1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. PolinaKo
    PolinaKo
    PolinaKo
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, если конечно этот вопрос к вам. у меня вопрос вот в чем. есть фундамент ленточный 30 см 6 на 10 и есть плиты (см. фото) но никто не знает их характеристики. Я хотела бы положить их как пол первого этажа на фундамент. сам дом будет каркасный. Подскажите, возможно ли так сделать с этими плитами.
    • image-0-02-05-3c8f0930406a6132704cb0751a754b72fe03f4320998f28ad772b7e3444a287c-V.jpg
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @PolinaKo, при оценке их состояния и несущей способности как пригодных для восприятия планируемых нагрузок - применяйте.
    лежат они кое-как, некоторые вверх ногами, явно бу, состояние непонятно, будущие задачи не ясны.
    если Вы хотите ответ по интернету, то проще сказать нельзя.
    П. С. уж не знаю размах будущей постройки, но лента не особо широкая. предложил бы по возможности делать полы по грунту, чтобы лишней нагрузкой ленту не мучать.
  3. Ryuk
    Ryuk
    Ryuk
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Услышал от человека, что если без утеплителя уложить трубы теплого пола на плиты перекрытия (монолит или пустотки в том случае были я так и не смог добиться точно) и залить их стяжкой то при нагреве будет сильно играть (провисать) плита и даже лопнет/треснет, правда ли это? (как я понял у человека была такая проблема, что при включение теплого пола плита прям сильно провисла и лопнула, но я слышал это уже через третьи уста получается, источник найти не представляется возможным)
    вопрос срочный потому как уже часть стяжки залито (малая часть, можно переделать) а тут предстоит гораздо больше залить(
    Вопрос в потере температуры на нижний этаж не стоит, только вопрос по надежности конструкции, чтобы с плитами ни чего не случилось
  4. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Добрый день. Можно ли использовать шпунтованную половую доску 118х35мм в качестве чернового и чистового пола одновременно прямо на лаги? Пролет 270см,лаги 150х50мм, расстояние между лагами 50см. Перекрытие над комнатой для антресоли-спальни.
  5. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    Здравствуйте!
    Нарисовал проект своего одноэтажного дома для ПМЖ.
    Перекрытия (чердачные) планируются деревянные. Чердак не эксплуатируемый.
    Подскажите, как правильно перекрыть балками дом. Внутри нарисовал несущую стену (клеткой на схеме) на 250мм (керамоблок), остальные-перегородки, почти все на 140.
    Получается, что если использовать одну несущую эту стену, то балки должны быть длинной под 9м.
    такой вариант имеет право на жизнь? вариант только двутавровой балки?
    Или как лучше сделать? Делать параллельно вторую несущую стену (темная на схеме) и, соответственно, под него фундамент (свайно-ростверковый)? Либо можно опереть относительно короткие балки на перегородки?
    И второй вопрос по этой самой единственной несущей стене: она разрывается, возможно ли эти две части соединить двумя "мини" Г-образными армопоясами, которые будут являться и перемычками над входом в гостиную (второй пояс разместить уже у потолка)
  6. StileTT
    StileTT
    StileTT
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста насколько жизнеспособен такой вариант балки перекрытия между 1 и 2 этажом сруба (фото)? Балка над пролетом около 5.5 м. из бревна диаметром 24 см. Опирается на несущие стены, но не в вырубленный для нее паз, а как бы "лапой" цепляется за половину бревна стены. Проходит ли такой вариант по нормативам и может ли держать нагрузку?
  7. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    Добрый день. Нужен совет по соединению 22- го швеллера с армопоясом (в одной плоскости).
    Будет заливаться армопояс под маурлат дома. Сечение 380*230, 6 прутков 12-й арматуры вдоль (три сверху, три снизу). В некоторых местах с армопоясом должен стыковаться швеллер.
    Мне видится, что нужно в армопоясе заложить закладные для последующего приварки швеллера. Планирую пластины из 10мм стали размером 250*220, к ним приварить втавр штыри из 12-й арматуры.
    Вопрос в том достаточно ли 6-ти штырей в закладной для выдерживания нагрузки, около 7-10т (на вытягивания и сдвиг)? И какие меры предусмотреть для усиления армопояса (от растрескивания) в зоне закладной? Может по три хомута из 10-й арматуры в зоне закладных ?
    Перерыл весь интернет, не нашел подобных узлов.
  8. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Вопрос по перекрытию погреба.
    Погреб 3х3 внешний размер, стены бетон 15 см. Сверху залита плита 18 см. Армировка 11 на 11 шт арматуры d10 мм в один слой, через см 5 уложена кладочная сетка 4 мм и залита бетоном. Бетон В 1, П 2, Щ 4, Ц 1. Лаз 60 см от стены размером 1200 на 800. Не надо ли дополнительных подпорок? Сверху 80 см суглинка будет или песка.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    периодического профиля?
    уточните класс бетона
    а на суглинке что будет?
  10. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Это был состав бетона Вода 1 (чуть меньше) ч. Песок 2 части, Щебень 4 части, Цемент 1 часть.
    Над погребом будет 6х6 гараж для легкового авто, но заезжать на погреб оно не будет.
  11. evrachka
    evrachka
    evrachka
    Доброго дня !
    помогите еще раз ! какую балку использовать. советуют двутавр сечением 30Б1. или лучше жб балка
    стены-керамзитобетон.
  12. akvit
    akvit
    akvit
    Здравствуйте!
    Подскажите, можно ли сочетать в пироге пола два вида утеплителя? Пеноплекс и минеральную вату?
    Фундамент свайно-винтовой, высоты от земли до пола-50 см.
    В планах сделать так: (снизу вверх)
    -черновой пол из доски 25*100мм, уложенной с разбежкой,
    -пеноплекс 25 мм
    -мин.вата 100 мм
    -пароизоляция
    -контробрешетка (бруски) 50*50мм, поперек лаг
    -фанера
    -ламинат
  13. evrachka
    evrachka
    evrachka
    У меня одного не работает форум ?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evrachka, бывает, что не работает временно. Паниковать не надо, просто подождать чутка
    и кстати, если Вы хотите ответа на вопрос чуть выше, то надо предоставить исчерпывающую информацию.
    А то вопрос из серии подойдут ли мне ботинки. Вот попробуйте на него ответить.
    Как правильно задать вопрос в разделе Перекрытия
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    вероятно, да, но очередность, на мой взгляд, важна. думаю, что вату лучше ближе к уличной стороне располагать
