1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Stas5150193, чертежи предоставьте.
  2. Stas5150193
    Stas5150193
    Stas5150193
    ригель ведь опирается на стойки. значит его опрная площадка 4,5смx4.5см =20,25 кв. см умножаем эту площадь на 30 кг/ кв. см (прочность на смятие поперёк волокон) итого получаем 600 кг.
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не считал, но допустим. Теперь поделите это значение на шаг стоек, который меньше 1 явно. Это будет нагрузка на погонный метр стены, который можно было бы передать таким образом.
    И более того. Я не специалист в финских каркасах и вообще в дереве ориентируюсь слабо, но думаю, что стропильные конструкции должны опираться над стойками либо при такой схеме можно ориентироваться на то, что смятие передается не только через ригель. но и через верхнюю обвязку. И тогда пятачок 45х45 превращается в 45х200 или 45х150. Что уже будет в 3 или 4 раза больше Ваших цифр.
    Чудес на свете не бывает, к сожалению. Если есть нагрузка, значит должно быть то, что ее воспринимает.
  4. Nastya_r
    Nastya_r
    Nastya_r
    Здравствуйте! Строим дом из газоблока 30см с монолитным каркасом.
    Перекрытие и лестница тоже монолит. Расходимся во мнениях по поводу толщины колонн, армопояса, а самое главное - толщины плиты. Каковы на ваш взгляд оптимальные значения?
    Место строительства - Краснодарский край (сейсмозона 8 баллов).
    Фундамент основан на старых забивных сваях, сделан ростверк и монолитная плита.
    На чертежах обозначены колонны только на первом этаже, но проектируются они на оба этажа, на втором этаже армопояс.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    те, которые получены на основании расчета.
    обратитесь к конструктору за разработкой проекта. это можно сделать на бирже. кнопка вверху экрана
  6. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    В моём доме нужно перекрыть деревянными балками комнату 5,5х6,5 метров.
    Появилась такая мысль: использовать посередине комнаты металлический двутавр 100, на него установить брус 100х200 и перекрытия расположить вдоль комнаты, получив перекрываемую область длиной 3,25 метра. Балки перекрытия прикрутить встык к брусу металлическими опорами бруса. Подскажите, достаточно ли будет несущей способности 100 двутавра?
  7. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Что сверху перекрытия?
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Крайне не достаточно (я так понял речь о балочном двутавре №10).
    Меньше 20-го не рекомендовал бы.
    Плюс в местах опирания металлической балки на стены видимо потребуются мероприятия, против смятия кладки (если это ячеистый бетон).
  9. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста можно ли стачить 5 см от высоты балки которая опирается на блок, просто высота балки перекрытия 250, а высота блока 200 и поверх заливается армопояс и эти 5 см очень мешают
  10. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Именно хочется узнать уменьшится ли несущая способность бруса если 20 см опорной части будут на 5 см меньше по высоте, чем вся балка
    Пока я на фазе заказа брусов, может можно сразу напилить
    брусы с высотой 200 (ширина ?), но не хочется отходить от проекта..холодный чердак, нагрузка от крыши частично передается на перекрытия, пролет 5.4 метра, брус 100*250*6 м шаг 0.8 м.
  11. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    сверху мансардный этаж
    да, я имел ввиду 10 двутавр.
    можете посоветовать какой-нибудь калькулятор на эту тему?
    залит монолитный пояс.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    попробуйте сами вручную. там 2 формулы
    #2005
    найдите гост под Ваш двутавр. там будут характеристики
    для нагрузок примите 300 кг/кв.м. расчетная и 250 нормативная.
    эти цифры надо будет умножить на шаг балок
  13. zamknulo
    zamknulo
    zamknulo
    я планирую не ставить металлические балки, а опереть балки на основную несущую.
    вот эту несущую я и хочу посчитать. (выделена синим цветом)
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    значит 300кг/кв.м. и 250кг/кв.м. Вам надо умножить на 6,5/2. это и будет нагрузка на металл
  15. ChioSan123
    ChioSan123
    ChioSan123
    Ответьте пожалуйста на мой выше заданный вопрос, могу ли я снять 5 см от высоты бруса, в той части которая будет опираться на блок?
