1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. evrachka
    evrachka
    evrachka
    но там нет участка стены ! куда опереть плиты. в Этом и вопрос.
    если я не там спрашиваю, подскажите где спросить ?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evrachka, в створе эркера? Там надо пояс пропустить насквозь над проемом
  3. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @Rolandspb, Над перемычкой будет фронтон из того же газобетона:
    Ширина проема 3.6м
  4. katerinkaV62
    katerinkaV62
    katerinkaV62
    Здравствуйте, есть фундамент 10х10м ленточный. ему уже 20 лет, делал отец в свое время, делал от души (картинку прилагаю). Сейчас хотим строиться, и встал вопрос о перекрытии. я за полы по грунту, муж хочет залить все монолитной плитой (подвал не планируем). Если полы по грунту, как на них перегородки делать? или в моем случае надо чтоб они совпадали с фундаментом. И если монолит делать то не просядет в разных местах плита? сам фундамент давно уселся а внутреннее пространство? или вообще плитами пк перекрыть. ну и конечно не знаю что из всего этого будет дешевле, но надежно. и да, дом планируем из газобетона
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если грунт позволяет, то лучше так.
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Под тяжёлые перегородки можно сделать уширение/утолщение типа такого.
    Как он просядет? Я так понимаю это вариант с опиранием только на фундамент, т. е. под плитой будет пустота. Просто залить плоскую плиту достаточной толщины с достаточными армированием и дело с концом.
    Можно было-бы, но что-то конфигурация сложновата под плиты. Плиты опираться же по двум сторонам должны, т. е. что-бы не получилось что плиту в серединке фундамент подпирает.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @katerinkaV62, Здраствуйте, а РнС дали?
    Как-то очень близко от соседей и забора - окно в окно
    за полы по грунту
  8. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Всем привет. Задавал вопрос в другой ветке - остался без внимания.
    Есть желание сделать террасу на двух консолях из бруса 150х150 мм (см. схему). Вопрос в следующем: если положить на эти консоли без врезки врезки два бруса 100х100 мм, нужно ли делать к ним подпоры? Хотелось бы сделать "парящую" террасу, только из этих соображений не хочется ставить столбики и проч. Планируемая нагрузка - перевести дух после парильни и только. Консоли являются продолжением брусьев нижней обвязки общей длиной 6 м.
    Вот, здесь эти консоли видно на переднем плане
  9. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Вижу блоки ФБС и заложенные кирпичем просветы.
    А на чем это всё покоится? Очень хорошо, если там нечто вроде монолитной ленты.
    Если дом будет легкий и в случае совпадения перегородок с фундаментной лентой - делайте полы по грунту. Если будет один этаж в домике и легкие конструкции (щитовой, каркасный), то тоже.
    Если будете ставить тяжелый дом (кирпич или несколько этажей и т. п.) - сначала в паре мест копните лопатой и внимательно изучите, что там под блоками ФБС: какого сечения и на какую глубину.
  10. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @asx_75, если речь о балках 100х100, пролётом 4м, лежащих на консолях - сечения маловато. 100х150 (h) - возможно.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @keen_,
    100х150 закончились. А если увеличить количество 100-х? У меня как раз три бруса, - если положить три вместо двух с расстоянием между ними ок. 45 см? Вопрос еще в другом: а эти консоли 150-е выдержат?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Нет. Вернее по прочности-то выдержат, но прогибаться и пружинить будут знатно. Не советую.
    Скорее всего. По крайней мере хуже с ней не будет - она будет разгружать смежный пролёт
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    @keen_,
    как я понял, первый ответ - ко второму вопросу и наоборот. В сухом остатке получается, что все же придется ставить штуки три столба: по одному под концы консолей и один посередине, как минимум?
  14. Mr_Nalchik
    Mr_Nalchik
    Mr_Nalchik
    Доброго времени суток!
    Уважаемые конструкторы и мастера, подскажите пожалуйста, могу ли я на 3 этаже 3 этажного дома срезать плиту перекрытия посолам и подставить под обрезанную часть 2 колонны подпорки. Суть вопроса в том, какие стойки выдержат вес плиты? (планировал брать квадратную трубу 100*100 и заливать внутрь бетон)
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Не так,
    Под сами консоли, которые 150х150, продолжение обвязочного бруса - ничего ставить не надо. Под балки, которые кладутся на консоли - тоже не надо, надо лишь увеличить их высоту до 150мм. И положить их лучше всё-таки 3 штуки
