1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. evrachka
    evrachka
    evrachka
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @evrachka, откройте ссылку и дайте всю информацию. тянуть клещами не буду
  3. alexandrgood
    alexandrgood
    alexandrgood
    Подскажите, достаточны ли перекрытия. 1/2 коттеджа, размер половинки 13*6м, перекрытия из доски 15*5, уложены на ребро, через расстояние 90 см. Одним концом на общей стене из шлакоблока, ждугим на внешней стене из двойного шлакоблока. Достаточны ли перекрытия, для использования этого помещения под мансарду? Заранее благодарен)
  4. крот116
    крот116
    крот116
    Kazan, Tatarstan
    Здравствуйте нужно перекрыть пролет под лестницу в подвал. какой швеллер для этого дела подойдет или можно обойтись без него ?
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  6. иван 123456789
    иван 123456789
    иван 123456789
    Нижневартовск
    Походу мой вопрос был в никуда. Буду ставить металические трубы между полом и перекрытием и засыпать погреб. Если трубы зажмет пусть стоят, если нет то уберу летом.
  7. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    День добрый, коллеги.
    Прошу помощи/совета: задумал сделать пристройку к зданию с соединением фундамента и плиты перекрытия. В качестве фундамента залил плиту и присоединил "внедрив" в старый фундамент арматуру на 20см. Плита лежит на земле и по большому счету функция крепления - чтобы не уплыла в сторону, нежели фиксация на одном уровне.
    С прикрытиям же картина другая. получается сто перекрытие будет опираться на 3 стены, а с 4-й стороны привязано к старому перекрытию. Сделать это планирую так же - внедрив арматуру в старое перекрытие на 20 см залить ее потом в новое. Проблемы вижу 2:
    1) не уверен что 20 см это достаточная глубина внедрения старое перекрытие,
    2) старое перекрытие высотой порядка 15-16 см, а я хочу заливать 20
    Помогите советом имеет ли такая конструкция право на безопасное существование, или надо придумывать другую конструкцию?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @P_Konstantin, делайте со швом. Не связывайте
  9. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    @Rolandspb, Спасибо!
    Но тогда получится описание только на 3 стены. пролет без опор будет порядка 3,5х6 метров. Как быть с этим?
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  11. P_Konstantin
    P_Konstantin
    P_Konstantin
    Ну размер помещения 3,5 (глубина пристройки) на 6 (длинна фундамента) соответсвенно если не привязываться к старой плите перекрытия, получается 6 метров без опор
  12. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Добрый ден. Подскажите, пожалуйста, как поженить два разных перекрытия. Сюжет таков: надумала я в ванной будущего дома сделать полы по грунту, а в остальных помещниях обычные деревянные лаги. Фундамент мелкозаглубленная лента, дом каркасный одноэтажный. Суть в том, что половые лаги укладываются на фунд, т. е. над верхним уровнем фундамента пол настилается на высоту/ширину доски/лаги. Но полы по грунту надо сделать с обратной засыпкой, потом пенопласт/ утеплитель с бортиками и затем всё это хозяйство заливается бетоном с армированием сеткой? Так? Как соблюсти герметичность? Можно ли обмазюкать деревянные лаги, примыкающие к боковым граням полов по грунту в ванной чем нибудь влагозащитным? Картинку ба мне и техпроцесс бы какой нить почитать! Направьте и подскажите, как правильно сие сделать.
    P. S. Проекта нет, надежда только на коллективный разум форума.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  14. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Трудоемко, а я одна, да и незачем, пусть будет возможность подпол вырыть когда-нибудь.
    ПЫС. Да и неинтересно как-то однообразненько!
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Маргаритако, тогда надо продухи делать и вентилировать подполье. И сильно утеплять перекрытие.
    Размер продуха минимальный, если я верно помню, 0.05м2, то есть 25см диаметром. У Вас заложены такие?
