1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. avtopet
    avtopet
    avtopet
    Добрый день. На мой вопрос, так никто и не ответил.?. С уважением, Александр.
  2. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день Уважаемые эксперты. Планирую строительство одноэтажного жилого дома по проекту z 10 из кбб+утеплтель. перекрытие деревянные, крыша четырехскатная. Посоветуйте пожалуйста оптимальный способ реализации прогона 1 (над террасой) и прогона 2 (над входом) пролет порядка 6 метров. Можно ли залить эти два пролета вместе с армопоясом а сверху на армопояс крепить мауэрлат и стропилку? Спасибо! прилагаю рисунок ...зеленым -армопояс...
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Вполне. Пожалуй это даже лучший вариант.
  4. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Добрый день уважаемый проектировщик! Спасибо за совет. Порекомендуйте конструкцию армопояса...
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если пояс не будет воспринимать распор и будет использоваться только для крепления мауэрлата и распределения нагрузки на стенку, то пояс может выглядеть так - 250х150h с армированием 2d12 вверху и внизу. Армирование участков, где пояс становится прогоном - по расчету. Учитывая это обстоятельство высота пояса там может понадобиться больше чем 150. Для единообразия, по стенам можно пустить пояс такой же высоты как и там, где он будет исполнять роль прогонов.
    А вообще я бы посоветовал начать с проектирования крыши. Тогда будет гораздо яснее где и какой пояс нужен.
  6. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Еще один вариант который сейчас в голове, это отказаться от армопояса, уложить маурлат, в качестве прогона 1 и 2 использовать брус 250х150 или что то вроде этого. Смущает ширина пролета 6 метров и предстоящие нагрузки от крыши. Стропильная система будет примерно вот такая:
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Теоретически можно и деревяшку применить. Но без расчетов нереально что-то сказать определенно.
  8. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Согласен с вами полностью расчеты нужны. ЖБ пояс + мауерлат интуитивно кажутся надежнее :)
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну то, что ж/б надежнее дерева - это и так понятно. Но ж/б тоже надо считать на участках, где пояс является прогоном. Я выше говорил об армировании применительно только к тем участкам пояса, которые лежат на стенах.
  10. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Сколько кг обычно нагрузка от крыши из металлочерепицы?
  11. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Вот нашел калькулятор в просторах интернета, пытаюсь разобраться...
  12. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
  13. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    Помогите подставить и рассчитать. Спасибо
  14. sava21208
    sava21208
    sava21208
    Самара
    upload_2016-9-13_17-55-8.png вот что получается. поправьте если что не так...Спасибо
  15. h_i_general
    h_i_general
    h_i_general
    Добрый день уважаемому инженеру-конструктору. Укажите, пожалуйста, на ошибки...
    Стали монтировать балки чердачного перекрытия. Стена: газоблок B2,5 D500, балка сосна 40х200. На пятый день установки пошли дожди, на седьмой обнаружилось, что блоки выломало вот таким вот образом. Сверху балки зачеканены ЦПС, снизу установлены на выравнивающий слой ЦПС, обернуты рубероидом, торцы открыты. Установку производили согласно узловому решению фирмы ИНСИ, за исключением зачеканки. В узловом решении высота балок равна высоте блока, а сверху кладется выравнивающий слой ЦПС. Вместо выравнивающего слоя сделали зачеканку. Собственно, вопрос: что мы сделали неправильно, как правильно, и как поступить в данной ситуации?
