1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Задайте вопрос инженеру-конструктору - 3
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Constructor, 20.08.16.
  1. titovpp
    titovpp
    titovpp
    И к предыдущему вопросу еще один, если такие перегородки допустимы, то из чего сделать перемычки, есть в наличии уголки 50 на 50 мм, арматура 12 мм, арматура 6 мм. Может достаточно будет уголками с двух сторон ?
  2. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Толщина стали 3 мм у уголка
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Для чего вам такие толстые перегородки?
    На глазок не выдержит.
  4. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Хочу хорошую воздушную звукоизоляцию в спальнях, при этом не используя утеплители, битумные материалы и т. д., хочу здоровые глиняные стены, которые будут образовывать хороший микроклимат внутри помещения, в частности нормальная влажность и накопление и отдача тепла.
  5. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Законное право, но его учитывать надо было немножко раньше имхо. Ваша перегородка при высоте 2.8 м. будет весить около 1300 кг/м.п. и это без штукатурки. Под такие перегородки перекрытие лучше армировать по расчету. Без расчета я бы рекомендовал ради звуковой изоляции рассмотреть вариант перегородок из мелкоштучных материалов более низкой плотности чем полнотелый кирпич, можно двойные с воздушной прослойкой. А вопросы про экологичность одних и неэкологичность других материалов это риск устроить батл на весь срок эксплуатации дома.
  6. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Спасибо большое за ответ, видимо придется в полкирпича делать
  7. cecilhenning
    cecilhenning
    cecilhenning
    Добрый день, в новостройке в плите перекрытия на балконе продольные трещины толщиной 0.2 - 0.3 см примерно, выше находится чердачное помещение, то есть особых нагрузок нет, насколько это опасно ? Заранее спасибо за ответ.
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @cecilhenning, вероятнее всего это последствия замерзшей в пустоте воды. В качестве балконных плит пустотки обычно не применяют. Опасности особой нет.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    можно взять перегородочные блоки пустотные поризованные типа 6.9 nf. поставить их в два слоя с раздвижкой 5см, зазор этот заполнить звукоизоляционным материалом. по весу будет примерно, как стенка в полкирпича полнотелого, а по звукоизоляции, думаю, получше
  10. titovpp
    titovpp
    titovpp
    хороший вариант, спасибо. Только кирпич уже заказан, но на будущее учту
  11. BondAV
    BondAV
    BondAV
    Адлер
    не во времени дело, хотя его тоже нет, не хочу обращаться к моему расчетчику
    планы этажей выложу, толщины стен укажу, что такое "плотности элементов стены"?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    например у Вас стена из ГБ. плотность 500кг/куб.
    теперь зная, плотность, высоту и толщину стены можно понять, сколько она весит.
    не забудьте еще пирог перекрытия с толщинами и названием. напр. цем. стяжка 50мм, утеплитель 30мм, чистый пол 20мм и тд.
    и нужна схема армирования. по описанию непонятно, что там и где усиливалось и как армировалось.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Понимаю причину возникновения этих вопросов. Но я думаю, что в данном конкретном случае Вам все же не избежать общения с конструктором. Причем имеющим опыт в проектировании именно УШП.
    За счет разных габаритов этажей нагрузка уже неравномерна.
    Во избежание проблем лучше смоделировать фундамент с учетом грунтов основания и надземных конструкций.
    Что касается Ваших вопросов. облегчить перекрытие можно либо уменьшением его толщины, либо установкой в тело плиты элементов, снижающих расход бетона.
    Первое вряд ли возможно, учитывая достаточно большие внутренние пролеты. Например в осях А-Г/1-3 нет внутренних несущих стен.
    Ребристые перекрытия или сборно-монолитные по весу не велики, но ребра в них обычно ориентированы вдоль одного из пролетов. Есть еще кессонные перекрытия. Я никогда с ними не сталкивался. Но, возможно, в них можно ориентировать ребра перекрестно.
    На мой взгляд в здании мало несущих стен. Учитывая, что пролет в двухэтажной части 9х6,5, то это может означать довольно приличные усилия в плите в верхней зоне. Если плита 100 мм высотой, то могут быть проблемы. Посему думаю, что надо смоделировать желаемую ситуацию и при наличии проблем в расчете, изменить в ней что-то. Сменить перекрытие на дерево, избавиться от 2 этажа и тд. Когда есть лимоны, можно делать только лимонад (с).
    С наличием или отсутствием проблем может разобраться только конструктор. Найти его можно на бирже. Кнопка в верхней части страницы.
  14. Kazan951
    Kazan951
    Kazan951
    Добрый день форумчане! Помогите опытные люди дельным советом пожалуйста! То что не правильно сделано понимаю сейчас сам.
    Регион РТ. г. Казань. Дом из ГСБ автоклавный D600 B2.0, облицовка силикатный полуторный с зазором 5 мм. ГСБ ложили на раствор. Дому 3 года. Трещин нету.
    Плиты ПК 57 положили на ГСБ через ряд плашмя силикатного кирпича. капиталка силикат. Плиты меж собой не перевязаны. Есть ли минусы такого устройства плит? Не появятся ли у меня какие то трещины? Нужно ли как то усилить стены или плиты перевязать меж собой по нижней части?
    Так же вопрос по кровле. Кровля двухскатная. Угол 33градуса. Опирание на центральные перегородки из силикатного кирпича 120мм.ФОТО А, Б, В. Армопояса нет. Мауэрлат положили на ГСБ затягивали шпильками, закрепленные на глубине 60см пластиной 100*200мм. Трещины есть по углам. Как усилить конструкцию от распора? Поможет ли заливка рядом с мауэрлатом армопояса?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Kazan951, не специалист по сейсмическим районам, но было бы здраво и плиты связывать, и не лениться класть их на монолитный пояс, а не обходиться парой рядов кирпичей. По стропилке не понятно, зачем делали распорную систему, раз у вас пятистенок и нет проблем в выполнении несущего конькового прогона. Зачем ригель опирать на перегородки тоже не понятно. Монолитный пояс с 11 метровым пролетом от угла до угла вряд ли чем-то поможет в восприятии распора.
