1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. Роман72
    Роман72
    Роман72
    Спасибо. Район Тюменская обл. Угол ската крыши при 9 метровой ширине конек будет примерно на высоте 4.5 метров (7метровые стропила).Ещё вопрос по поводу двутавр. балки. Что если её заменить уголком 150×150×15 сваренным буквой Т. Площадь опоры самой балки получится 30 см. И балки перекрытий на полке в 15 см. будут как мне кажется держаться надежнее. Подскажите пожалуйста по этому поводу.
  2. Роман72
    Роман72
    Роман72
    +уголка ещё в том что он не будет выпирать на 2 этаже в отличии от балки т. к я все таки хочу делать балки перекрытия 150 на 50 только собирать их буду в фермы.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Кровля двухскатная? Т. е. 45 градусов получается? Тогда будет достаточно 20Ш1.
    Не получится. "Т"-образное (тавровое) сечение для балки не пойдёт.
  4. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    Хочу сделать перекрытие из доски 40х200 поставленной на ребро через каждые 60см. Пролет 300см. Снизу и сверху обшиваю ОСБ 9 и 18мм соответственно (потолок-пол получается). Внутри звуко-тепло-изолятор.
    Думаю использовать аналогичную конструкцию и в качестве слегка наклонной (7см/м) односкатной крыши, которую покрою наплавным материалом.
    Не ожидают ли меня какие-то сюрпризы при таком простом устройстве крыши? Чего я не учел? И как это можно исправить?
  5. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    День добрый. возник такой вопрос. строю двухэтажный дом из керамзитобетонны блоков шириной 30. перекрытия из пустотных плит с нагрузкой 8.
    вопрос такой: на втором этаже центральная несущая стена не совпадает по длине с несущей стеной 2-го этажа, и получается так, что на плиты заступают две несущие стены на 2 метра. плиты лежат вдоль 10-ти метровой стены. по расчётам нагрузка на площадь превышает допустимую, но плита армированная сверху и снизу, и вроде как арматура должна распределять эту точечную нагрузку. но проблема ещё в том, что на эти участки несущей стены, которые лежат на плитах будет опираться стропильная система, крыша будет тяжёлая песчано-цементная. так вот, есть о чём беспокоиться и можно ли как-то решить эту ситуацию какой- либо разгрузкой этих участков? например перераспределением нагрузок от крыши с помощью стропилки, или каким-нибудь армопоясом?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mrsnoopy, сначала неверно понял вопрос.
    Стало быть стена 2 этажа на небольшом участке не совпадает со стеной 1 этажа.
    Так быть не должно. Меняйте эти участки на 2 этаже на перегородки, если планировку уже не изменить.
    И думайте, как опирать кровлю.
  7. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @Rolandspb, тут проблема не с опиранием плиты, а в том, что НА плите будит кусок несущей стены. и будет ли этот кусок стать причиной проблем при эксплуатации. вроде как вариант по П-образному участку усилить армопояс, а справа это вообще будет как перемычка, и нагрузка должна будет уйти, но это, как говорится - не точно.
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    да, я еще раз перечитал. изменил свой первый комментарий
  9. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @Rolandspb, а почему не вариант сделать Г-образный кусок армопояса и усилить его дополнительно арматурой? по идее же армопояс должен распределить нагрузку из этого места
  10. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    имею в виду вот такую вот раскладку. слева проблем с этим нет вообще, т. к. снизу несущие стены совпадают, и там просто зальётся перемычка на которую будет опираться стропилка
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    потому что у Вас нет понимания, как работают те или иные конструкции. А считать и конструировать это будет некому. Поэтому я Вам предлагаю не нагружать плиты весом стен. Судя по тому, что я вижу, избежать опирания несущих стен на плиты возможно.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mrsnoopy,
    Несущие стены, не совпадающие на 1 и 2 этажах - классика разделов АР. Если несоосность не очень большая и перекрытие - монолитная плита, рассчитанная на такое опирание - ещё может и ничего. Но в варианте со сборняком это чревато.
    Лучше несущие стены 2-го этажа располагать строго над несущими стенами первого.
  13. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @Rolandspb, это возможно только если переделывать проект, что не хотелось бы.
  14. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @keen_, вечером попробую измерить что у меня имеется по факту на стройплощадке, и попробую измерить нагрузку на эти плиты. плиты, всё же, далеко не худшего качества, и нагрузка вполне может быть в пределах допустимого, тем более, что там эта стена заходит на две плиты
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    переделывать проект это в смысле заменить неугодную несущую стенку 2го этажа на перегородку?
    да, несусветные переделки ...
