1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    Добрый день. Расчетчиком был произведен расчет колонн и перекрытий. Но для своего успокоения, да и как говориться «семь раз отмерь…». Проверить бы, выдержит ли плита перекрытия 1 этажа нагрузку от керамзитоблоков и облицовочного кирпича. Расчетчик говорит что выдержит, но там почти 13 тонн...
    - толщина перекрытия 200мм, армирована в 2 слоя арматурой 12А500С (под стенами усилено 16 арматурой), бетон В22,5
    - вес 1 керамзитоблока – 25кг
    - вес 1 кирпича – 4кг
    - на разрезе 1-1 - 232 блока и 1200 кирпича
    - на разрезе 2-2 – 285 блоков и 1460 кирпича
  2. Busines
    Busines
    Busines
    С теплопроводностью разобрался, спасибо. Но вот такой пирог имеет место или это мой вымышленый бред?... И как поведет себя экструзия при работе теплого пола?
  3. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @BondAV, планы всех этажей, чертежи армирования перекрытия, разрез с указанием толщин стен и плотностей элементов стены
    расчеты с учетом сейсмики производились? запросите с расчетчика
    П. С. легких путей не ищем
    из СП:
    4.1 При проектировании зданий и сооружений надлежит:
    принимать, как правило, симметричные конструктивные и объемно-планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте;
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @Busines, теплый пол частенько выполняют поверх эппс
  5. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    с учетом сейсмики
    План 2 этажа я выложил, планировка 3 этажа почти не отличается, заштрихованные элементы -керамзитоблок, закрашенные -монолитные жб стены и колонны. Как армируются перекрытия я написал, что ещё нужно.
    Не надо делать пересчёт всего проекта, лишь проверить не лопнет ли висячая часть перекрытия
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    что нужно, я уже написал.
    не хотите потратить 5 минут, так я тоже не хочу
    удачи в строительстве
  7. abu128500
    abu128500
    abu128500
    @Constructor, @Constructor, @Constructor, @Constructor,
    Здравствуйте, Дом (схема во вложении) из КБ блока (в полблока толщиной),залит армопояс 20 см с армированием, уложен муэрлат 100*200 дуб. По центру помещения проходит несущая балка с опорой на 3 столба,
    1) Какой брус подобрать для перекрытий (2 Этаж будет чердачный, пол будет из ОСП 12мм,потолок тоже будет подшиваться ОСП 12 мм, утеплитель мин вата, ширина пролета 6м,при нагрузке по площади 150кг/м2): планирую использовать брус 100*200, с шагом 1м. Достаточно ли его будет?
    2) Стропила планирую сделать составными наслонными на коньковый прогон (брус100*200 будет опираться в 3 точках на 3 столба) длиной 8м с учетом выпуска из здания 50 см, шаг стропил 50 мм, из доски 50*200,крыша будет покрыта профнастилом С21 .Подойдет ли такая доска для стропил?
  8. vany093
    vany093
    vany093
    Краснодар
    Доброе утро, подскажите, пожалуйста, для чего нужны п-образные элементы по краям плиты перекрытия? Обязательно их делать для межэтажной плиты перекрытия если по периметру будет облицовочный кирпич?
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @vany093,
    СП 63.13330.
    10.4.9 На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.
  10. 201271av
    201271av
    201271av
    Здравствуйте! Срочно нужна консультация по деревянным балкам перекрытия. Строители нарастили кдлину 6 м. досок и смонтировали балки как видно на фото (прикладываю) - Край наращенной доски не лежит на стене, а просто стыкуется с куском доски, торчащем из стены. 70% балок исполнены именно так. Это мансардный теплый этаж. Вопрос: допустимо ли такое исполнение?
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    @201271av, можно, если выполняется требование СП на смятие нагелем древесины балки, на условный срез нагеля
  12. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Здравствуйте. Вопрос такой, что будет крепче в качестве несущей балки брус 150*150 или набор трёх досок 150*50 сбитый гвоздями?
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @danihka1, если доски на ребро будут стоять, то без разницы
  14. danihka1
    danihka1
    danihka1
    Нерюнгри
    Возможен ли такой вариант расположения второго этажа из бруса 150*150 и какие нужны балки перекрытия первого этажа и с каким шагом что бы удержать второй этаж. В наличии есть доска 150*50 и брус 150*150. Перекрытие планирую залить арболитом по всему периметру первого этажа плюс пол второго этажа залить бетонной стяжкой 5 см. Перекрытие второго этажа планирую так же залить арболитом. Страпила крыши будут опираться на стены первого и второго этажей. Крышу хочу накрыть профлистом. Из за острого угла крыши снег задерживаться не будет. На чертеже синим первый этаж красным второй. IMG_20171009_100515.jpg
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    только если крыша будет 60 градусов и более
    Вы хотите на деревянные балки опирать и арболит и стяжку и еще стенки 2 этажа? думаю, что доски высотой 150мм могут со всем этим не согласиться. В любом случае надо делать проект со сбором нагрузок, с выяснением точного конструктива планируемого. Проект и конструктора можно найти на бирже по кнопке вверху страницы.
