно, то:
    1. Нагрузку беру 150 кг/м2 - временная и 50 кг/м2 - собственный вес перекрытия.
    2. Пролет 4.7 метра, сечение 150х200.
    3. Максимальный шаг из условия прочности балки - 1.7 метра.
    4. Максимальный шаг из условия прогиба - 1.2 метра.
    5. Максимальный шаг из условия зыбкости - 0.6 метра.
  6. charec
    charec
    charec
    Кострома
    т. е. 0.8 м как я понимаю допустимый шаг в некторых местах перекрытия правильно? а что такое зыбкость?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Что значит "в некоторых"?
    Под зыбкостью понимают колебания перекрытия при ходьбе, вызывающие психологический дискомфорт.
  8. charec
    charec
    charec
    Кострома
    Г
    в основном 60-70 см. одно или два места у меня около 80 см...
  9. Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Evgenyspb_1
    Добрый день! у меня появился вопрос по утеплению пола и настилу пола. на первом этаже деревянного дома на свайном фундаменте. Лаги 200х100мм шаг 58мм. утепление будет 200мм и потом перекрестное с бруском 50х50мм (общ утепление 250мм) после этого пленка. потом ДСП (квикдек 22мм) и цементная стяжка под теплый водный пол 50мм. Можете подсказать правильность моих действий и ДСП заменять на что-то другое или оставлять?
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, как следует из моего расчета - шаг 80 см не годится по условию зыбкости. Но если вы закроете глаза на этот параметр, то годится даже шаг 120 см.
  11. TmsporT
    TmsporT
    TmsporT
    Пермский край
    @Проектировщик_, а не подскажите тогда и мне, как в сообщении выше для charec, примерные расстояния между лагами по прочности/прогибу/зыбкости (межэтажное перекрытие) для проема 4600мм и сечения лаги 100*200 ?
    Планировал лаги располагать через 400мм (на край 500мм), интересно стало ваши цифры увидеть
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Опять же, по примерной прикидке: по прочности шаг 1.05 м, по прогибам 0.9 м, по зыбкости 0.3 м.
  13. charec
    charec
    charec
    Кострома
    хорошо в том месте будем аккуратней с нагрузками...
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, можно сильно и не аккуратничать, так как по самому жесткому критерию - прочности - большой запас. Здесь не проходит только по зыбкости. Это означает, что когда вы будете идти по участку перекрытия с более редким шагом балок - может ощущаться эффект батута, пружинистость перекрытия - зыбкость. Перекрытия запроектированные с учетом этого фактора - очень жестки и по ним комфортно перемещаться. То есть всё отличие - в психологическом комфорте.
    Но на прочность это не влияет, разве что вы не войдете в резонанс с собственными колебаниями перекрытия, что по-моему недостижимо :)]
  15. A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    A1b2c3d4e5
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Задал вопрос в соседней теме, а потом подумал, почему бы к конкретному Специалисту не обратиться.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19032085/
    Если можно, посмотрите, пожалуйста
