1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. sadist_67
    sadist_67
    sadist_67
    еще вопрос.
    С учетом того, что одна плита будет практически голой, а вторая с пирогом из пенопласта, могут ли быть последствия внутри гаража по части влаги?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @sadist_67, да. только пенопласт должен быть такой, чтобы по нему ходить можно было во время заливки. иначе придется что-то еще поверх него укладывать
    гидроизоляция же будет по всей площади одинаковая?
  3. sadist_67
    sadist_67
    sadist_67
    по уличной стороне на стяжку по всей площади будет наплавлен рубимаст.
    внутри гаража пока ничего не думал.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда откуда влага?
  5. sadist_67
    sadist_67
    sadist_67
    типа конденсат внутри гаража, мол одна плита будет утеплена пенопластом, а вторая без оного.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    гараж будет отапливаемый?
  7. sadist_67
    sadist_67
    sadist_67
    не планируется
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда внутри и снаружи температуры близки, если не одинаковы. никакого конденсата в таких условиях быть не должно
  9. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Как уже сказали выше, если выполнена по проекту, то будет. Важны не только сечения элементов, но и конструкции узлов.
    На фото почти ваш случай, пролет 8.5 метров.
  10. darshi
    darshi
    darshi
    Добрый день у меня вопрос по плитам перекрытия Гараж с подвалом, подвал во всю длину гаража Плиты перекрытия 8 класса новые, укладка поперек. Размер плит 4.2*1.2 Масса авто 2475 Подойдут ли данные плиты с учетом того что будет стяжка и что значит соединять шпонкой? Еще вопрос можно ли первую плиту укладывать на три стороны если да то на какое расстояние? От производителя ответ по последнему вопросу не получил, сказали мы не знаем смотрите в интернете)
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это значит заполнять швы между плитами. в т. ч. для того. чтобы плита могла поделиться нагрузкой с соседкой.
    маркировку уточните.
  12. darshi
    darshi
    darshi
    Спасибо за ответ Плита пустотная Завтра уточню маркировка по моему
    ПК 42.12-8т
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    скорее всего все ок по нагрузке, но шпонки лучше сделать тщательно
  14. Greathand
    Greathand
    Greathand
    Вопросик такой. Вроде бы простенький, но поиск не помогает.
    Можно ли жби-перемычку (заводскую, скажем, 3ПБ 30-8) по центру подпереть колонной?
    Хочу сделать декоративную колонную из кирпича, внутри которой проходит фановая труба.
  15. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Greathand, лучше оставить зазор.
    p. s. это перемычки в самонесущей стене?
