1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mrsnoopy, второй этаж-то чем и как перекрыт? Желательно уже сразу изобразите и раскладку плит перекрытия 1-го этажа и схему перекрытия второго.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @mrsnoopy, и конфигурацию кровли
  3. Tekuchev80
    Tekuchev80
    Tekuchev80
    Волгодонск Ростовской обл.
    Добрый день, у меня такой вопрос: нужно ли делать дополнительные опоры тёплого пола в гараже на плиту перекрытия подвала. толщина тёплого пола 7-8 сантиметров. И можно ли тёплый пол шлифовать машинками шлифовальными?
  4. Tekuchev80
    Tekuchev80
    Tekuchev80
    Гараж 6м*4м,утеплитель Пеноплекс плотность 35
  5. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Tekuchev80, не вполне понял вопрос: о каких опорах речь?
  6. Tekuchev80
    Tekuchev80
    Tekuchev80
    Я имею в виду опоры между плитой тёплого пола (7-8 см) и плитой перекрытия подвала. Какие-нибудь арматурные усиления между этими плитами через утеплитель, ведь на верхнюю плиту будут нагрузки...(автомобиль). Есть сомнения что будет трескаться. Спасибо.
  7. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @Rolandspb, так проблема то в том, что надо придумать на что кровлю опирать. но вроде как вчера решили эту проблему. Крыша - вальма. вчера подсчитал нагрузку, плиты теоретически выдержит, но что-то как-то мне не очень хочется так рисковать в собственном доме.
    @keen_, между первым и вторым этажом пустотные плиты. чердак будет прекрываться деревом. волнующий меня кусок я выделил красным. зелёным внутренние несущие стены которые не вызывают проблем. ну а синим решение плиты все лежат так, как нарисовалс другой стороны нет смысла разрисовывать как они лежат, там всё нормально
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    каким образом Вы считали нагрузку?
    С кровлей мало что изменилось. На каком-то куске у Вас 1 конек, а на другом куске 2 конька. Просто длина этих кусков изменилась.
    И не надо городить какие-то красные углы и наклонные линии. Что это такое вообще?
    Вам надо лишь кинуть балку, чтобы подхватить вылет конька, который один.
    upload_2017-9-26_10-38-20.jpg \
    голубым показана балка для подхвата конька. зеленым - конек. красным - несущие стены, которые станут перегородками. а коричневым те стены, которые я бы сделал несущими на 2 этаже. Они над несущими 1 этажа находятся.
  9. Kurochen
    Kurochen
    Woodproject
    Kurochen
    Woodproject
    Учитывая что на холодном чердаке можно понаделать всяких подкосов и шпренгельных систем - проблем вообще быть не должно.
  10. mrsnoopy
    mrsnoopy
    mrsnoopy
    @Rolandspb, вы снова не поняли про несущую стену. это стена на втором этаже и на ней будет лежать крыша. такой Т-образный кусок совсем плохо будет смотреться, а если его заделывать то потолок будет как в панельке, оно мне не надо. поэтому более изящное решение то, что я нарисовал синим.
    посчитал примерно что будет на эту плиту давить, по формулам посчитал какая плита должны быть для такой сосредоточенной силы, и вышло совсем пограничное значение для этих плит.
    @Kurochen, это тоже понятно, но вот что-то не хочется городить всяческих костылей
  11. trsy2001
    trsy2001
    trsy2001
    Сызрань
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу:
    Нужно отсечь холодный, нежилой чердак от 2-го этажа. Хотим положить деревянные балки с шагом 58см. Пролет между стенами 4 и 5 метров. Между балками утеплитель, снизу, черновой потолок из фанеры, сверху доска 25мм (для того, чтобы можно было ходить в случае необходимости).
    Какого сечения должны быть балки 200*100 или достаточно будет 200*50 (150*50?) ?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    на холодном чердаке кому оно будет плохо смотреться?
    на 2 этаже ровный потолок.
    да ну? а я-то про подвал Вам рассказываю ..
    не надо никаких костылей. балка и стойка под конек.
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    50х200 с шагом 580мм между балками на пролете 5м и 50х150 с шагом 580 мм на пролете 4м проходят для не эксплуатируемого чердака по СП 31-105.
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @mrsnoopy, честно говоря тоже не вполне понял зачем всё-таки продлевать несущие стены по осям 3 и 4 на втором этаже вниз - туда, где на 1-ом этаже их нет.
    Я-бы оставил несущие стены 2-го строго над несущими 1-го, уменьшил только длину внутренней стены между осями 3-4, а дальше как писал @Rolandspb, кинул-бы голубую балку под конёк, и может короткую зелёную между голубой и внутренней стеной.
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    по периметру стен демпферную ленту, на 3 см от утеплителя приподнять сетку
    5 мм яч 100х100, у нас карта 3х2= 600руб.,
    на нее трубу ТП привязать хомутами пластиковыми.
