1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    У меня стандартная серая канализационная 15 мм. На стену 8 м 2 шт, и в торцах по одной. Скажите, а изнутри фундамента грунт обязательно вынимать? Может раундапом пролить, чтобы не росло ничего и всё?
  2. green2588
    green2588
    green2588
    Где такую книжку найти ?) почитать интересно
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это книга Карлсена. Деревянные конструкции
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а с промерзанием грунта все нормально? грунт непучинистый или фундамент заглублен на расчетную глубину промерзания?
    насчет раундапа не знаю.
  5. green2588
    green2588
    green2588
    Подскажите - (хочу развеять мифы)
    Есть подушка 40-70 см- песочная !
    Есть плита сверху 27 см (не утеплённая и не заглублённая)
    Раз грунт весь пучинистый выбран и песок хорошо протрамбован и пролит - откуда взяться пучению и подвижке плиты ? Песок должен моментом сквозь себя пропускать воду дальше ...
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    В замкнутом объёме водонасыщенные пески тоже относятся к слабопучинистым. Так-что если вокруг глинистый грунт с малым коэффициентом фильтрации, т. е. возможна такая ситуация, что будет стоять вода в подушке - будет и пучение. Если ниже уже пески (возможно с прослоями глинистого грунта) и низкий угв - тогда пучения не будет.
    p. s. не туда вопрос только
  7. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    @Rolandspb, Фундамент мелкозаглубленный, будет утепленная отмостка, дом каркасный одноэтажный, легкий. Грунт-суглинок.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    получается так, что если подполье вентилируется, то в подполье такая же температура, как и снаружи.
    а утепление у Вас только снаружи по цоколю и под отмосткой, если я верно понял.
    так быть не может.
    я бы все же Вам предложил делать полы по грунту везде.
  9. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Да, я над этим думаю, но сто-олько земляных работ!
  10. Funny House
    Funny House
    Funny House
    Доброго времени суток друзья. Подскажите, какой брус использовать на перекрытия между этажами, дом 8Х10 из газоблока 250Х375х600 три несущих стены на которых брус будет лежать, стоит на плите. Путаюсь в размерах бруса 200х150 или 150х150 естественной влажности, планирую укладывать через метр. Полы буду возможно местами потом заливать.
  11. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Тоже по межэтажному перекрытию подскажите, пожалуйста.
    пролёт 5,4 м. если положить балки 50х200 мм стянутые по 2 шт саморезами, то какое расстояние между ними выдержать? или тут что-то другое необходимо?
    сверху ничего тяжёлого не планируется (мансардный этаж).
    и ещё. от проёма лестницы установить балку из трёх стянутых досок 50х200 мм достаточно будет?
    спасибо!
  12. Андрей и Галя
    Андрей и Галя
    Андрей и Галя
    Воронеж
    Добрый вечер!
    Строю дом из поризованной керамики, возвели стены первого этажа, затем выставили опалубку, связали арматурный каркас для пояса. После заливки в месте где проходит дымоход и вентканалы получилось так, что армопояс не полностью лежит на кирпиче, как подкладывали рубероид, он бетоном не прижался и получилось как бы скругление...(см фото)
    Со слов строителей не произошло ничего страшного, но я что то не уверен, ведь на этот край ляжет плита и получается, что нагрузку она передаст не на всю площадь кирпича...
    Хотелось бы услышать мнения об рисках этого узла, чем чревато, как переделать IMG-20170905-WA0006.jpeg IMG-20170905-WA0008.jpeg IMG-20170905-WA0012.jpeg IMG-20170905-WA0010.jpeg
  13. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Андрей и Галя, закругления не критичны, если площади соприкасающегося с кладкой пояса достаточно для исключения смятия последней, однако по культуре производства работ на фото вообще не понятно что там на стыке пояса и кладки, может гильзы, может опилки, может пузыри из рубероида. Зачем так вообще рубероид, ради того чтобы бетон в пустоты не проникал?
  14. Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Пиликан Вася
    Витебск
    image.jpeg Подскажите пожалуйста, можно ли заложить проем на втором этаже из газоблоков толщиной 200мм по краю плиты. Размер проема 4500х2800 мм. Выдержит ли плита?
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Пиликан Вася, мы ничего не знаем про Вашу плиту. состояние, маркировка, несущая способность
