1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Спасибо! Ещё вопрос: эту арматуру (3d20+3d20 A400-А500) лучше сделать от угла до угла?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ну может не от угла до угла конечно, но на метр в каждую сторону от грани проёма заведите.
  3. Cinik1
    Cinik1
    Cinik1
    Да, ж. б. пояс уже есть. Но закладную не делал. Можно просто поставить балки на пояс? И на какое расстояние балка должна заходить на пояс?
  4. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Ещё раз здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста семидесятый уголок под перемычки подойдёт над окнами в 1,60 мм?
    Или опять заливать бетон, что лучше?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Ясно, ну
    Да при таких сечениях и нагрузках не особо принципиально. Заведите на 100-200мм. Желательно закрепить к поясу: может через опорную пластину на анкерах например
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что держит перемычка? Облицовку? Или перемычка в несущей/самонесущей стене из двух уголков?
  7. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Перемычка в несущей стене из двух уголков.
  8. monsterz
    monsterz
    monsterz
    Сочи
    Добрый день, буду заливать плиту перекрытия на даче для заезда авто (парковки 2 машин) ...
    опора 4 стены 22 см бетон. ширина 4.5метра длина 6 метров ...
    какое минимальное сечение арматуры (железной) и какая сетка (20х20,25х25см) в два яруса нужны для этой плиты ?
    минимальная толщина плиты ?
    можно ли использовать стеклопластиковую арматуру в этой плите ?
    заранее спасибо
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @monsterz, что под плитой? Машины легковые?
  10. monsterz
    monsterz
    monsterz
    Сочи
    Под плитой помещение техническое или баня будет... еще не решили.
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тогда очень сомневаюсь в данном решении. Укажите на плане расположение перемычки.
  12. Stremglav
    Stremglav
    Stremglav
    Добрый день, есть фундамент 11 на 11 (внутренние размеры 10 на 10) из ФБС блоков, скоро будем заливать верхний армопояс для этого фундамента, хотели 30 см высотой, стены там 50см шириной.
    Дом одноэтажный планируется (но может и не больная мансарда) из газобетон, но если не подходит материал то можем в один кирпич + утеплитель, кровля просто двускатная.
    Под чердачное (мансардное) перекрытие думали заливать армопояс, тоже наверное сантиметров 30 но там сколько надо столько зальем.
    А теперь вопрос, хватит ли несущей стены как на картинке ниже или надо что бы она была длиннее? фундамент3_sh3d.png
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Stremglav, можно и при такой схеме перекрыть. Другой вопрос - если будет мансарда, перекрытие из чего планируется? При пролёте 5,7м в дереве вылезет в большое сечение балок.
  14. Stremglav
    Stremglav
    Stremglav
    Господи вы даже себе представить не можете как вы помогли, мы тут уже чуть полностью фундамент не закопали.
    Про мансардное перекрытие мне сложно ответить,
    на полу первого этажа будут пустотелые плиты перекрытия лежать. Монолитную плиту залить нормально будет или там какие-то еще варианты есть?
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В смысле? Не совсем понял.
    Если монолитную плиту - вообще никаких проблем. Но это имеет смысл больше если будет мансарда.
    Если будет просто чердачное перекрытие - тоже проблем нет, можно в дереве перекрыть. Единственное - по этой внутренней стене будет пояс тоже идти и он будет одновременно выполнять функцию главной балки. Соответственно армирование и сечение должно подбираться соответственно.
