1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Foundation, либо лить Z-образный марш, оперев остаток площадки на него, армопояс и шпонку плиты. Это дешевле по материалам, но вынуждает обратиться к специалисту хотя бы за эскизом армирования.
  2. Hak971
    Hak971
    Hak971
    Санкт-Петербург Сестрорецк
    Уважаемый Rolandspb, когда плита из под теплого контура дома торчит (под террасой или крыльцом), то как я прнимаю возникает проблема промерзания и пучения грунта под ней?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    если грунт потенциально пучинист, и плита снизу не утеплена, то вполне возникает
  4. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Подскажите, пожалуйста, по балке. Так получилось, что из-за ошибки в расчетах не привезли 16 арматуру в необходимом количестве.
    Можно ли как-то равнозначно заменить арматуру 16 диаметра в балке на арматуру например 12? Например дать ее не по 3 в ряду а по 6 например или нахлестом или может быть как-то еще? Однозначных решений в интернете не нашел =(
    Длина балки - 9 метров
    Надеюсь на вашу помощь.
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Balalaika_78RUS, можно. При такой ширине можно 6d12 снизу уложить, что будет чуть более по площади, чем 3d16.
    Вопрос в том, не тонковат ли простенок средний? Какое у него сечение? Его проверяли расчётом? Плюс перемычка 1-го этажа, на которую это всё пойдёт.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Balalaika_78RUS, и вверху те же 6 штук. балка двухпролетная, над опорой момент в верхней зоне
    это я для автора вопроса
  7. green2588
    green2588
    green2588
    Опять вопрос про запилы концов деревянных перекрытий ...
    Я наверно не так объяснил что хочу (
    Есть армопояс по всем стенам и мауэрлат 150"150 по внешним - мауэрлат и перекрытия 50"200 будут лежать на одном армопоясе ! Тоесть можно сказать перекрытие упрется в армопояс - вопрос -нахрена" там запилы вообще ?) и вообще эти примыкания хочу пеной запенить ... получается утеплитель как и балки упрутся в мауэрлат ..
  8. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Спасибо за рекомендации!
    Т. е. делать вот таким макаром?
  9. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Типа того. Только не понял что там с хомутами у вас на картинке. Хомуты так и оставляете 2шт., только опоясывающие по 4 стержня каждый.
  10. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    и продублирую этот вопрос
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а Вы нарисуйте. тогда не придется гадать и строить неверные предположения
  12. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Здравствуйте. Строю дом из ГБ d400 400мм. Ширина дома 9100мм плюс стены 800мм. Если заказать плиты ПК то не получается перекрыть проем в 9100 мм. Единственно возможный вариант 3 плиты 1500, 3 плиты 1200 и 1 плита 1000 мм. Допускается такой вариант?
  13. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    Прогнуться?
    Подскажите, пожалуйста, какие двутавры будут оптимальнее и пролёт между ними?
  14. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Имеются ввиду деревянные 2тавровые балки заводского изготовления,
    вот тема об этом https://www.forumhouse.ru/threads/150720/
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    почему не 6 плит по 1.5 м?
    П. С. а проемов не предвидится в перекрытии?
