1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. evrachka
    evrachka
    evrachka
    Как то криво процитировал, пардон.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evrachka, пролет 7м по картинке, а плиты 6,3. Чем же они подходят?
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Пролет в свету получается 6 метров. Стены 0,5 м. 7 метров это снаружи размер. Плиты 6,3 как раз по 15 см опирание на стену. Извините что влезла)
  4. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, Здравствуйте! Дайте пожалуйста совет: Дом из газобетона 600х300х250 D500,перекрытие 1 этажа сборное ж/б по армопоясу 250х250,который является перемычками оконных проемов. В гостиной ширина проема 4м. Как правильно усроить армопояс (армирование,бетон)? 01.JPG
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если так, то хорошо. значит надо таких же плит докупить. чтобы все закрыть
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Алексей_Новиков, на 4 метра высоту надо бы см 40. А учитывая высоту ряда ГБ - 25х2=50см.
    Армирование по расчету в зависимости от нагрузок от перекрытия и стен 2 этажа.
  7. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, 40 не проходит по высоте, максимум 30. А как рассчитать?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    обратиться на биржу, как вариант.
  9. evrachka
    evrachka
    evrachka
    ДА уж (
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    кран все равно заказывать для этих 4 плит. так и надо сразу все уложить. делать еще и монолит тут будет дороже
  11. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Уважаемые форумчане.
    Прошу сильно не пинать, может эта тема и обсуждалась.
    Я на форуме нашёл несколько тем, но не могу до сих пор определиться.
    Хочу пустить двутавр по центру потолка рядом с деревянной балкой и опереть её
    на двух опорах по концам.
    Не могу определиться с размерами двутавра.
    Считал на калькуляторе вроде бы 22-ой проходит, но всё равно гложут
    смутные сомнения.
    Если кто то что подскажет, буду очень признателен. Или ткните в тему где это обсуждалось.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что именно обсуждалось? конкретно Ваше перекрытие? думаю, что нигде.
    информации ноль, поэтому никто ничего не подскажет.
    у меня автомобиль. подходят ли мне колеса радиуса 15? попробуйте ответить на этот вопрос.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Алексей_Новиков, либо на биржу, либо как минимум полную информацию о стенах 2 этажа и проемах в них, о кровле, о перегородках, о чердачном перекрытии, о составе полов межэтажного перекрытия. Если хотите помощи, обеспечьте всеми исходными данными. Возможно, у кого-то из консультантов будет возможность посчитать. Без этого вариантов никаких не будет
  14. вячеслав ник
    вячеслав ник
    вячеслав ник
    Лобня
    Извините, сразу не сообразил.
    Комната примерно 36 м 2, от стены до стены 6 м. Первый этаж- стены бревно. Лаги перекрытия 200х150 положены через 1 метр, поэтому пришлось положить поперёк брус 150х150 и подпереть столбом, далее лёгкий утеплитель, пенопласт вперемешку с ватой, половая доска и сверху фанера. На втором этаже мансарда разделена на две комнаты стены каркасные обиты вагонкой, проемов нет, кровля оцинкованный металл, перегородки каркасные, чердачное перекрытие доска 150х50.
  15. tdu83
    tdu83
    tdu83
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Для уточнения ранее заданного вопроса
    https://www.forumhouse.ru/posts/19541270/
    Прикладываю общую планировку первого этажа.
    Перекрытие эркера запланировано плитой вдоль эркера, как на рисунке ниже,
    сверху пойдет опирание самонесущей стены из ГБ d500 400м и обл кирпича 1300кг/м.
    Основной вопрос - исполнение какой балки обеспечит возможность опирания самонесущей стены и фронтона (общей высотой 5,5м - самонесущая 3м (прямоугольник) и фронтон 2,5м (треугольник)
    Возможно ли исполнение монолитной жб балки поверх уложенной плиты, для обеспечения одного уровня потолка в гостинной?
