1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Визуально так. Армирование ленты не рисовал.
    Вопрос касается выделенного красным.
  2. Sibnett
    Sibnett
    Sibnett
    Какой шаг решено делать?
  3. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    я так понимаю утеплители в основном 600 мм. вот исходя из этого такой же шаг
  4. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @aal555,
    Балки из 50х200 на пролете 5,4м не проходят даже при шаге 300мм, здесь только 2тавровые балки или внутренняя несущая стенка под перекрытием.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Стропильная система дома должна опираться на наружные несущие стены дома а терраса это всего лишь пристройка к дому расположенная на отдельном фундаменте и под общей кровлей им не ужиться.
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для достаточного сцепления с бетоном защитный слой должен быть не менее диаметра арматуры, для обеспечния долговечности конструкции требуется еще больше.
    Оставьте в верхней сетке 12-ку только для восприятия опорного момента, а остальную площадь заармируйте мелкой арматурой, сэкономленную 12-ку уложите в пролетах нижней зоны. Или всю 12-ку пустите на низ ячейкой 150х150. В общем вариантов слепить толковое армирование из двух сеток 300х300 несколько
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Armarb, там очепятка, до 5 см :hndshk: Сегодня начали армировать, помешал дождь. По предварительному расчету немного останется 12-ки. Уложу ее снизу.
  8. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Прогнуться?
    Подскажите, пожалуйста, какие двутавры будут оптимальнее и пролёт между ними?
  9. Евген012
    Евген012
    Евген012
    г.Луховицы, московская область
    Здравствуйте, уважаемые господа. Сделал проект дома в два этажа (газоблок 400мм + облиц. кирпич) + цокольный этаж (монолитный ж/б), внутренние несущие стены из кирпича 380 мм. Но возникла проблема по выполнению перекрытия плитами ПК цокольного этажа (будет монолитным) и первого этажа (.
    1. Проблема №1: Не получается перекрыть помещение с эркером. Возникло две идеи:
    Вариант №1 (отображен на картинке): Перекрыть помещение вдоль наименьшей стороны. При этом в зоне эркера сделать выпуск плиты приблизительно на 600 мм (плиты 1490 по ширине). Оставшиеся промежутки замонолитить.
    Вариант №2: На стены в зоне эркера уложить балку/перемычку и на нее опереть плиты + замонолитить перекрытие эркера.
    Есть еще вариант просто уложить плиты без всяких выпусков, а промежутки замонолитить, но тогда слишком много монолитить придется.
    Неужели только у меня у одного так расположен эркер относительно помещения?
    Может есть еще какие-нибудь способы уложить плиты перекрытия?
    2. Проблема №2: Какого размера нужно укладывать перемычки под эти плиты на дверные проемы? раскладка плит - 1 - Виды.jpg
    Спасибо
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    заменить плиты на ПБ и над эркером тоже уложить плиты вдоль срезав их торцы под углом
  11. Sibnett
    Sibnett
    Sibnett
    Т. е. Вы считаете что подобные проекты заранее обречены?
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Такие проекты имеют право на жизнь когда вся конструкция расположена на общей плите или ленточном фундаменте, на свайном или свайновинтовом фундаменте, на фундаменте ТИСЭ. Ваш дом расположен на плите, под террасой будет отдельный фундамент, связать их жестко невозможно каждый будет жить своей жизнью.
    Даже небольшие подвижки могут отрицательно сказаться на прочности стропильной системы.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если это стоит на едином фундаменте, то нет. если фундаменты дома и террасы разные, то необходимо конструктивом учитывать разность осадок и возникающие из-за этого напряжения в кровле.
  14. Foundation
    Foundation
    Foundation
    РФ, РТ, Елабуга
    Уважаемые гуру! подскажите, пожалуйста. Не оставьте без ответа.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Foundation, кинуть швеллеры вдоль плит вплотную к ним, чтобы площадке было на что опираться. и еще швеллер поперек тем двум. как вариант
