1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Okv79, может лучше сделать их несущими? Тем более что они на 250мм. В проекте или фундамент залит?
  2. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @serjik g, даже не знаю что посоветовать. Вообще 4м пролёт не большой для 150х150 с шагом 600мм. Может как зашьёте - станет лучше. Единственное что могу предложить - добавить поперечные элементы между балками + настил пожёсче. Вставлять балки в промежутках мне кажется уже слишком.
  3. serjik g
    serjik g
    serjik g
    вот и я думаю, может доску 150х50 по центру поперек балок пустить отрезками в промежутках между балками. Либо обрешетку под вентзазор пустить не по балкам, а поперек.
  4. Okv79
    Okv79
    Okv79
    Лента уже залита, получился классический пятистенок. На следующей неделе будем заливать монолитное перекрытие на ленту. под стены, примыкающие к лестнице, планируем делать интегрированные балки с опорой на ЭППС и уплотнённую ПГС. По сути, получатся рёбра жесткости как в УШП. Может в таком случае стены действительно можно сделать несущими?
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А сама плита на нуле будет по грунту (с опорой на ленту) или как?
    Может просто долить ленту под стены ЛК?
    Как-то не очень похоже на пятистенок. Может план фундамента прикрепите для наглядности?
  6. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    А что, перемычка 1,60 это уже балка? Четыре стержня не много, думал, три хватит? Четыре стержня 16 арматуры?
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    А почему нет? Самая обычная балка. При высоте до 150мм включительно, макс. расстояние между продольными стержнями не более 200мм. Можно 3 стержня. Но не обязательно d16. Можно, например, d12.
    см. п. 10.3.8 СП63.13330.2012
  8. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Просто от первого этажа осталось арматура 16 сегодня докупил буду вязать. Три стержня с растаянием продольных арматур 200 мм, хомуты тоже 200?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Поперечку в балках, высотой 150мм и более, если поперечная сила воспринимается бетоном, с шагом не более 0,75*(h-a)=90мм (при высоте 150мм и защитном слое 30мм). А вот в балках высотой менее 150мм - можно не устанавливать.
  10. aleksandrzi
    aleksandrzi
    aleksandrzi
    Значит в моём случае Поперечку делать нужно с расстоянием 0,75 - 90 мм? Правильно я понял?
  11. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    @keen_, Подскажите пожалуйста по какой расчетной схеме рассчитывается участок армопояса над оконным проемом?
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Что-бы соблюсти все формальности, с шагом не более 90мм. Можно и 50.
    0,75 (h-a) - это формула, по которой вычисляется максимальный шаг для конструктивной поперечной арматуры
  13. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Могут быть разные варианты. Если с двух сторон от проёма достаточно длинные простенки и пояс межэтажный - можно принять жёсткую заделку. Если, допустим окно с краю стены (у угла здания) или нет пригруза вышележащей кладкой или два смежных окна разделены узким простенком, т. е. поворот опорной части пояса не исключён - я бы принимал с этой стороны шарнирное опирание.
    Что-бы не ломать голову особо, есть приём, работающий на 100%: при подборе нижней арматуры принимается шарнирное опирание, при подборе верхней - жёсткое.
    А что касается сбора нагрузок на перемычку - см. пик
  14. serjik g
    serjik g
    serjik g
    Добрый вечер.
    Вопрос по перекрытию на втором этаже около лестничного проема (дом из бруса 150х150, балки перекрытия из него же).
    Красным подрисовал балки пола второго этажа и указал расстояние между ними и между балкой и стеной.
    Красная балка слева будет мешать при подъеме в районе поворотной площадки.
    Соответственно, пока в голове такие варианты:
    - убрать ее совсем, но тогда как и на что опереть пол на втором этаже перед лестницей (расстояние от балки до стены будет почти 2 метра);
    - обрезать (где-то 1/2 имеющейся длины), но в таком случае как закрепить? Если сделать столб (упор) под остатком балки, то он будет мешаться.
    На дверные проемы внимание не обращаем, они перенесены.
  15. Killed
    Killed
    Killed
    Здравствуйте! Планируем монтаж деревянного перекрытия между вторым и мансардным этажом. Санузлы по плану хотим разместить на мансарде в противоположном углу от санузла на втором. Монтажники предлагают фановую трубу проложить сразу насквозь внутри пирога перекрытия? Как считаете это нормально и насколько долговечно/надежно? Или лучше искать варианты прокладки фана в сквозном прорезе и далее по стене/под потолком?
