1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. masandra
    masandra
    masandra
    Деньги оговорены полностью за коробку, в процессе облегчает себе жизнь, а мне усложняет!
  2. masandra
    masandra
    masandra
    Плита заглублена на 70 см, вровень с уровнем земли. Грунт насыпной - глина. Но меня беспокоит, что плита залита в июне, а обратную засыпку сделал в середине сентября. В июле и в августе в Подмосковье шли дожди. А что такое нет распора? Спасибо!
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    У вас плита толщиной 70 см? Зачем?
    И какая глубина нормативного промерзания?
    Распор - это горизонтальное усилие от стропил на стены. Появляется в тех случаях, когда стропила закрепляют на мауэрлатах против горизонтального смещения.
  4. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Мауэрлат должен быть стянут
  5. Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Юра ветеринар
    Челябинск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! В проекте плиты ПК 51-12-8, а есть возможность купить не дорого бу плиты ПК 59-12-8.
    Вопрос можно ли их отпилить в размер? И как узнать напряженная в них арматура или нет?
  6. iragavva
    iragavva
    iragavva
    Добрый день!
    Не знаю, где написать свой вопрос.
    Подскажите пожалуйста как разумнее сделать.
    У меня стоит черновая коробка с крышей.
    Четыре стены и несущая перегородка.
    Речь идет о перекрытии 2-го этажа.
    Лежат деревянные балки перекрытия и выше будет холодный чердак.
    Вопрос: нужно подшить черновой потолок ДО возведения внутренних перегородок на втором этаже, или ПОСЛЕ?
  7. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Здравия желаю!
    Вопрос у меня такой по нагрузке на плиту перекрытия ПК 63-15 советских времен:
    выдержит центральная плита нагрузку от двух легковых автомобилей, которые одновременно заедут в гараж с подвалом? Авто - переднеприводные, по 1500кг каждый.
    Гараж: 6 х 6 м в котором уложены три таких плиты с "зазором" 75см и двумя раздельными воротами для въезда;
    Под гаражом - подвал, тоже 6 х 6 м.
    Меня смущает давление от автомобилей именно на эту центральную плиту, левый авто нагружает правыми колесами, правый - левыми... и боюсь "провала плиты с автомобилями в подвал... и рухнет все.
    Как расчитать предельную нагрузку в подобном случае? Заранее - Спасибо!
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    Извиняюсь что дублирую вопрос, тут думаю быстрее ответят.
    Подскажите пожалуйста! Дом из газоблоков, одноэтажный. Перекрытие предполагается деревянные брусья, доски. Крыша вальмавая, четырехскатная, металлочерепица. Стали брусья сегодня устанавливать 40х200 6-ти метровые. Где эркер, там брусьев не хватает, положили как на картинке, говорят работяги что все нормально будет. Сомнения берет, что правильно ложат. Конец 6-ти метрового бруса не понятно как крепиться будет. IMG0232A.jpg
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если плита ГОСТовская, то напряжённая. Пилить только вдоль по пустоте.
  10. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Только предположу - Если плита Советская, то скорее всего нагрузка 800кг на метр кв. В зависимости на сколько близко авто друг к другу, предел нагрузки близок. Но с учётом, что в СССР закладывался предел прочности... Рискуете.
    А нет возможности уложить в подвале швеллер поперёк плит?
  11. Kamuska
    Kamuska
    Kamuska
    Пермь
    Здравствуйте! Помогите определить где лучше сделать опоры для несущей балки. Дом 9 на 13, перекрытие деревянное, стены кирпич+газоблок, фундамент монол. плита. Спасибо.
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Если плита на 800кг/м2 то как же предел близок? Метр погонный полутораметровой по ширине плиты расчетно выдерживает 1,2 т.
    Зависит от марки плиты по несущей способности и её состояния.
  13. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Благодарю за ответ! В принципе так и думал, под этой центральной плитой сделать кирпичную стенку-опору, но тоже побаиваюсь, не лопнет она в месте подпора... Швеллер 18 сверху кирпичной кладки (силикатный) в 25см (и только под этой средней плитой) будет достаточно?
  14. _0814030861
    _0814030861
    _0814030861
    Уточняю: расстояние между автомобилями порядка 80см по "точкам" давления на центральную плиту; плита качественная и не б/у, т. е. прямо куплена с завода ЖБИ... Со слов работников ЖБИ - они проводили "эксперимент" и плита моя выдержала наезд двух авто БМВ-7 (1600кг) и Додж Караван (2000кг). Но это слова, а хотелось бы расчет предела получить от специалистов, именно Предельное давление!
  15. Wilky
    Wilky
    Wilky
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какого сечения должен быть коньковый брус при следующих параметрах кровли без затяжек:
    Длина - 5700 мм
    Ширина - 3600 мм
    Уклон - 18,5 градусов
    Стропила - 50х200 мм с шагом 600 мм
    Снеговая нагрузка - 320 кг
    Пирог кровли - ОСБ 12 мм, двойная обрешетка, профнастил
