1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. johndonn
    johndonn
    johndonn
    Доброй ночи!
    Нужна помощь по расчету размера двутавра под перекрытие лестничного проема, на который опираются плиты перекрытия. Пару страниц назад писал о том, как чудо строители оперли плиты перекрытия на сваренные уголки. Теперь по совету устраняю сие недоразумение.
    Что имеем сейчас. Пролет 1900 мм. Такой длины и будет двутавр. На этот двутавр будут опираться 2 плиты перекрытия ПБ 28-9.6-12.5, вторая сторона плит перекрытия на внешней стене. Слева имеется опора – труба квадратная 12х12 сверху и снизу приварены опорные пластины. На нее и будет опираться двутавр слева. Справа добавляем аналогичную опору-трубу. Отсюда первый вопрос: трубу хотелось бы меньшего сечения 10х10 максимум. Допустимо ли? На рисунке приложена схема.
    Второй вопрос по размеру двутавра. Расчет нагрузки произвел следующим образом:
    1. Сам двутавр. Пусть из расчета номер 20, вес 25кг за метр, итого 0,05т.
    2. Плиты перекрытия. 1200кг * 2шт, итого 2,4т.
    3. Небольшая перегородка из блоков. Высота 1000мм, длина 1200мм, ширина 300мм. Итого 0,36 м3. Блок Д600. 600кг * 0,36 м3 = 0,22т.
    Суммарный вес: 0,05т + 2,4т + 0,22т = 2,67т. Переводим на 1 кв. м. площади плит перекрытия (0,96м *2шт * 2,6м = 5 м2) и получаем нагрузку на 1 м2 = 534 кг. Округляем до 550 кг/м2.
    4. Добавляем вес стяжки 5-7 см. 150 кг/м2.
    5. Переменную нагрузку (люди, мебель) 150 кг/м2.
    Итого получилась нагрузка 550 + 150 + 150 = 850 кг/м2. Берем запас +30% и получаем 1,1 т/м2.
    Общий вес плит плюс всего остального получается 1,1т/м2 * 5м2 = 5,5т.
    Т. к. плиты одной стороной на стене, то на двутавр приходится 5,5т/2 = 2,75т или 2,75т/1,9м = 1,45 тонны на метр двутавра.
    На сайте просчитал необходимый двутавр:
    https://prostobuild.ru/onlainraschet/144-raschet-balki-na-prochnost.html
    Получается 12 подходит – запас прочности 16.1%, прогиб 3.6мм (расчеты во вложении). Все это с учетом увеличенной нагрузки 30%. Можно и здесь подстраховаться и взять 14 двутавр. Правильно ли все посчитал?
    З. Ы. Компания, предлагающая сделать усиление проема, говорит о необходимости 22 двутавра - с запасом. Поэтому и возник вопрос.
  2. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Можно ли рекомендуемый вами армопояс применить в моем случае
    И какой высоты он должен быть?
  3. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Можете, только уберите ЭППС выше армопояса, если еще не залили ф-т пересмотрите состав стены. Толщиной можете сделать как показано у вас - 200 мм. Так же желательно предусмотреть анкерование арматурой ленточного фундамента и армопояса - достаточно из ленточного ф-та выпустить стержни с шагом 200 мм диаметром 8 мм
  4. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Если вы правильно собрали нагрузку, то:
    Макс момент: М мах=q*l2/8=1450*1.9*1.9/8=654.31кг или 65431 кгсм
    Требуемый момент сопротивления: Wтр=М/Ry=65431/2100=31 см3 ->по сартаменту находим Wy 10Б1
    Подбираем балку по прогибу:
    Iу = 5ql4/(384Ef) = 5*14,5*190*190*190*190/(384*2*106*1.3) = 96,9 см4.
    т. о. согласно расчету проходит: двутавр 10Б1
    Но стоит учесть опирания на балку - для ж/б плит рекомендуемая длина опирания 120 мм + что будет опираться с противоположной стороны. Может строители взяли 22 из-за конструктивных соображений.
  5. Alastor
    Alastor
    Alastor
    Perm
  6. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Возможен такой вариант - под перегородкой перекинуть двутавровую балку и на эту же балку опереть концами пустотки? Под балкой нужны будут колонны?
  7. KYS22
    KYS22
    KYS22
    Какие можно сделать стропила, чтобы перекрыть пролет почти 9 метров, при уклоне кровли 13 градусов, без операния на перегородку?
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вариант такой возможен. Нужны ли дополнительные опоры для балки - скажет только расчет.
    Большой пролет это для деревяшек. Надо искать возможность устроить дополнительную опору. Может где-то есть несущие стены, на которые можно поставить стойки, по стойкам перекинуть прогон, который и стал бы дополнительной опорой стропил.
  9. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Спасибо.
    Чем обоснована данная рекомендация?
    Я так понимаю, что эти стержни нужно расположить по всему периметру фундамента и пояса?
    Какой они должны быть длины? Нужно ли их связывать с каркасом фундамента и пояса?
  10. johndonn
    johndonn
    johndonn
    @INKO_AOW, спасибо за помощь по расчетам.
  11. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Смысл не понятен использования 2-х материалов совершенно разных по паропроницаемым свойствам: газобетон-паропроницаем, ЭППС - непаропроницаем.
    Да стержни по всему периметру, связываете. Длину стержня находите по принципу защитный слой для арматуры 20 мм.
  12. JkKea
    JkKea
    JkKea
    МО, г.Егорьевск
    Добрый день, как подешеве сделать пол. Залить (засыпать) нужно 16 (15) см, т. е 2 кирпича. Планируется теплый пол.
    как вижу я:
    1) выравнивающая стяжка 4-5 см (хотелось бы узнать примерную цену)
    2) пенополистерол 5-6 см
    3) Сам ТП оставшиеся 6-7 см
    Хотелось бы побюджетней и не нагружать особо плиты, фундамент ...
    Может с керамзитом как то сыграть ?
    Площадь 77-78 кв. м
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Алексей_Новиков, озвученная выше идея связать пояс с лентой фундамента и должна быть исполнена. заливать можете по отдельности их, но из ленты выпуски в пояс. в створе перешейка - Г-образная позиция с загибом вниз на конце консоли, а в створе утеплителя это может быть просто большой хомут. сразу и для ленты и для пояса.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    прикидывал я нормальный двутавр, а не широкополочный. у широкополочного 35го там запасы еще больше (порядка 4х-кратных по прочности на действие момента). хватит его с лихвой. толщины такие и есть у гостовского. 9,5 стенка и 12,5 полка.
    да, что-то типа такого ребра. либо наваренного с торца либо двух треугольных наваренных с двух сторон и прихваченных сваркой к закладной детали пояса. на колонне средней, думаю, не надо. хватит по краям и к прогонам прихваток.
    самих стропил из 20Б1 тоже достаточно. запасы по прочности более 2х. эти тоже по краям закрепить и к 35му посередине.
  15. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Спасибо за рекомендации.
    Дом будет отапливаться электричеством.@INKO_AOW,
    Что то представляю с трудом, если можно схемку для наглядности.
