1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    @Rolandspb, а тогда получается 9 метров. Проемов не будет.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну и что? по 50мм швы с боков зачеканите
  3. orsk76
    orsk76
    orsk76
    Коммунар
    Я боюсь что будут провисания и раствор треснет. Длина плиты 3900.
  4. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Товарищи конструкторы, большое спасибо за помощь. Я все со своими перекрытиями)
    Закупил 10 арматуры как по проекту, а потом что то как-то очканул. Посмотрите, пожалуйста, схемы армирования.
    По плите над домом я вроде как уверен - там пролет в свету 4,4м, а вот плита над гаражом что-то как-то на пределе по моим дилетантским ощущениям, сейчас уже думаю однозначно лить над гаражом толщиной не 160, а 180мм. Там пролет в свету - 5,2 метра. Там, конечно, предусмотрено усиление проемов и мест опирания 10 арматурой, вопрос хватит ли этого.
    По проекту везде 10 арматура и бетон М350.
    Выкладываю схему армирования как в проекте. И схему дома для понимания. Дом - Теплая керамика 440. В доме серединная стена из 380мм ТК, стена между гаражом и домом тоже 440.
    Крыша - дерево односкатная. Над гаражом просто террасса - там жилых этажей не будет.
    Надеюсь на ваши рекомендации. У меня то, конечно, огромное желание обойтись 10 арматурой.
  5. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    А вот страница по кирпичному столбику в проеме 2 этажа.
    Тут как-то очень условно он обозначен.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @orsk76, с фобиями не помогу.
    лучше бойтесь, что впритык просто не влезет последняя плита, придется заводить длинной стороной
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Balalaika_78RUS, ничего не считал, но на первый взгляд 10мм арматуры А400 с шагом 200 на пролет 5,2м (в гараже) маловато при толщине 160 мм.
    там стоит усиление позицией 3 до шага 100 мм в нижней арматуре, но думаю, что это мало что даст. слишком короткие стержни позиции 3. на опоре они, может, и сгодятся в качестве усиления. опорный момент достаточно быстро падает, а пролетный момент нет. я бы значительно удлиннил эту поз. 3 в нижней зоне.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Balalaika_78RUS, что касается перекрытия междуэтажного, то там вроде бы логично поставлены усиления над опорами в верхней зоне. на глаз похоже, что 10ки там хватит.
    что не нравится - консольный вынос на балкон. это мост холода, который лучше снижать посредством перфорации перекрытия.
    если балкон отменен, тогда надо уточнять, хватит ли 10ки с шагом 200 мм в пролете между осями 1-2, потому что момент в нем вырастет
    позиция 2 (П-образка по периметру) почему-то гладкая по спецификации. я бы ее делал периодического профиля.
    если балкон все же будет, то добавил бы марку по морозостойкости бетону. F150. хотя не знаю, где стройка
    опять же, если будет балкон. то проектный защитный слой может не удовлетворять нормативу.
    не показано сечение по узкому пояску за лестничным проемом. как там армировать будете?
    взглянул бы поближе на сечение 4-4
  9. Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    Balalaika_78RUS
    - П образные будут из перодического профиля.
    - По плите над домом: Левого длинного балкона на колоннах не будет.
    - По плите над гаражом: а если плиту дать 180 например? Или толще? + Удлинить усиливающую арматуру?
    Узкий поясок за лестницей - это там где конец плиты? Я так понимаю там П-ешки идут?
    Сечение 4-4 у лестничного пролета приложил.
  10. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Прошу совета. Ошибся в высотных отметках и залил армопояс ниже. Теперь думаю положить на пояс один ряд двойного пустотного керамического кирпича м-200, а уже на него ж/б плиты перекрытия. Можно ли так сделать?
  11. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста, как мне перекрыть цоколь пустотными плитами, 6-ти метровыми
    11*13, один этаж, холодный чердак
    Нарисовал, как думаю (не смейтесь:|:),т. е, края внутри получаются на весу, нагрузки в этом месте нет IMG_20170910_104826.jpg , допустимо ли такое, а если нет, возможно подскажите вариант другой
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @DAPRAVDA, так нельзя, конечно. плита должна торцами опираться на стену. и опоры должно быть только 2 по концам плиты. промежуточных быть не должно. так что укладывайте две подлиннее над жилыми помещениями, а между внутренними несущими стенами одну покороче
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно
  14. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    @Rolandspb, конечно я ожидал такого ответа... а в двух словах, можно объяснить, чем мне это грозит... там будет просто корридор и ванная, не отломится же этот метр. Просто есть возможность взять шестиметровки, б/у, по нормальной цене.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    именно отломится
