1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Можно. Армировать симметрично тогда верх-низ.
    А пролёт в свету там какой? И какое сечение перемычки планируете?
    Для первой я уже писал - при сечении 390х300 (h) достаточно 2d12A400 cнизу и 2d12A400 сверху (в запас можно и побольше). Хомуты - d6-8A400 c шагом 200мм, бетон В20.
    Для второй нет информации по пролёту
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Потому-что дверной проём 900мм, а не 2400мм. Или того простенка, длиной 700мм который есть на чертеже по факту нет?
  3. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    По второй там 1.80! Сколько делать опираете по первой и второй балки, какую высоту нужно заливать? Да вот ещё что у меня есть А500 С 10 она пойдёт для этих целей?
  5. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Вот тут я ошибся я по 40 см хотел сделать операние!
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Простенок получился 380мм, поэтому и балка цельная.
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    У меня изначально получился фундамент меньше при заливке копал один размер по осям получил другой вот и выкручиваюсь.
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    По первой понял, а по свету там пролёт я написал уже 1.80.
  9. vany093
    vany093
    vany093
    Краснодар
    IMG_0967.JPG Добрый день, нужен совет специалиста. Планирую залить ж/б плиту между 1 и 2 этажом. Наружные стены из керамзитоблока 20-20-40+ облицованный кирпич 12см, перегородки все из блока с отсева 20-20-40. Лить плиту планирую 18-20 см с армированием в два слоя 12 арматурой с шагом 20*20. Интересует выдержит ли плита в зале, размер 6,20 на 4,20+ эркер, на втором этаже планирую дополнительные перегородки с пеноблока 20см выделенные чёрным? Что можно добавить в армирование?
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    При сечении 390х300 (h) берите для обоих с запасом тогда 3d10A500+3d10A500, поперечка с шагом 200мм.
    p. s. можно при желании для таких пролётов уменьшить высоту перемычек как я писал. Армирование вырастет.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @vany093, внутренние несущие стены покажите, какая у них толщина? Сейчас не понятно где перегородки, а где несущие - все стены одной толщины. Для несущих стен 200мм толщина - мало.
    p. s. для того что-бы перекрыть 6,2х4,2м при опирании по контуру 180мм - много...
  12. Lokiru
    Lokiru
    Lokiru
    Добрый день. Можете подсказать по не совсем стандартному перекрытию.
    Может ли такое перекрытие давать прогиб? Размер плиты 7 на 9 метров опирается только на периметр. На данный момент мне кажется оно есть в размере 5 мм
  13. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Внутреннюю несущую я делаю 380 мм на фото я выделил, там балку буду заливать 390х300 (h) 2d12A500 cнизу и 2d12A500 сверху, свет где 1,80 там сплошную балку залью но арматуру больше завяжу 18мм верх три штуки и есть 25 мм три с низу, так выдержит?
    фото с раскладкой плит скинул там где свет две плиты сходятся почти по центру перемычки вот за это переживаю, а время пожимает.
  14. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Ну вот что же делать мне, какой выход есть в этой ситуации?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Любое перекрытие даст прогиб, вопрос какой он будет. Прогиб 5мм от собственного веса - очень мало в любом случае. Визуально 5мм думаю вообще не заметно.
